Teraz jest 19 czerwca 2026, 18:40
 Tytuł: [e30] nagły problem z obrotami
PostNapisane: 28 maja 2011, 20:51
Moje BMW: e30 2.5
Kod silnika: m20b25
Witam, posiadam e30 2.5+lpg, dzisiaj podczas jazdy na gazie przy przyspieszaniu nagle zaczęło przerywać, po przejechaniu kilometra może dwóch auto nie chciało już przekroczyć 2tyś obr. przełączyłem na benzyne i autko wkręcalo się na obroty lecz dalej lekko szarpało i nie przyspieszało jak należy, co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e30] nagły problem z obrotami
PostNapisane: 28 maja 2011, 20:57
Przepływomierz.
PostNapisane: 28 maja 2011, 21:03
Moje BMW: e30 2.5
Kod silnika: m20b25
Dzięki :)
PostNapisane: 28 maja 2011, 21:13
Kod silnika: m52tub25
Kamil_Puławy napisał(a):
Przepływomierz.
Mamy magika albo czarodzieja na forum :rotfl:
david_bmw, otwórz maske i sam musisz posprawdzać czy wszystko jest na swoim miejscu, szczelność dolotu, czy wtyczki i przewody całe. Jaki masz gaz, II gen? Być może emulator czy przekaźnik od wtrysków uległ awarii i leje benzyną na lpg, a na benzynie odcina pare wtrysków. Jak stan zapłonu, cewka, przewody, świece, palec kopułka? :]
PostNapisane: 28 maja 2011, 21:40
Moje BMW: e30 2.5
Kod silnika: m20b25
tak gaz mam II gen, a auto mam zaledwie kilka dni więc się z nim zapoznaje dopiero :)
PostNapisane: 28 maja 2011, 22:06
To nie magia. To doświadczenie ;)
A tak poważnie, czytając objawy zaczął bym właśnie od sprawdzenia przepływki.
