Teraz jest 29 października 2026, 17:10
 Tytuł: [e36] Zegarek analogowy a maly komputer obc
PostNapisane: 15 lipca 2010, 11:05
Kod silnika: m52b25
Garaż: moja byla:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102740
Od niedawna posiadam bmw e36 coupe i jestem bardzo zadowolony :rotfl: ale brakuje mi paru rzeczy chociażby malego obc bo mam zegarek analogowy po wyciągnięciu go jest wtyczka z 3 kabelkami o ile dobrze pamiętam. I teraz mam parę pytań:
1. jaki czujnik temp. musze kupic?? moze byc taki? http://moto.allegro.pl/item1095962709_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e36_e32_e34.html
2. czy bede musial jakos przerabiac kable ?? czy wszystko bedzie pasowac??
3. gdzie i ktoredy najlepiej przyczepic czujnik??
Z góry dziękuje za pomoc :padam:
 Tytuł: Re: e36 zegarek analogowy a maly komputer obc
PostNapisane: 15 lipca 2010, 11:10
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Ad1 Bedzie pasował.
Ad2 Jak jest ori instalacja to nie nie musisz przerabiać.
Ad3 Najlepiej jak w ori czyli do tunelu powietrza hamulca lewego koła. Niektórzy przyczepiają też czujnik opaską gdzieś w okolicy z powodu braku owego tunelu :)
PostNapisane: 15 lipca 2010, 12:04
Zapożyczone z forum 3er
Schemat vmasher
vmasher napisał(a):
ten dręczący i nie dający spać wielu użytkownikom temat kieruję do tych co mają w swoich E 36 zegarek analogowy i chcieliby zamontować mały komputerek!
Potrzebne rzeczy to tylko czujnik temperatury, trochę kabla no i oczywiście komputerek!
Pierwsza rzecz od której zacząłem to było oczywiście wymontowanie zegarka analogowego(nie będę pisał jak to robić, bo wielkiej filozofii w tym niema). 3 kable od zegarka były przydatne do podłączenia zasilania, masy i podświetlenie komputerka!
Następnie zacząłem od zamontowania czujnika temperatury, czyli wlot do chłodzenia tarcz hamulcowych - lewa strona, potem kable pobiegły lewą stroną komory silnika, przez skrzynkę z bezpiecznikami i pod zegarami do konsoli środkowej!i tak mamy już 5 potrzebnych kabli do podłączenia kompa!został jeszcze kabel zapłonu, który podłączyłem od stacyjki(żeby komputerek się cały czas nie palił, tylko włączał razem z zegarami).Niektórzy twierdzą że można podłączyć pod światła(wtedy zaczyna mrugać cały komputer, więc nie radzę się z tym bawić)
Poniżej zamieszczam opis pinów z kostki od komputerka, niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia:
PINY:
12 - czujnik temperatury(1 kabel, drugi podłączamy do masy czyli pin nr 17)
13 - tutaj podłączamy zasilanie od stacyjki, żeby komputer mógł włączać sie po przekręceniu kluczyka w pozycję I)
15 - jest to zasilanie(prawdopodobnie pamięć kompa) podłączyłem pod kabel + od zegarka analogowego
16 - podświetlenie przycisków kompa(również kabel od zegarka - szaro-czerwony o ile dobrze pamiętam)
17 - kabel minusowy, czyli masa(również wykorzystałem masę od podłączenia zegarka) DO TEGO KABLA PODŁĄCZAMY RÓWNIEŻ DRUGI Z KABLI CZUJNIKA TEMPERATURY!
18 - jest to główne zasilanie komputera(i tutaj dałem + który wcześniej był przy zegarku analogowym - czyli mamy 2 kable na 1 plusie pin nr 15 i 18 ).
Tak jak mówiłem, nic trudnego
Nie dziękujcie tylko od razu kliknijcie POMÓGŁ
Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tematu, to piszcie!!
POWODZENIA :ok: :ok: :ok:
Oraz schemat yeahman
yeahman napisał(a):
Ja jestem po montażu małego OBC i opowiem jak ja to zrobiłem:
1. OBC z kostką i 20cm kabelków od niej biorę w łapkę, dzwonię po kumpla i otwierają się 2 butelki zimnego chmielu :D
2. Według rozpiski vmashera odszukuje które kabelki kostki odpowiadają jakiemu numerkowi pinu, oklejam naklejką z numerkiem.
3. Planuję jak to ma być zrobione.. a więc:
- Pin 17 masa. Podłączam do masy zdemontowanego zegarka. I kostka i kabel od zegarka kolor brązowy.
