Teraz jest 16 kwietnia 2026, 10:45
 Tytuł: [E39] - żółta kontrolka po lewej stronie
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 21:41
czy ktoś może wie co oznacza żółta kontrolka po lewej stronie pod kontrolką ładowania akumulatora w BMW 528 99r?
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2007, 22:41 przez kynio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:00
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Kontrolka silnika: pogorszenie składu spalin.
Stawiałbym na sondę lambda.
Zakładam, ze masz zegary bez wyświetlacza komunikatów.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2007, 22:19 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:15
trzy przyczynu :
-przwepływomierz
-sonda lambda
-moze cos z pompa paliwa
-wtryskiwacze
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:18
Kod silnika: N62B44
robert napisał(a):
trzy przyczynu :
-przwepływomierz
-sonda lambda
-wtryskiwacze
to chyba cztery "przyczynu" robercie :rotfl:
P.S. Ach ta wątroba :hyhy: :hyhy:
601 96 11 92
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:39
założyłem niedawno wtrysk gazu, czy to może mieć jakiś związek?
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:42
Kod silnika: N62B44
Jak najbardziej tak. Może wina leży tylko po stronie zestrojenia komputera. Podjedż do warsztztu gdzie montowałeś LPG i niech jeszcze raz wszystko sprawdzą.
601 96 11 92
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:45
co radzisz mi z tym zrobić? samochód jeżdzi normalnie, nie odczuwam żadnej różnicy. Jechać z nim do elektryka czy do gazowników?
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:48
ok, dzięki
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:50
Kod silnika: N62B44
Podjedż najpierw do gazowników i niech sprawdzą wszystko jeszcze raz. Moze mapy wtrysku maja jakiś błąd. Jeśli powiedzą że wszysko jest z ich strony ok podjedź gdzieś na komputer i sprawdź błędy.
Jeszcze ważne jest czy kontrolka zapala się od razu czy po jakimś czasie, czy na benzynie jest tak samo?
601 96 11 92
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:53
tak wszystko działa tak samo ,zapaliła sie kiedy była rezerwa gazu , mam gaz od 2 dni
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:59
moze to niema zadnego zwiazku ze sprawa ale najpierw zgineła elektryka w drzwiach i zapaliła ta kontrolka Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu szyby zaczeły działac ale kontrolka juz nie zgasła.
Kod silnika: N62B44
Zacznij od serwisu LPG, wydaje mi się że oni tu ponosza winę.
Mam nadzieję, ze wszystko wróci do normy :D
P.S. Ogólnie to nowsze modele BMW nie lubią gazu i niewiele warsztatów potrafi poprawnie zainstalować LPG. Przeszkodą jest dla nich rozbudowana elektronika auta.
601 96 11 92
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 23:02
kontrolka zapala sie juz na zapłonie po odpaleniu nie gasnie
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 23:03
dzieki za pomoc
Kod silnika: N62B44
Po prostu błąd się zapisał w komputerze i trzeba go wykasować, sam nie zniknie.
601 96 11 92
