Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:02
 Tytuł: [E46] Radio BMW Business Philips + zmieniarka ?? Foto
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 13:28
Moje BMW: E46 Cabrio
Witam , mam pewien problem otóż posiadam radio BMW Business philips tylko nie wiem czy można podłączyć do niego zmieniarkę ?? Po rozkodowaniu nr VIN dowiedziałem się że zmieniarka jest wyposażeniu (a raczej kiedyś była ) pozostało tylko miejsce na nią ...
Proszę o pomoc z góry dziękuję :)
Poniżej zamieszczam foto radia :
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2011, 13:50 przez DaNgErQ, łącznie edytowano 6 razy
 Tytuł: Re: [E46] Radio BMW Business Philips + zmieniarka ?? Foto
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 13:40
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jezeli z tylu masz wiazke od niej to tylko montujesz zmieniare i smigasz ;)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 13:50
Niestety wiązki nie znalazłem :(
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 16:42
Moje BMW: e46 Touring Auto
To musisz jeszcze raz poszukać, bo z tych kiepskich zdjęć wynika,
że do radia ta wiązka jest podłączona...
Jeśli koniecznie chcesz zmieniarkę, to doradzam taką która czyta mp3,
niekoniecznie oryginał BMW.
A wogóle to najlepiej kup porządne radio - Alpine z wejściem USB,
zamontuj do schowka, albo gdziekolwiek,
a to zostaw sobie jako atrapę, bo tylko do tego się nadaje.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 17:21
Przepraszam za jakość ale były robione na szybko telefonem .
Szukałem jeszcze raz w bagażniku i nic nie znalazłem :( który to kabel w wiązce ?
Już mam zakupioną ori zmieniarke .
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 20:24
Tu masz wątek z innego forum z opisem wtyczki.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&start=30
Ori sprzęt jest cieniutki, będziesz żałował...
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 16:13
Końcówkę kabla zmieniarki mam wpięta do radia ale w bagażniku nie ma końcówek ;/
Czy możliwe że została ucięta , albo schowała się gdzieś pod tapicerką ??
Jak poprowadzony jest w samochodzie kabel zmieniarki ? jak go odszukać ?
Zobaczymy jak zagra:) najwyżej kiedyś się go zmienia ;p
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 12:12
Moje BMW: E46 320d '03
Witam.
Ta końcówka wpieta w radio w miejsce zmieniarki wcale nie musii być od zmieniarki. Mam takie samo radio, mam wpięta taką samą końcówkę w miejsce zmieniarki ale ona jest od głośnomówiącego. Sprawdź ile przewodów wychodzi/wchodzi z tej dodatkowej wtyczki.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 16:41
Yond napisał(a):
Witam.
Oczywiście, że nie musi,
tylko kolega wyraźnie napisał, że z jego VINu wynika, że miał zmieniarkę,
wiec najprawdopodobniej jest od zmieniarki którą poprzedni właściciel upłynnił
w celu zwiększenia zysku ze sprzedaży auta...
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 16:46
Zacznij szukac od bagażnika, jeśli była zmieniarka, to gdzieś będą ucięte/rozłączone kable.
Domyślam się, że wszystkie kable od radia do bagażnika są w jednej wiązce.
Tu magia nie działa, samo się nie zrobi, musisz po kolei rozbierac tapicerkę i sprawdzać - tak to się robi...
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:31
Tak też zrobiłem i po godzinie zabawy w garażu znalazłem głęboko schowane wtyczki , kabel na szczęście cały wiec podpiołem zmieniarkę i wszystko gra
Dzięki za pomoc
Temat do zamknięcie
