Teraz jest 3 kwietnia 2026, 04:24
 Tytuł: [E46] Czy sprezyna z Coupe pasuje do Sedana i Touringa?
PostNapisane: 22 marca 2011, 17:42
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam mam krotkie pytanie czy seryjna spreżyna z coupe e46 pasuje do sedana ? ponoć tak ale czy pasuje też do Touringa? bo słyszalem ze Touring i compact mają inne ale w e36 czy w e46 jest podobnie?? wypowie sie ktoś? :)
chodzi mi o tył ale jesli roznica tyczy sie też przódu to chętnie poznam opinie...
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [E46] Czy sprezyna z Coupe pasuje do Sedana i Touringa?
PostNapisane: 22 marca 2011, 19:53
Moje BMW: E46 320d
spokojnie pasuje, właśnie nie wiem dlaczego jest podział na touring, sedan, coupe, e36 springi są takie same
PostNapisane: 22 marca 2011, 23:37
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Pasować może i pasuje, tylko że te sprężyny nie są podzielone zapewne ze względu na mocowania, tylko masę autka (w sumie buda mniej ważna, jak silnik :suchy: ). Przód coupe z 1.8 Ci będzie ważyć dużo mniej niż 3.0d w sedanie .
PostNapisane: 23 marca 2011, 07:37
Moje BMW: f12, f30
o własnie cenna uwaga róznica w masie, szkoda tylko ze przy produkcji zawieszenie gwintowaniego TuningArt Technix, i MTS producenci o tym nie myślą unikło by to problemów ze skrzypieniem gwintu itp.
meczy mnie osoba co chce kupic z mojego coupe e46 do touringa sprezyny ale co dzien inne jej rady ktos udziela na temat pasują nie pasują coś w stylu mają inny skok sprezyny co do amortyzatora tak ze ja juz sam nie wiem czy pasuje czy nie pasuje.
brak zgody na link
PostNapisane: 23 marca 2011, 09:20
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
deejeys napisał(a):
Pasować może i pasuje, tylko że te sprężyny nie są podzielone zapewne ze względu na mocowania, tylko masę autka (w sumie buda mniej ważna, jak silnik ). Przód coupe z 1.8 Ci będzie ważyć dużo mniej niż 3.0d w sedanie .
mocowania sa takie same, natomiast roznia sie ze wzgledu na typ nadwozia dlatego ze jest roznica juz w wysokosci na orginalnym zawiasie, wezcie do reki katalog e46 i coupe jest nizsze od sedana i montujac spring od coupe do sedana powinna wyjsc mniejsza gleba, chociaz wiekszosc producentów oferuje zamiennie springi do sedan-coupe.
oczywiscie podstawowa roznica jest rowniez to jakiej wersji silnikowej jest dany spring.
podejrzewam ze jak by zalozyc sprezyne -50 od 316i do jakiejs 330d to gleba by wyszla z -80 :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 23 marca 2011, 09:22
Nie mysla, bo przygotowanie min. 3 wariacji sprezyn i amortyzatorow, ktore sa potrzebne dla calej gamy E46 (oprocz M3) kosztuje, a skoro jest to produkt dla klienta, ktory wymaga jedynie niskiej ceny, to masz juz odpowiedz.
Dokladnie, sprezyny do lzejszych wersji silnikowych maja nizszy spring rate.
PostNapisane: 23 marca 2011, 09:25
znam przypadek E46 touringa ze sprężynami od sedana :) dodam, że to gwint, i poza tym że jest bardziej miękko i nizej siada niż powinno to pasuje :)
PostNapisane: 23 marca 2011, 09:33
Sylwek_ch napisał(a):
znam przypadek E46 touringa ze sprężynami od sedana dodam, że to gwint, i poza tym że jest bardziej miękko i nizej siada niż powinno to pasuje
ponieważ przy gwincie regulujesz sobie wysokosc zawieszenia, i wiekszosc producentów ofetuje jeden gwint do kazdej wersji nadwoziowej, jak i silnikowej. wyjatkami sa lepsze firmy, jak rowniez wersja 330d
PostNapisane: 4 lipca 2011, 13:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Mam pytanie - wbiję się w temat.
