Teraz jest 12 października 2026, 02:59
 Tytuł: [e46] 320d '05 Spadający pasek sprężarki klimy
PostNapisane: 31 maja 2011, 08:59
Moje BMW: 320d Touring e46 '05
Kod silnika: M47TU
Witam i pozdrawiam wszystkich na forum,
Chciałbym zapytać, czy ktoś spotkał się kiedyś z problemem spadającego paska klinowego sprężarki klimy. Niestety nie znalazłem nic na ten temat.
Pasek spadł i leżał sobie na obudowie silnika. Mechanik założył go i powiedział, że nie wie dlaczego spadł. Po dwóch dniach pasek spadł ponownie!
Mam e46 320d z samej końcówki produkcji i w moim modelu nie ma napinacza. Wygląda to tak:
Zastanawiam się czy może pasek się naciągnął i trzeba kupić nowy, czy może ten mechanik 'nie zauważył' śruby naciągającej pasek?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Bart0lini
 Tytuł: Re: [e46] 320d '05 Spadający pasek sprężarki klimy
PostNapisane: 31 maja 2011, 16:05
Moje BMW: X5 E53
zobacz czy nie ma bicia na kole pasowym, być może tłumik drgań koła pasowego ma już dosyć i bicie koła zrzuca pasek.
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 31 maja 2011, 21:38
Inaczej - zobacz czy guma na kole pasowym nie jest już popękana, porozrywana...
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 09:00
Kod silnika: M47TU
Kupiłem wczoraj nowy pasek, zamiennik BMW 64557795144 (Contitech 4PK917 ELAST) i okazuje się, że jak sama nazwa mówi jest elastyczny. Czyli nie ma żadnej śruby napinającej w tym modelu, a pasek mógł się naciągnąć.
Zawiozłem rano bumę do warsztatu. Mechanik od razu powiedział to samo co kolega Królik, że sprawdzi jeszcze tłumik na kole pasowym. Porównaliśmy też pasek stary i nowy i nowy jest minimalnie krótszy. Mam nadzieję, że wymiana paska wystarczy.
Dzięki za podpowiedzi,
Bart0lini
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 10:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Sądzę że pomoże nie na długo . Wymiana tłumika drgań (koło pasowe) nieunikniona.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 20:01
Moje BMW: 320D Touring 03'
Z tego co widzę na schematach w naszych bumach z 03' jest napinacz, czyż nie? Czy ta usterka również występuje w starszych modelach niż 05'?
moje BiEmdoubleU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85713
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 09:35
Kod silnika: M47TU
Tak, w '03 jest napinacz:
Wersja bez napinacza jest od września '04.
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 09:51
Napinacz w sumie można wymienić razem z kołem pasowym.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 11:16
Kod silnika: M47TU
Kolega Roger jak zwykle się nie pomylił. Pasek spadł znowu. Muszę wymienić koło pasowe :(
Mam pilne pytanie, jakie koło pasowe polecacie koledzy? Czy kupić oryginalną używkę czy nową podróbkę?
http://allegro.pl/kolo-pasowe-bmw-e46-2 ... 25336.html
http://allegro.pl/kolo-pasowe-bmw-3-e46 ... 32245.html
Z góry dziękuję,
Bart0lini
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 11:24
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Proszę bardzo.........
Wszystko co niezbędne jest zawarte w tym opisie : viewtopic.php?f=25&t=95477
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 11:49
Żadne z powyższych - jeśli pożałujesz kasy zapłacisz 2x...
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 12:46
Kod silnika: M47TU
Dzięki za link, widziałem wątek o wymianie, zamierzam wziąć wydruk ze sobą, bo mechanik twierdzi, że trzeba ściągać chłodnicę :przestraszony:
Właśnie ciężko mi wydać 600+ na to koło tym bardziej, że mam jeszcze drugi problem z tym dymieniem.
Aktualnie mam takie opcje (nowe):
MaxGear 290,- jakaś firma polska z Tych, kożystająca z różnych dostawców
Febi Bilstein 340,-
Meyle 422,-
Meyle HD 582,-
Corteco 680,-
Ktoś ma jakieś doświadczenia z powyższymi, szczególnie z początku listy :)
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 12:50
1/ żadnej chłodnicy nie ściągamy
2/ Corecto masz za 520zł z wysyłką (jak w linku) - zapytaj na !_nie_reklamujemy_!
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 13:58
Kod silnika: M47TU
OK OK trzeba to trzeba zamówiłem Corteco za 520,-
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 15:18
Kod silnika: M47TU
Zamówiłem koło Corteco w !_nie_reklamujemy_! tak jak polecaliście. Cena była 535,- ale jak powiedziałem, że chłopaki na forum mówili, że 520,- z przesyłką zgodzili się od razu :)
Wymiana była trochę trudna, bo śruba nie chciała puścić. Mechanik męczył się 3h. Musiał wymienić też prawie nowy pasek bo został przez bijące koło uszkodzony. Wymiana kosztowała 150,- plus 50,- nowy pasek.
Temat zamknięty, dziękuję za pomoc.
Bart0lini
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:09
Jakie wrażenia na nowym kole? Śruba nie chciała puścić, a może mechanik dał za krótkie ramię?...
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 15:32
Kod silnika: M47TU
Tak, śruba nie chciała puścić, mówił, że zrobił ramię 1,5 metra! Obracał się wał chyba. Musiał rozwulkanizować stare koło, żeby chwycić je czymś. Też coś mówił o podgrzewaniu palnikiem...
Ważne, że koło zmienione. Wrażenia... hmm nie odczuwam wielkiej różnicy poza tym że pasek klimy nie spada :) trochę łagodniej silnik się gasi i bardziej kulturalna praca (mniej wibracji) ale to może być jedynie autosugestia :)
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 15:39
...może gościu nie wrzucił biegu dlatego mu się koło obracało :D
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 17:25
Kod silnika: M47TU
Też tak od razu pomyślałem, ale chyba taki niekumaty nie jest :)
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 10:58
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Z tyłu silnika jest otwór z zatyczką, przez który wkłada się bolec do blokowania koła zamachowego przy odkręcaniu śruby koła pasowego. Przy mocno dokręconej śrubie potrafi się ślizgać sprzęgło i nici z odkręcania pomimo biegu i hamulców :) .
Pozdrowienia od lenia