- Pin 18 czyli stały plus oraz 15 czyli pamięć kompa łączę razem i lutuje do stałego plusu w Bawarce - rozgałęźnik od radia.
- Pin 16 czyli podświetlanie przycisków łączę z 13 czyli start komputerka i podłączyłem to do świateł postojowych (podświetlanie zegarka analogowego). Dla mnie to wygodniejsze niż stacyjka.
- Pin 12 do czujnika drugi koniec do masy i czujnik temperatury schowany w tunelu.
4. Otwiera sie kolejne 2 porcje zimnego chmielu
Między czasie akumulator trochę osłabł - zdziwiłem się bo OBC zwariowała, on - off.. i tak w kółko - na skutek napięcia poniżej 12V tak się dzieje, odpaliłem silnik i było już ok.
Ustawiłem wszystko jak się należy i gra gitara :ok:
Tani koszt a wygląda lepiej niż zegarek analogowy.
Poniżej daję rozpiskę kolorów kabli w kostce jakiemu numerowi pinu odpowiada.
numer pinu - kolor kabla
12 - brązowo-biały
13 - czarno-biały
15 - biało-niebieski - poprzecznie
16 - szaro-czerwony
17 - brązowy
18 - czerwono-żółty
Bo jak jest ori wtyczka to się nie idzie połapać :D
Powodzenia :ok:
Jeśli ma zegarek analogowy a chce podłączyć obc to trzeba przerabiać instalacje :)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 15 lipca 2010, 12:18
Faktycznie źle zinterpretowałem jego posta, zapomniałem że były też ANALOGOWE zegarki.
Ale to też nie jest problemem (nie wiem jaka jest kostka w analogowym zegarku ale jeżeli taka jak w wyświetlaczu to wystarczy dorobić jeden przewód aby tem. działała.)
Jeżeli kostka jest inna to nalezy przepiąć piny zasilania i podświetlenia ze starej do nowej i dołożyć wcześniej wspomniany przewód czujnika temp.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 10:46
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Panowie, a gdzie powinien być umiejscowiony czujnik temperatury w E36 zderzak po lifcie?
PostNapisane: 1 listopada 2010, 23:17
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
W tunelu doprowadzającym powietrze do lewej tarczy hamulcowej(od strony kierowcy). Jest specjalne miejsce na czujnik.
 Tytuł: Re: [e36] Zegarek analogowy a maly komputer obc
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 23:46
witam
koledzy potrzebuje kabelka wlasnie do zegarka analogowego szukalem juz na wszelkie sposoby i nic jesli któs wie co to za kabelek i gdzie go mozna kupic prosze o info.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 08:46
Kod silnika: m52tub25
pawelek4322, ale w czym problem, są to 3 przewody owinięte jakąś tasiemką, zakończone wtyczką 3 pinową, którą możesz zastąpić np. ze starego komputera, czarne wtyki wpinane do płyty gł. od przycisków i kontrolek obudowy :P
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:30
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
ja podlaczylem inaczej wrzuce opis wedlug wzoru kolegow niedziala sciemniane pobawilem sie troche i ori sciemnianie wyswietlacza dziala
PostNapisane: 30 lipca 2011, 14:09
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
daniello napisał(a):
wrzuce opis
Z chęcią go zobaczę. :)
PostNapisane: 30 lipca 2011, 21:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
w oryginalnej wiazce sciemniaja sie tylko klawisze OBC a wyswietlacz swieci non stop tym samym swiatlem , tak jak licznik km w zegarach
dawniej mialem zle podlaczone OBC (brakowalo pinu 4 (czarna kosc) i wyswietlacz sciemnial sie razem z guzikami ale przy max przyciemnieniu wyswietlacz mrugal
poza tym niewiem jak wy ale ja nigdy nie uzywalem sciemniacza do zegarow .. szczerze to po cholere to jest ?? przeciez ten przepiekny bursztynowy kolor podswietlenia nie razi po oczach wiec dla mie jest to bezuzyteczne
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 30 lipca 2011, 22:06
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Jakoś tak czytam posty i nabieram ochoty na małe OBC. :P Założyć, to nie jest jakieś mocno skomplikowane i już.
A ściemniacz, bo ja wiem - może to podświetlenie i kogo razi? Ja tam mam zawsze na max.
PostNapisane: 30 lipca 2011, 22:47
zakladaj od razu max obc wiecej o pare kabli niz do malego obc a masz pokazane wiecej funkcji jak tem zew , spalanie , dystans i cos tam jeszcze
