Teraz jest 25 września 2026, 08:33
 Tytuł: [E34] swap z m 20 na m30 co trzeba zmienic?
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 07:45
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
Witam zastanawiam się nad zmianą silnika z m20b20 na m30b30-35 i chciał bym wiedzieć co by mi było potrzebne wiadomo ze silnik i co jeszcze żeby to odpaliło i jeździło na początek...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
 Tytuł: Re: [E34] swap z m 20 na m30 co trzeba zmienic?
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 08:49
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
silnik z osprzętem czyli wiązka, komp, czujniki. do tego cały bałagan od dolotu (obudowa filtra bo w m30 jest inaczej, nie wiem co wtedy z aku) skrzynia biegów chyba też możliwe ze wał i dyfer. pół samochodu jednym słowem ;)
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 09:18
Kup anglika i będziesz miał wszystko co potrzeba do swapu :]
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 16:09
Kod silnika: EJ253
nie wiem czy nie lepszym i prostszym rozwiązaniem będzie swap na m50b25. mocowo lądujesz w pół drogi między m30b30 i m30b35 a swap chyba nieco prostszy no i generacja motoru nowsza, mniejsze spalanie itd
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 16:18
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Zgadzam sie z wladekkow ;) Do tego latwiej bedzie ci znalesc m50 za rozsadne pieniadze :ok:
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 18:57
rozumie koledzy to duży bałagan jednak myślałem ze skrzynia i wał zostanie ale w takim razie to ciężka sprawa z tym chyba narazie dam sobie spokój z tym może za jakiś czas bo narazie to ani czasu ani pieniędzy na az tyle gratów myslałem ze silnik i wiązka wystarczy na początek :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B30
koledzy do przy takim swapie nie trzeba zmieniać skrzyni bo skrzynia jest taka sama a jak zostanie skrzynia stara to i wał i dyfer też zostanie. ja również ci polece swapa na m50b25. z kolegą ostatnio robiliśny swapa z m20b20 na m52b25 z ,vanosem, i nie chwalą sie ale wyszło nam zaje...ście :cool:
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:30
to jak jest wkoncu taka sama w m20 i m30 czy w m20 i m50 jeśli by była taka sama jak w m 20 jak w m30 to by było fajnie bo mam na oku fajny silnik m30 za nie duże pieniądze ...
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B30
w m20 i m30 skrzynie są takie same na 100 procet. tylko jak bedziesz kupował silnik to kup naj lepiej kąpletny czyli: z całym dolotem razem z filtrem i cała instalacią elektryczną razem z kompem, i jak juz to wszystko bedziesz miał to dzien czacu we dwóch i bedziesz brykał ponad 200 kona e34 :)
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 07:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
kogut_theos napisał(a):
Zgadzam sie z wladekkow Do tego latwiej bedzie ci znalesc m50 za rozsadne pieniadze
m30b35 taniej wyjdzie w zakupie.... i to sporo taniej niż zakup m50b25
PostNapisane: 25 lutego 2012, 15:20
witam koledzy znowu wróciłem do tematu swapu, tylko chcę się upewnić czy wystarczy sam silnik bo tu miałem rożne odpowiedzi ze trzeba skrzynie wał i dyfer a potem ze nie trzeba a więc jak jest tak na 100% bo chcę wiedzieć co będę potrzebował...
PostNapisane: 25 lutego 2012, 20:58
nikt nie wie dokładnie :( ? proszę o pomoc najlepiej kogoś co to robił lub wie dokładnie co będzie pasowało, a co nie bo mam zamiar zmieniać ten silnik ale chce być pewny czy nie będzie jakichś niespodzianek :zdziwko: ,ze czegoś nie mam i tez jak z wiązką kabli tylko to co pod maską trzeba zmienić czy trzeba wewnątrz auta tez coś robić z instalacją i jeśli tak to co dokładnie :przestraszony: ...
