Teraz jest 20 sierpnia 2026, 06:55
 Tytuł: [Exx] Jak rozszyfrować datę /data produkcji akumulatora
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 18:48
Moje BMW: 320D Touring 03'
Yoł. Mam ori aku. Niestey nie wiem jaki to rocznik. Po raz drugi w odstępie kilku miesięcy aku rozładowało się przez weekend do zera. Nie wiem czy stawiać na zwarcie/opornik czy padnięty aku. Niestety ustalenie daty produkcji nie jest łatwe bo jej nie ma w widoczny sposób na aku. Czy ktoś wię jak rozszyfrować datę?
na + mam wybite 10 i 03. na samym aku wytopione jest 0373313
na naklejce znamionowej:
S: 61 21 6 913 740 AW: 61 21 8 376 450
137786 - 10 IT
Pobór prądu mikroskopijny. Po naładowaniu co jakiś czas mierzę napięcie i przy załączonym aku jest 12,7V - z alternatorem ponad 14V. Możliwe, że jest już tak stary, że stracił pojemność?
moje BiEmdoubleU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85713
 Tytuł: Re: [Wszystkie] Jak rozszyfrować datę produkcji akumulatora
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:05
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Masz aku z 10 tygodnia 2003 roku.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:06
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
10 tydzień 2003 roku, tylko ja miałem wybite na minusowej klemie i zgadzało się z datą produkcji auta :ok:
Wszyscy producenci akumulatorów powinni tak robić i by była sprawa jasna z datą produkcji, a tak im na rękę, że przepisu takiego nie ma i jest pole do popisu dla handlowców :dobani:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:58
do wymiany
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:28
Moje BMW: e46 Touring Auto
Niestety ustalenie daty produkcji nie jest łatwe bo jej nie ma w widoczny sposób na aku. Czy ktoś wię jak rozszyfrować datę?....
Jak napisali koledzy 10 tydzień 2003 - info o tym było wiele razy na tym forum.
Bateria ma już 8 lat, więc takie objawy są wyraźnymi zwiastunami
jej totalnego padnięcia w najbliższej przyszłości - nadszedł już czas na nią.
Na Twoim miejscu szukałbym dobrej oferty na nową baterię dopóki nie musisz tego
robić "na wczoraj" - polecam Varta Silver Dynamic, sam taką niedawno kupiłem
zmieniając fabryczny akumulator z kwietnia 2002 roku.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:01
chyba jednak opornik dmuchawy * czy jakoś tak - po zamknięciu się w samochodzie cały czas coś buczy w okolicach radia i nie przestaje kilkanaście minut.
moje BiEmdoubleU
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:12
Wentylatorek w panelu klimatronika - normalna sprawa :cwaniak:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:27
Chcesz się założyć, że kolejnej zimy ta bateria już w tym aucie nie przetrwa?
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:31
To i tak dziwne, że akumulator pada właśnie teraz, można powiedzieć w pełnym lecie, w okresie kiedy właściwie jest najmniej wysilany :/
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 15:26
Mój (2002) padł w kwietniu, kiedy było całkiem ciepło.
Taki stary akumulator bywa rozładowany, a ten stan zimą, w temperaturze -30C
tylko przyspiesza jego nieunikniony koniec.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 19:58
tak dla pewności zmieniłem aku. zobaczymy czy pomoże.
moje BiEmdoubleU
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 08:35
Moje BMW: 320d
Witam pomógłby mi ktoś w rozszyfrowaniu daty produkcji akumulatora w mojej e46 320d. wczoraj padł mi i chciałbym wiedzieć czy może jest już wiekowy i rozładował się od bawienia na włączonym zapłonie czy też od tego nieszczęsnego jeża szlak go trafił.
Oto co jest na nim napisane, na klemach niestety nic nie jest wybite.
S 61 21 8 381 746
AW 61 21 8 376 450
11 8668- 10 DE
I od strony klemy plusowej jest numer wytopiony na plastiku
H1B385263
a całkiem w rogu
0666
bardzo proszę o pomoc..
 Tytuł: Re: [Exx] Jak rozszyfrować datę /data produkcji akumulatora
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 20:23
Moje BMW: 320d
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 22:31
Moje BMW: BMW 3 E46
Raczej w tych numerach co podałeś nie ma zakodowanej daty... masz może gdzieś w innym miejscu ?
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 09:28
Moje BMW: 320d
Obejrzałem cały aku dookoła i nic więcej na nim nie ma właśnie.
