Teraz jest 20 czerwca 2026, 07:47
 Tytuł: [e39] 2.5 tds problem ciezki
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 04:31
Moje BMW: e39 tds
Witam serdecznie wszystkich.
otóż mam straszny problem chodzi oto ze jechalem autkiem i nagle stracil moc!!!! Ja mu na gaz i zero praktycznie reakcji po drugie strasznie trzesie silnikiem jakby nie palil na jeden gar!!!jak dodam gazu to dymi tez na bialo dosc mocno.co to moze byc???
-wtryski
-pompa wtryskowa
-turbina
-swiece a moze przeplywka lub erg nie mam pojecia co moze takie objawy powodowac
Martwi mnie to ze auto ladnie odpala obroty nie faluja olej ok plyn w chlodnicy ok.filtry wszystkie zmienione pompa paliwa w baku zmieniona bo nie ciagla ponizej 15 litrów.na dodatek mi cieknie ropa w okolicach pompy wtryskowej dzis zobacze bo moze pompa padla daje zla mieszanke paliwa dlatego dymi trzesie buda na maxa.prosze o jakies podpowiedzi Dobre rady zawsze w cenie.Pozdrawiam i z góry dziekuje
 Tytuł: Re: bme e39 2.5 tds problem ciezki
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 06:53
Kod silnika: m47
odpowiedziałeś sobie sam na pytanie w 1 kolejności sprawdź pompę
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 08:50
Moje BMW: e39 2.5td
trzęsienie może być spowodowane uszkodzeniem czujnika położenia wału, ale dymienie tu nie pasuje
ale z drugiej strony sprawdź węże od i do intercoolera, być może gdzieś jest dziura i nie ma mocy
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 09:07
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
ooo znów temat o TDSie który stracił moc :kwasny:
będzie można dowiedzieć się po raz n - ty tego samego bez zaglądania parę stron wstecz :kwasny:
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 21:49
Moje BMW: e39 tds
pompa jest nieszczelna to fakt!!!! dzis sprawdzalem troszke bo to dymienie na bialo mi nie pasuje do pompy!tlok chyba siad jutro sprawdze cisnienie bo jak odpale to slychac jak dmucha myslalem ze mi wtrysk wysadzilo ale wtryski cale czuje ze glowica do remontu.to dziwny problem bo turbina jest ok a mocy brak auto ladnie odpala ale tak jakby na jeden gar nie chodzil i tu jest problem!!jezeli tlok wyszczelil to co zrobic?kupic tlok pierscienie i jak glowica cala to tylko zalozyc czy co zobic rzdzicie jeszcze?
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 21:50
Moje BMW: e39 tds
Marcin e30, witam kolego
jestes?
 Tytuł: Re: [e39] 2.5 tds problem ciezki
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 23:19
Moje BMW: e39 2.5td
jestem teraz, pisz na pw jeśli czegoś ode mnie potrzebujesz :)
