Teraz jest 27 października 2026, 23:01
 Tytuł: [e39] Rozrusznik nie kreci, diody nie przygasaja.
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 11:51
Jak sprawdzic rozrusznik na krotko.
Bardzo prosze o info gdzie podlaczyc plus a gdzie minus, ponizej foto rozrusznika.
Uploaded with ImageShack.us
Edyta:
Rozrusznik sprawny, sprawdzony na krotko. Moze ktos doradzi co jeszcze moze byc powodem? Po przekreceniu kluczyka brak reakcji. Diody nie przygasaja, rozrusznik nie kreci. Aku polroczny w pelni naladowany. Probowalem roznymi kluczykami. Jutro podlacze sie kompem ale moze dzis ktos wymysli co mozna jeszcze sprawdzic.
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2011, 12:19 przez ded, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] Sprawdzenie rozrusznika na krótko - szybkie pytanie
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 11:58
Kod silnika: m47
kolego masa na obudowę rozrusznika prąd na górną śrubę cienkim kabelkiem dajesz wzbudzenie z górnej śruby na małą przy elektrowłaczniku powinno wyczucić bendyk i nim kręcić :rotfl: lub masa na obudowę i prądowy do dolnej śruby i kręci cały czas ale nie sprawdzisz w ten sposób czy elektrowłącznik działa :hyhy: wiem że dużo roboty ale nie zapominaj że bendyks jeśli jest uszkodzony to zacznie przepuszczać dopiero pod obciążeniem, w samochodzie pozdrawiam :cwaniak:
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:09
Dziala, prad wzbudzenia trzeba podac na srube po prawej stronie. Dzieki.
Niestety to znaczy ze auto nie chce zapalic z innego powodu. Bezpieczniki cale, ktos wie, ktory to bedzie przekaznik i jak najlatwiej sprawdzic?
 Tytuł: Re: [e39] Rozrusznik nie kreci, diody nie przygasaja.
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:23
Kod silnika: m47
możliwe że imo kolego jak nie widzi pestki to nie zakręci
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 13:32
Na 3 kluczykach probowalem i nic wiec jak juz to ews. Zaraz posprawdzam kable masowe, moze ktorys sie "skonczyl".
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 15:20
Kod silnika: m47
no nie wydaje mnie się ews jak najbardziej gdybyś zgubił masę silnika rozrusznik by kręcił z tym że bardzo słabo a u Ciebie milczy ja zrobiłbym tak:
włączył zapłon i odpalił przynajmniej próbował odpalić autko na krótko wiesz już jak jeśli odpali ews ok jeśli nie szukamy dalej :hyhy:
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 17:41
Na gornej śrubie mam caly czas plus, ale domyslam sie ze tak powinno byc bo kabel dalej idzie do tego plusa na kolektorze. Jak podam napiecie na srubke po lewej stronie to slysze ze cos sie dzieje, nie wiem czy bendiks sie wysuwa, czy rozrusznik kreci bo kabelek mam cienki i musze od razu odlaczac. Nie mam nikogo do pomocy w tej chwili, zeby sprawdzic, czy napiecie po przekreceniu kluczyka pojawia sie na lewej albo prawej srubce.
Gdy przekrece kluczyk na zaplon czyli w 2 pozycje, to slysze ze z rozrusznika dochodzi buczenie, podobne do tego z neonowki. Slychac to caly czas, po wlaczeniu zaplonu.
Zastanawiam sie czy rozrusznik nie ma czegos takiego ze na krotko bez obciazenia kolem zamachowym kreci, a gdy jest zamontowany to nie ma sily. Z drugiej strony do tej pory zawsze palil od strzala. Nie bylo slychac zeby sie "meczyl"
Edyta:
Na lewej srubie nie pojawia sie napiecie gdy uruchamiam rozrusznik z kluczyka. Czego powinienem teraz szukac?
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 20:21
Objaw masz jak w przypadku uszkodzenia EWS.
Kabel nie musi być gruby, po przekręceniu kluczyka i dołożeniu na krótko zasilania do wzbudzenia automatu rozrusznika powinien zakręcić.
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 20:34
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
odłącz czujnik poziomu oleju i sprawdź raz jeszcze sprawdzając bezpieczniki wszystkie
ale mi się też wydaję że to ews tym bardziej , że twój komputer od PB umiera ....
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 21:04
Jak podalem napiecie cienkim kablem to zaczelo iskrzyc i kabelek sie "zespawal". Szybko odlaczylem ale byla reakcja rozrusznika.
Jutro podepne kompa z fejsem i od razu pewnie zmienie dme, ews i pestke (mam juz zaklepany caly zestaw).
Zastanawiam sie jeszcze czy to nie kostka przy stacyjce, znalazlem na forum temat z podobnymi objawami, gdzie winna byla wlasnie kostka i jej wyrobione styki.
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 21:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B30
sprubuj poszukać tajnego wyłoncznika prondu do rozrusznika. ja tak miałem w swojej e34 te same objawy nagle przestał krencić wogóle tak jak by go nie było, wymieniłem na nowy i to samo a jak dawałem mu lewy prąd to krencił jak szalony. i wkoncu okazało sie że miałem zamontowany tak zwany chebel bardzo mały przełoncznik obok pedału gazu i przez przypadek musiałem go wyłonczyć jak go wziołem spowrotem na pozycie ON to było wszystko ok. a ja chciałem już całą instalacie wydzierać z samochodu :mur:
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 21:25
Czy to bylo fabryczne urzadzenie? Gdzie sie dokladnie znajdowalo? Ostatni grzebalem w okolicy linki otwierania maski. Moglem cos przelaczyc. :przestraszony:
Na kompie pokazuje blad ews. Dzis zakladam nowy komplecik i dam znac czy pomoglo.
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 14:17
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
zapomniałeś dać znać
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 18:39
Pomoglo, padl EWS. Wymiana calego kompletu zalatwila sprawe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
