Teraz jest 7 lipca 2026, 20:55
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 112  Następna strona
 Tytuł: Re: pan_prezes_skora-->>e90lci- zeby nie bylo
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 10:47
Dobrze idziesz ze zmianami. :ok: :ok:
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 17:37
Moje BMW: X5
znalazlem ludzi, 100zl biora za taka usluge
takim czyms :hyhy:
czyli Santino doradzil mi bardzo dobrze, nie wystaja zbytnio, a podgiac musialbym itak itak zeby wygladalo to jakos :super:
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 19:48
Lustra prezentują sie zacnie Prezesie ! :ok: ..............
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 20:32
Ja u siebie podginalem osobiście :zakrecony: dokladnie takim samym ustrojstwem, koleżka ma takie własne. Nie taka prosta sprawa żeby wyszło równo i elegancko, poza tym problem jest, że nikt na usługe kosztującą 100zl nie da ci gwarancji że wszystko wyjdzie cacy, nie popęka lakier itd. Czy u tamtych jest inaczej?
Poza tym jeżeli nie masz pewności to sprawdź miernikiem czy któreś tylne nadkole nie było malowane bo jeżeli tak, to mogą wystąpić lekkie problemy, u mnie na wcześniej lakierowanym nadkolu popękał troche lakier, na szczęście tylko od wewnętrznej strony. Z tym, że my je całkiem mocno rozpychaliśmy.
Mody jak zwykle :ok:
pozdro
E36 323ci ---> E60 530d ---> BMW E??
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 22:39
Ja robiłem sam bez takich profi narzędzi :hyhy: po swojemu i latam ;)
PostNapisane: 1 lipca 2011, 14:00
czyli że jak??
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:08
Moje BMW: X5
olko napisał(a):
czyli że jak??
pewnie gumowym mlotkiem ;) sam sie nad tym zastanawialem
dzis trze okrutnie, nie wiem czy wystarczy samo rozginanie, czy zdjac moze 2mm z kazdego dystansu, ogolnie jestem mega zadowolony z tych dystansow, auto wyglada jaby bardziej siedzialo, nie chcialbym sciagac zadnego milimetra...
podobno trzeba podgrzac lakier przed rolowaniem
tak to wyglada:
PostNapisane: 1 lipca 2011, 21:28
Różnica na tych dystansach jest mega, pewnie teraz Ci sie wydaje że wcześniej była wąska :]
Nawet na zdjęciach widać, że musi obcierać.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 21:39
Powiedz mi tak jakie masz opony i jakie masz ET bo szerokość to 10,5" tak ? ja mam tak eibach sportline czyli tył -35 koło 10" ET20 opona 245/35/19 ranty lekko nacięte i sklepane i zakonserwowane ale i tak potrafi mi przytrzeć , kupiłem 235/35/19 i zobaczę może będzie już spokój, obciera mi też o materiał nie tylko rant ale o rant już prawie nic gdyż to sklepałem z felg nie zrezygnuję bo wygląd tylnej felgi miażdży jedyna opcja to Gwint ;)
PostNapisane: 3 lipca 2011, 19:27
Moje BMW: X5
Marks, a wiesz co? zaloz sobie takie gumowe pirdolki ktore wciska sie miedzy zwoje sprezyn :hyhy:
ja kupilem jakies 6 lat temu do w124, nigdy nie zalozylem, wczoraj sobie przypomnialem o nich i jakims cudem je znalazlem- jest duuuuzo lepiej, rzadko kiedy przytrze, dupa jest sztywniejsza, choc komfort absolutnie sie nie popsul, ani nie stoi wyzej, super sprawa, moze cos z tym ma fakt, ze sklepalem nadkola mlotkiem, ale raczej nie, male rollowanko, ew zdjecie 3-5mm z dystansow (tego chce z calej sily uniknac) powinno calkowicie zalatwic sprawe.
felga ma 10.5 cala, opona 265, dystans 13mm, et- chyba 35, glowy nie dam.
zdjecia tej smiesznej gumy wrzuce jak bede w domu
o gwincie nie ma mowy, szybciej air ride prawie te same pieniadze, ale w zawieszeniu juz raczej nic nie bede grzebal, jestem bardzo zadowolony z obecnego stanu.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 19:39
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91676
pan_prezes_skora napisał(a):
aha i miedzy czasie jak mam za dobry humor to walcze z firma DREXT-CAR o odzyskanie moich rzeczy, ktore wyslalem do obszycia, zaplacilem i nie mam ani obszycia, ani rzeczy ktore wyslalem.
a to ch... :wsciekly: takim to nogi z d... powyrywać :wsciekly:
Mrenias
PostNapisane: 3 lipca 2011, 19:42
To się nazywa międzyzwoje :)
http://allegro.pl/gumy-usztywniajace-sp ... 99286.html
Też to miałem, jak jeździłem na 19" Kosztuje to grosze, a pomaga. Jeśli chodzi o komfort to jak nie masz obciążonego tyłu to nie czuć różnicy. Dopiero jak jest obciążenie, to jest troszkę twardziej.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:05
Moje BMW: X5
Mrenias, nie ujalbym tego lepiej, juz mi nerwy puszczaja czasami
Stańko, o o wlasnie to, ale ja zaplacilem jesli dobrze kojarze jakies 5x wiecej :wsciekly:
:rotfl:
fajny gadzet
PostNapisane: 3 lipca 2011, 23:38
hm.... wydawało mi się to strasznym drutem i szybko wyparował mi ten pomysł z głowy ale może spróbuję na chwilę, ile takich gum założyłeś do sprężyny ? po jednej szt. starczy ?
PostNapisane: 4 lipca 2011, 10:15
Raz takie coś włożyłem do E34 kombi przed jazdą z lawetą bo tam ogólnie tył nie jest za wysoko.. Jazda na tym jest gumowa. Jak dla mnie beznadziejna i nie dało się na tym jeździć na stałe. Zresztą w większym dołku może Ci pęknąć spreżyna na końcu gumy, tam się ugnie, tu nie i prask i po sprężynie. Oczywiście to teoria, nie wiem jak z praktyką, ja je wyjąłęm od razu po powrocie z tournee lawetowego.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 11:26
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
Szczerze to zamiast gumowych gum ( co jak wyżej napisał Marks, także kojarzy mi się raczej z druciarstwem niż z modem ), próbowałbym weższych opon, ewentualnie podziałać z nadkolami, a najlepszym rozwiązaniem będzie gwint :] ( dobry airride to koszt przynajmniej 2 razy większy niż bardzo dobry gwint )
PostNapisane: 4 lipca 2011, 21:25
Roluj ranty, te gumy to sredni pomysl, wypadnie Ci podczas jazdy i sie mocno zdziwisz.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 21:58
Kod silnika: M57T2
Garaż: Było: diesle 118d-335d, M3 E92
Obecnie: C63 AMG
Znalazłem cos dla ciebie ;) - fajny rarytasik za prawi pół ceny co w ASO ijeszcze zderzak ci zapasowy zostaje:
http://allegro.pl/bmw-e90-m-pakiet-lci-performance-carbon-rarytas-i1698550951.html
PostNapisane: 4 lipca 2011, 22:49
Już to podesłałem Prezesowi z dwa miesiące temu :cool: :rotfl:
PostNapisane: 5 lipca 2011, 06:31
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
Ups :przestraszony: Sorry :rotfl:
Tyle czasu się ogłasza i nikt nie kupił? Jakby sie pojawiło do e92/e93 to od razu bym łyknął :hyhy:
Wydaje mi się że teraz cena jest pewno niższa.