Na allegro znalazłem w sumie dwa rodzaje sprężyn które mnie zainteresowały - MTS i EIBACH. W miare rozsądnej cenie obydwa produkty. Tylko teraz tak -
MTS niby jest -40/-20
I teraz pytanie do sprzedawcy :
Chciałbym zakupić takie sprężyny do e46 coupe, 320cd 150ps. Zastanawia mnie tylko o ile mi obniżą autko , bo mam już je niższe od sedana o 4cm (seryjne coupe ma -20mm od sedana, a ja dodatkowo mam m-pakietowe zawieszenie które dodaje kolejne -20mm )
A te spreżyny są niby uniwersalne, to jak to jest? Będzie tyle samo co teraz czy zejdzie w dół ?
Odpowiedź :
Wersja Coupe nie posiada zawieszenia obniżonego w stosunku do Sedana. Przy zakupie takich sprężyn jak na aukcji otrzyma Pan efekt wizualny zbliżony do tego jak Pańskie auto wyglądało fabrycznie. Oferowane sprężyny nie są uniwersalne, po zakupie należy nam podać dane auta i na tej podstawie dobierany jest odpowiedni zestaw.
Pozdrawiam,
Mateusz Niedźwiecki.
venom24.pl
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: nie wiem w końcu co by wyszło na ich spreżynach ?!
A EIBACH PRO-KIT oferuje takie obniżenie :
-40/-20 dla sedana i kombi
-30/-20 dla coupe i cabrio
Czyli zapewne spreżyny takie same, tylko w coupe mniej schodzi (ale chyba powinno być 2cm różnicy?)
Nie chce mega gleby, ale też nie chce zmarnować kasy jak się okaże, że nic się nie zmieni :dobani:
PostNapisane: 4 lipca 2011, 13:40
to bierz 40/30 z weiteca :) i problem z głowy
PostNapisane: 4 lipca 2011, 17:21
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
deejeys ja cos powiem na temat mts 40/20 do E36.
Jestem niezadowolony. Tył schodzi za nisko. Zamiast 2 cm zszedł z 5cm.
Reklamowałem sprężyny. Fakt bardzo szybko załatwiona sprawa ale sprężyny, które otrzymałem są praktycznie takie same może 1 cm wyżej od poprzednich. Problem rozwiązałem dokupując gumowe podkładki w ASO, pakiet na złe drogi.
Wychodzi na to, że na moich starych, uklepanych oryginalnych sprężynach z ułamanym dolnym zwojem stoi dużo wyżej niż na mts 40/20 (bez podkładek). Z podkładkami jest mniej więcej to samo. Do przodu nie mam zastrzeżeń.
Popytaj się osób, które montowały do E46 mts czy mieli problemu z tyłem.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 19:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Santino, z tego co pamiętam to masz/miałeś je u siebie , zadowolony byłeś?
Zestaw 4 sprężyn sportowych utwardzających WEITEC,
obniżający około 40mm oś przednią i 30 mm oś tylną*/**
Numer katalogowy WEITEC 28220041
Sprężyny pasują do modeli
BMW serii 3 E46 Sedan (346L)
oraz E46 coupé (346C)
wszystkie wersje z silnikami benzynowymi 6 cylindrowymi
oraz z silnikami czterocylindrowymi diesel , również turbo
produkowanych od maja 1998 roku
* wartość obniżenia porównana z wysokością auta na nowych sprężynach fabrycznych,
** w przypadku wersji ze sportowym zawieszeniem fabrycznym od podanej wartości obniżenia należy odjąć wartość o którą obniżył auto producent np przy użyciu w wersji M-Tech obniżenie będzie o 20 mm mniejsze
czyli realnie w dół będzie -20/-10 (jak dobrze pójdzie... ?)
