Teraz jest 26 września 2026, 00:21
 Tytuł: E39 brak wysprzęglania brak biegów pomocy !!!
PostNapisane: 23 maja 2011, 18:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Siemka mam następujący problem pojechałem e39 ojca na zakupy bo długo stała odpaliłem wycofałem potem wrzuciłem jedynkę dodałem gazu auto nadal stało w miejscu coś szarpnęło auto ruszyło lecz biegi nie chciały sie zmieniać albo zmieniały się z dużym oporem ewidentnie nie ma wysprzęglania . Tak po za tym zmieniałem biegi intuicyjnie bez użycia sprzęgła i auto przyspiesza bez problemu .
Jest to e39 1996 rok m52b20 manual
Dzisiaj postanowiłem wymienić wysprzęglik lecz objawy są takie same :( Co mogło się uszkodzić bo mi już brak pomysłów bo sprzęgło raczej odpada jeśli auto jeździ .
Proszę o pomoc
ObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: E39 brak wysprzęglania brak biegów pomocy !!!
PostNapisane: 23 maja 2011, 19:02
Kod silnika: m52
docisk ;p lub dwumasa
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 23 maja 2011, 19:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
nie wykluczam docisku bo to prawdopodobne . Dwumas odpada bo raz żeby klekotał jak by był uszodzony a drugie to to że auto nie miało by mocy bo by się nie wkręcało na obroty moim zdaniem .
Ciekawostka jest też taka że na zgaszonym silniku wrzucimy jedynkę wciśniemy sprzęgło i odpalimy silnik to samochód się lekko toczy jak odpuszczam sprzęgło to jedzie tak jak powinno czyli tak jakby nie wysprzęglał do końca
PostNapisane: 23 maja 2011, 19:33
Jeśli przy wciśniętym sprzęgle próbujesz wrzucić biegi i czujesz duży opór + lekkie szarpania całym autem to na pewno docisk się rozleciał.
PostNapisane: 23 maja 2011, 19:44
Moje BMW: [E60] 530D
Kolego ja miałem takie objawy w swoim bmw jak go kupiłem a przed kupnem poprzedni właściciel wymieniał wysprzęglik i powiedział ze felerny mu sprzedali i mu spuścił 300zł a okazało się ze po prostu źle odpowietrzył układ. Może ty też za bardzo się z tym pośpieszyłeś??? Do tego trzeba cierpliwości :P
PostNapisane: 24 maja 2011, 04:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
wysprzęglik moim zdaniem odpowietrzyłem jak należy ale objawy są identyko jak Kamil_Puławy napisał
PostNapisane: 25 maja 2011, 04:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
dziękuję za podpowiedzi niestety bez zwalania skrzyni sie nie obejdzie więc w czwartek jade na działkę i działam ;]
PostNapisane: 27 maja 2011, 18:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Siema auto jest już zrobione pojechałem na działkę zwaliłem skrzynię i okazało się ze tarcza w docisku rozsypała się na 4 kawałki ;/ Także kolega Kamil_Puławy miał słuszne podejrzenia i bardzo dziękuję za jego wypowiedź i trafne określenie usterki .
Fakt faktem jestem w szoku że docisk się rozsypał . Było widać że kot to sprzęgło już rozbierał docisk zostawił stary a tarcze dał nową bo tarcza sprzęgła była gruba a docisk taki mocno podjechany .
Wszystko zmieniłem na komplet firmy Sachs i autko śmiga :D
Dzięki wielkie pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 27 maja 2011, 19:08
Moje BMW: e46 Touring Auto
Współczuje zupełnie niepotrzebnych problemów.
Nie poszczęściło się z "mechanikiem"...
Kolejna przestroga i dowód na to, że nie wymienia się tarczy tylko zawsze kompletne sprzęgło.
PostNapisane: 29 maja 2011, 11:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
niestety mamy takich mechaników dlatego wole zam się trochę namordować z wymianą ale wiedzieć że mam zrobione porządnie
PostNapisane: 30 maja 2011, 22:19
sam jestem mechanikiem i powiem wam krotko - wszystko zalezy od kasy jaka ma klient - sama tarcza kosztuje mniej i dlatego ludzie ryzykuja i zakladaja tak jak to wyzej kolega opisal - prosze wiec winy nie zwalac na mechanikow - nie zawsze sa winni - dla ciekawskich gdyby ktos chcial wiedziec - zakladam tylko komplety ale czynie to nie w polskich realiach
PostNapisane: 30 maja 2011, 22:27
Nie przejmuj się.
Wg mojej teorii 80% jakichkolwiek fachowców ma o swojej pracy wiedzę poniżej przeciętnej
a reszta lepej czy gorzej, ale rzeczywiście potrafi coś zrobić.
Tak już ten świat funkcjonuje...
PostNapisane: 30 maja 2011, 23:01
kazdy ma jakas teorie ale uogolnie - polscy mechanicy maja dobra marke za granicami kraju
PostNapisane: 31 maja 2011, 19:12
Mnie tego nie musisz mówić.
Wiele razy słyszałem na własne uszy
jak miejscowi mówili o polskich mechanikach jak o cudotwórcach.
Bez kitu. :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
