Teraz jest 29 października 2026, 15:03
 Tytuł: [e46][e36] Swap z e36 do e46
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 09:36
Moje BMW: e46 320D
Witam wszystkich!
Jesli powinienem umiescic temat w tuningu to prosze o przeniesienie i przepraszam.
Posiadam e36 328 98r po wypadku (nie opyla sie robic). Planuje kupno e46, z tad pomysl zebym kupil 320 i wsadzil tam zdrowe serducho ktore posiadam w e36. Prosze o wasza opinie na ten temat. Czy byscie tak zrobili na moim miejscu... Silnika nie oplaca mi sie sprzedawac za jakies marne 2500 zl wiedzac ze jest w igla. Czy jest moj pomysl wykonalny nie tracac na tym caloksztaltnie? Jakl sadzicie?
Fiat 125p -> znow fiat 125p :D -> e36 328i Sedan -> e46 320d Touring...
 Tytuł: Re: [e46][e36] Swap z e36 do e46
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 14:08
Wykonalne to jest jak najbardziej.
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 19:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja na twoim miejscu szukał bym e46 z zarżniętym silnikiem :)
a temat do ogarnięcia bez większych kombinacji :D
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 20:43
Moje BMW: e46 320D
No to dzieki za info. Teraz tylko czekac na dobra okazje z dobrym wyposarzeniem :) W e46 wchodzi ze starej silnik i skrzynia? Stacyjka tez?
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 21:22
Kod silnika: M52b20
weż też pod uwagę przeróbki mechaniczne
w 320 są cieńsze półosie ,inny dyfer mniejsze tarcze hamulcowe itd itp
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 09:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
moim zdaniem hamulce i reszta da rade i rozpędzać i zatrzymywać bez większego niebezpieczeństwa dla użytkownika ;) równie dobrze może to zrobić stopniowo nabywać poszczególne części a auto będzie miał już jeżdżące :)
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 09:41
Moje BMW: e46 320D
Z tego co przegladalem na allegro to hamulce bede mogl zabrac z e36 np. tarcze i zaciski hamulcow. Polosie rowniez. Dobrze mysle? A reszta stopniowo jak napisal kaczor.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 15:26
Kod silnika: M52b20
no tak,przecież chcesz przełożyć silnik do E46
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 21:39
Moje BMW: e46 320D
Chodzilo mi ze wejda bez problemu ze starej...
Wiec jesli dam do warsztatu zeby mi przelozyli silnik to oni go wsadza i podepna komp, czujniki itp od 320 i wszystko gra? Komuter wskazuje wszystko poprawnie? Nie musze kupowac komputera od 328 e46?
Powiedzcie mi jeszcze co jesli kupie e46 w automacie? Co z tym wyswietlaniem biegu pod obrotomierzem jak wsadze moj manual z e36? Poprostu niebedzie sie nic tam wyswietlac w tym miejscu?
Komputer bedzie wskazywal owszystko w normie? (spalanie na 100 itp.)
Sory za moze banalne pytania ale jeszcze nie posiadam za duzej wiedzy na ten temat.
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 18:30
Kod silnika: M52b20
pisałeś że masz rozbite 328,czyli masz silnik, wiązkę, komp, immo ,wydech
jeżeli kupisz E46 320 to te bebechy trzeba przełożyć
zmiana automatu na manual,to już inna historia
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 22:06
Moje BMW: e46 320D
Troche mi zamieszales w tym co rozumialem. Wiem tylko zebym nie kupowal jednak automatu bo to dorzuci mi niepotrzebne roboty i problemy.
Mowisz ze z e36 wsadze wydech i komputer do e46 i wszystko spasuje? Chodzi mi czy to bedzie mialo rece i nogi. Wyswietlac bedzie mi wszystko tak jak sie nalezy? Stacyjka itp wchodza? Mechaniory ja tylko tam wsadza itd. Poprostu chce wiedziec co oni beda robic. Prosze o przyblizenie mi tego zadania.
Chyba ze ja zle rozumiem slowo komputer... Poniewaz uwazam ze komputer steruje wszystkim czyli: klima, silnik, czujniki, wyswietlacze, bledy itp. Bo moze ty mowisz o komputerze o ktorym ja nie wiem od samego silnika. Ktory wyjmuje z rozbitej e36 i wpinam bez problemu w dalszy komputer ktrory jest juz w e46.
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 22:13
Moje BMW: e46 320D
Poprostu nie wiem wkoncu czy bedzie moje e46 w pelni funkcjonalne pod wzgledem elektonicznym (dla przykladu miedzy innymi w mojej e36 nie mialem wyswietlania spalania na 100,sredniej itp.) Jesli to miala by byc przykrojona e46 to wolal bym juz kupic e36 i miec wszystko sprawne.
Z gory dziekuje.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 12:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
komputer o którym ty myślisz to obc a komp o którym pisze ryszard55 to sterownik silnika który i tak musisz wsadzić żeby twoje 2,8 ożyło w nowym ciele:D
jeśli mechaniory bedą ogarnięte to nie widze przeszkód aby wszystko co w e46 jest nie działało.
typu spalanie na 100km termometr i inne funkcje z obc :D
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 13:49
Moje BMW: e46 320D
Dzieki o to mi chodzilo. Juz wiem co chcialem ;)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 14:08
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
tylko potem sprzedaj e46 z silnikiem od e36 :wstyd:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 14:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a jaki w tym będzie problem?? :cwaniak:
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 18:45
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
nie będzie żadnego problemu, sprzedasz auto ledwie trochę taniej niż zwykłe 328. i tak ci się bardzo opłaci, biorąc pod uwagę że ładne E46 z zajechanym silnikiem kupisz bez problemu za 10k albo i mniej a resztę już masz.