Tak naprawdę chodzi mi o przód bo wygląda jak by w to była wersja terenowa a w bagażniku było 200 kg cementu...
PostNapisane: 4 lipca 2011, 20:55
Weź jeszcze pod uwagę, że springi m-technik przez parę lat użytkowania już się trochę uklepały i teraz jest pewnie niżej niż te -20.
Pewnie na początku będzie podobnie co masz teraz a po jakimś czasie się ułoży.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 23:51
produkowanych od maja 1998 roku..
ktos doradzi czy takie springi beda "OK do e46 coupe 1.8 benzyna 2000r :] ???
PostNapisane: 23 lipca 2012, 18:48
Moje BMW: e46 320d Touring
będą pasować... wszystkie pasują wszędzie nie ma różnicy, nie wiem tylko jak z compaktem. nie kupuj tylko dedykowanych do 330 bo będzie ci góra dalej wysoko. Ja kupiłem springi od coupe / sedana m technic czyli -20mm i wsadziłem j do mojego turasa, wcale nie opadł bardzo nisko, a założyłem używki więc myślę, że śmiało można wkładać od sedana/coupe na tył m technic, jednak pewnie nie pojeżdżą tak długo jakby to miało miejsce w sedanie/coupe.
Teraz czekam na przednie prawdopodobnie weitec albo H&R, zależy jakie używki trafią się na alledrogo, bądż na forum.
Jak będzie mi pasować taka jazda to przy następnej wymianie zainwestuje w nówki ori tył m technic (to chyba sachs) i przednie takie jakie będę miał.
PostNapisane: 24 lipca 2012, 23:40
Panowie szybkie pytanie :
który gwint brać :] kwota do wydania +/- 1200zl max
http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 59469.html
http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 15804.html
czyy http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 46121.html
ma byc niedrogo a obnizyc jak trzeba :rotfl:
PostNapisane: 17 września 2012, 20:21
Kod silnika: Turbo
Cześć
Mam podobne pytanie. Chcę u siebie w sedanie za jakiś czas zmienić sprężyny (obecnie zawias m-pakiet) na Eibach lub Weitec. Oryginalne sprężyny od obecnego zawieszenie m-pakietowego S226A mi zostaną.
Czy tylne spręzyny od sedana 330i podejdą do compacta 318Ti. Konstrukcyjnie pewnie jest to to samo lecz inny motor, inna masa auta (150kg różnicy) sprawi pewnie, ze tył w compakcie będzie stał wyżej niż obecnie na jego seryjnych spręzynach (takze zawieszenie S226A).
Zmieniał ktoś lub ma jakies dane dotyczące twardości sprężyn m-pakietowych dla sedana i compakta ?
Pomyslalem o tym dlatego, ze zauważylem w compakcie delikatnie pękniętą jedną z tylnych sprężyn wiec pewnie trzeba ją będzie za jakiś czas zmienić. Nie chcę robić żadnej fuszerki itp. więc jeśli okaże się, ze sprężyna z sedana jest zbyt twarda do compacta i zauważalnie zmieni charakterystyke prowadzenie to odrazu odpuszczam. (pomijając jakąs tam małą różnice w wysokości auta na sprężynie z sedana)
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 16:54
Odpowiedź :
Pozdrawiam,
venom24.pl
wg mnie gosc Cie robi w wała
nr katalogowy cupe i sedana jest taki sam,tylko touring ma inne z tylu, za to jest roznica miedzy silnikami 4cyl i 6cio pod wzgledem masy.... i tu chyba tylko jest roznica w zamowieniu
chyba ze ktos zakladal sprezyny od 18 np do 2,5 ? Bo są takie na allegro (od 1.8) a chce zalozyc do 2,5
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 17:15
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
misiek_r1, ale kotleta odgrzałeś, ja to dawno na gwincie fruwam :rotfl:
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 17:19
wiem ale teraz ja szukam wiec stad drąże problem i dla innych co beda czytac ten temat.
