Teraz jest 10 sierpnia 2026, 08:05
 Tytuł: [e46] Nie odpala !!
PostNapisane: 30 maja 2011, 19:44
Moje BMW: E90
Kod silnika: N47D20A
Witam Wszystkich.
Mam problem z odpaleniem mojego e46
Dwa dni temu wracajac do domu przygasła ze 3 razy na 2-3 sek po czym dojechałem do domu i na drugi dzien rano juz nie odpaliła.Podcholowałem ja do mechanika ktory stwierdził ze to przekaznik,zmieniłem go i nadal nie odpala.
Obecnie nie jestem w kraju i nikt mi nie potrafi tutaj pomoc zaden mechanik !!
Bardzo prosze o podpowiedzi co ja boli !!
zibi
 Tytuł: Re: [e46] Nie odpala !!
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:14
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43B18
Witaj
sprawdź elementy elektryczne :
-akumulator /naładuj
-klemy / czy mocno siedzą ...
-inne styki przewodów elektrycznych ,czyść...
-masa / przewód łączący karoserię z korpusem silnika ,
odszukaj , przeczyść styki
Tyle sam dasz radę zrobić ...
Poza tym podaj , jakie auto/silnik ... ...
Ostatnio edytowano 30 maja 2011, 20:15 przez Niegosz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:15
Moje BMW: E46 Tour
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86130
Napisz chociaż jaki silnik, czy to diesel czy benzyna, może znajdzie się ktoś kto miał taki sam problem.
Polecam też trochę się uspokoić i przejrzeć dokładnie forum, możliwe że było coś podobnego..
Możesz mieć problemy z pompą paliwa, EWS'em (immobiliserem), a może coś się tylko odłączyło, może to pierdoła..
Na ślepo ciężko jest strzelać...
Najlepszym wyjściem jest mieć interface do podłączenia auta, i wozić go ze sobą. (ja tak robię)
Jedź gdzieś na komputer, niech podepną a powinno wyjść.
Co to znaczy przygasła ? Silnik zgasł ?
Rozrusznik kręci tak samo jak wcześniej ?
Najlepiej opisz ten problem dokładnie, bo przygasać mogą np. światła gdy alternator nie ładuje akumulatora,
po czym również samochód na padniętym aku nie odpali, ale to przecież oczywiste.
BMW E46 320d Touring Topasblau 180KM M-Pakiet ;)
Ostatnio edytowano 30 maja 2011, 20:20 przez Lucca, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:20
Moje BMW: E90
Co do modelu to 318 2l silnik 2003r
Bylem w takim warsztacie co podpieli i nic nie wykazalo stwierdzili ze to przekaznik pompy paliwa,rozrusznik kreci dobrze ale silnik nie chce odpalic.
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:22
Moje BMW: E90
a dodam ze to jest benzyna i pompe jak zasililem to tez kreci
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:24
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: m52b20
czujnik polozenia walu 99%
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:29
Moje BMW: E90
Podczas jazdy silnik zgasł na 2-3 sekundy i to sie tak powt. ze 3 razy potem jechał normalnie,aku jest naładowany
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:33
Moje BMW: E90
jacabmw-gdzie sie znajduje czujnik polozenia wału ??? i ile on moze kosztowac?
A czy myslisz ze na kompie nie wyszło by ze jest uwalony?
Prosze o odpowiedz
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:35
Moje BMW: E90
Aha jeszcze jedno nienapisałem ze niesłychac pompy paliwa zeby sie załaczała po przekreceniu stacyjki
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:38
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43B18
Logicznie rzecz się ma tak:
-jest prąd na świecach , to "chodzi" ...
-jeśli przerywał ... , no to i były przerwy w dopływie prądu na świece ,...
-pytanie jak ...to się działo
...i gdzie tego szukać ...
-zacznij od prostych rzeczy / jak podałem wyżej ... styki...
-może też być jakaś przerwa w przewodzie ... ,,,czyli trzeba "brać przewód"
do ręki i "oglądać ..."
-oraz bezpieczniki ...
-wykluczysz/ czyli sprawdzisz -- te przewody ...
wtedy będzie czas na dalsze szukanie , a jest co ....
Piszesz o pompie , no to już zawęziłeś sam awarię .
Czyli "rozpracowuj"' pompę ...
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:43
Moje BMW: E90
Jak juz pisałem podczas jazdy przerwał kilka razy i teraz nie odpala ale czemu pompy paliwa nie słychac,bezpieczniki tez sprawdzone nic wiecej nie przychodzi mi do głowy
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:45
Moje BMW: E90
jak juz pisałem wyzej po podaniu napiecia na pompe ,pompa normalnie działa ale samochud nie chce odpalic w dalszym ciagu czy nie ma to cos wspolnego z komputerem
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:54
Moje BMW: E46 Tour
sprawdź przekaźniki, zerknij na bezpieczniki.
A samej pompy posłuchaj z samego rana, najlepiej bardzo wczesnego ranka kiedy jest jeszcze chłodno.
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:57
Moje BMW: E90
W tym problem ze besbieczniki juz sprawdziłem a pompy wcale niesłychać zeby sie uruchamiała :kwasny:
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:08
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
na 99% czujnik walu. jedz kolego na kompa gdzies. wydasz pare dyszek na diagnoze i wymienisz to co jest uszkodzone a nie wszystko co moglo poleciec po kolei, trafisz tak za ktoryms razem i kupa kasy pojdzie w bloto, chyba ze masz troche czesci na podmianke.
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:10
Zmień pompę ;)
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:13
Moje BMW: E90
jeśli czujnik wału to czemu po przekreceniu stacyjki w połozenie do zapłonu niesłychać zeby sie pompa paliwa urychamiała , a z podłaczeniem do kompa to jest problem :( dodam ze jestem obecnie tym autkiem we francji i niestety tu niemają w kazdym warsztacie takich urzaden jak w pl
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:18
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jesli w listwie wtryskowej jest cisnienie to nie musi sie wlaczyc po przekreceniu stacyjki, moze sie tez zalaczac w momencie krecenia silnikiem, naturalnie moge sie mylic. Sprawdz czy jest wogole iskra na swiecach, moze to cos z immo sie jeszcze popierd....
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:21
Moje BMW: E90
na listwie juz sprawdzałem i ciśniena niema .ale imobil jakby sie uwalił to mogło by odciać zasilanie pompy????
zibi
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:28
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
mogl by. ale jak kolega toudi mowi pewnie to pompa. podlacz ja na krotko i zobacz czy da cisnienie, jak ja slychac to moze tylko wezyk spadl w srodku w zbiornika.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
