Teraz jest 26 października 2026, 03:05
 Tytuł: [e34]Dwie sprawy mam do Was a dokladnie pytania :)
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 16:09
Witam mam dwa pytanka.
W mojej BMW 525i z 1988r cos szumi w okolicach nog pasazera.Gdy Wcisne gaz przestaje ale po odpuszczeniu gazu znow pojawia sie ten szum.Moze ktos juz sie z tym spotkal i wie o co chodzi?
A druga sprawa to na ktorym kablu WN powinien byc nalozony ten czujnik iskry?
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 21:31
Co do kabla to na 1 cyl. a co do szumu to nie mam pojęcia o co może Ci chodzić
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 07:50
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam.kabel jest na 6 cylindrze, a szum pochodzi od czujnika temperatury w środku w aucie.tak ma być.pozdrawiam. ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 19:22
yyy no to na 6 czy na 1 ? bo nie wiem juz ;/
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 08:41
Moje BMW: e65
u mnie jest na 6. ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 18:10
oki wielkie dzieki :)
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 23:06
Czujnik wystapienia iskry bez dwóch zdań na przewodzie W/N szóstego cylindra.
Co do słyszalnego szumu, a raczej syku powietrza.
Od strony kierowcy i od strony pasażera znajdują się czujniki temperatury powietrza wewnątrz kabiny dla funkcjonowania ogrzewania. Aby jednak dokonywały one pomiaru temperatury musi przez nie przepływać powietrze, co zostało rozwiązane w sposób wykorzystujący podcisnienie w kolektorze ssącym silnika, to samo które wykorzystane jest do funkcjonowania wspomagania hamulca. Gdy silnik pracuje na obrotach biegu jałowego, przepustnica jest zamknięta i panujące cisnienie w kolektorze ssącym jest większe aniżeli przy otwartej przepustnicy (wystarczy lekko dodać gazu). W ten sposób podcisnienie powietrza przepływające przez czujnik jest raz większe a raz słabsze co może wytwarzać słyszalne i zmienne szumy.
Spróbuj wyczyścić te czujniczki, bo może są już zabite kurzem i powietrze przeciska się przez szczeliny tworząc słyszalny szum.
