Teraz jest 1 października 2026, 06:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] harman - kardon
PostNapisane: 9 lipca 2011, 07:11
Za te pieniążki można mieć taki zestaw ze hohooo :D
PostNapisane: 9 lipca 2011, 15:35
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
dlatego podałem info jak obejść te koszty i przerobić tweetery na takie innej marki :] ...bo fakt faktem kupowanie nowego HK w salonie, albo nowego BSW to wydatek kosmiczny :]
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 9 lipca 2011, 21:21
Moje BMW: E46 Cabrio
blademccoy napisał(a):
DaNgErQ napisał(a):
Witam , mam pytanie czy zestaw głośników H/K z E46 coupe będzie pasował do E46 Cabrio ?
W drzwi będą pasowały, co do tylnych głośników, to ciężko określić...
W E46 coupe z tyłu masz dwa głośniki (chyba tweetery) w boczkach i dwa głośniki na półce, a wzmacniacz jest pod półką
W E46 cabrio na półce nie ma głośników, w boczkach są tweetery i dwa głośniki średniotonowe, a gdzie jest wzmacniacz to jeszcze nie odkryłem :P
Tweetery w boczki z tyłu powinny wejść, średniotonowe nie wiem...
Przód raczej podejdzie co do tyłu masz racje tweetery wejda a średnie będą za duże bo najprawdopodobniej ( nie mierzyłem ;p ) mają rozmiar 130mm więc lipa .
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 18:53
Witam.
Nabyłem dwa głośniki nisko tonowe h/k razem ze wzmacniaczem i jak to teraz podłączyć?
we wtyczce jest 8 pinów
-brąz (gruby) - zasilający "-"
-czerwony z zielonym paskiem (gruby) - zasilający "+"
następnie te dwa są razem splecione:
-niebieski z brązowym paskiem (tez gruby) - wyjście na drugi sub
-niebieski z czerwonym paskiem (gruby) - wyjście na drugi sub
i zostały jeszcze do podłączenia:
-zielony
-niebieski (oba splecione i tej samej grubości, cienkie) (przyp€szczam że to od sygnału z radia, ale pewności nie mam)
oraz :
-biały- idzie do radia do pinu nr 16 - najprawdopodobniej od funkcji remote
-czarny
Wie ktoś gdzie te 4 ostatnie się wpina? zna ktoś odpowiedz na moje pytanie? Z góry dzięki.
edit:
Patrzyłem dziś u znajomego który ma h/k i tak: zielony i niebieski (splecione razem) nie idą do radia ani do przełącznika z tym głośnikiem w panelu. Czarnego cienkiego również tam nie ma. Ma ktoś jakieś schematy albo coś? Z góry dziękuję za odpowiedzieć.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 10:52
przecież do glosników powinny iść 4 kable
np niebieski z brązowym paskiem to + i powinien być tutaj jeszcze -
tak samo z niebieskim z czerwonym paskiem który moze byc + to jeszcze trzeba znaleźć minus ;)
biały to na bank remote więc smiało mozesz podłączyć.
a niebieski i zielony to zapewne minusy głosników ;)
PostNapisane: 4 listopada 2012, 12:05
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Panowie,
czy do mojej coupe, posiadam seryjne naglosnienie, bez glosnikow w tylnych boczkach, radio CD BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43), mozna zamontowac zestaw H-K? czy jest mozliwosc przerobienia tylnych boczków?czy moje radio zostanie, czy rowniez musi byc wymienione?
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
PostNapisane: 12 listopada 2012, 20:02
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
daj sobie spokój z HK - to naprawdę słabo gra
PostNapisane: 12 listopada 2012, 20:06
Potwierdzam , miałem i mam co innego :)
PostNapisane: 12 listopada 2012, 20:13
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
ja osobiście skłaniam się ku BSW
PostNapisane: 13 listopada 2012, 10:21
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Panowie, zalezy mi na oryginalnym radiu, (oryginalnym wygladzie) co byscie mi zaproponowali, zeby poprawic brzmienie muzyki w moim aucie ?
PostNapisane: 13 listopada 2012, 11:19
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
wymień głośniki :)
tak jak pisałem w zestaw hk nie ma co się pchać..
niestety w e46 głównym mankamentem w audio jest to, że głośniki montowane są bezpośrednio do tapicerki drzwi, boczków no i to że tweetery zlokalizowane są w sąsiedztwie klamek drzwi (coupe).
Pierwsze co należałoby zrobić to wymienić głośniki w przednich drzwiach na jakieś przyzwoite i do tego wytłumienie :)
PostNapisane: 13 listopada 2012, 15:08
jaką ilość kaski masz przewidziane na to przedsięwzięcie ? :P
PostNapisane: 15 listopada 2012, 11:34
Dynavin DVN-E46 w najnowszej wersji + dobre glosniki
PostNapisane: 15 listopada 2012, 17:18
Jak wygląda z graniem przy dynavin jaka jest jakość ma wyjścia na wzmacniacz? :)
PostNapisane: 15 listopada 2012, 22:35
slyszalem ze gra lepiej niz seryjny alpine BMW Business CD, nowszy procesor dzwieku itd itp, poza tym wyzsza jakosc nagran niz na CD (CD - max 192kbps; MP3 moze miec duzo wiecej ;) )
co do radia, to pozostaje Ci tylko opcja ta najnowsza wersja D-99 bodajże, bo starsze mozna uznac ze radia nie maja :] ...D99 ma podwojny tuner FM i nie gubi zasiegu stacji radiowych.
tutaj masz temat w ktorym sa fotki wyjsc i wejsc, bo widze ze producent to zdjal ze swojej strony... http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=898769
oprocz tego mozesz tuner DVBT podpiac, kamere cofania itd itp
tutaj masz temat gdzie walkowalismy wszystko o dynavinie i opinie ludzie ktorzy go kupili: viewtopic.php?f=4&t=64927
ja poki co nadal sie nie zdecydowalem i zawsze jak uzbieram to musze na cos innego wydac kase :P :D
PostNapisane: 16 listopada 2012, 10:50
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
1000,-
PostNapisane: 16 listopada 2012, 14:26
za 1000 szału nie zrobisz ;P
Ja planuje robić audio u siebie w e46 i samo radio interfejs do sterowania z kierownicy, i kable to koszt prawie 1000zł
głośników mało wiele poniżej 300zł raczej tez nie kupisz do tego dochodzą dystanse wygłuszenie drzwi i jakiś dobry wzmak. to już jest koszt ponad 2 tyś;) za dosyć dobre audio trzeba liczyć około 3 tyś ;) ale myślę że warto to zrobić bo ori nagłośnienie gra dosyć słabo;/
1000,-
za 1000zł to polecam kupic głośniki odseparowane za 300zł wygłuszenie drzwi dystanse itp 200zł jakies radio 400zł do tego dojdzie zapewne parę rzeczy ale już będzie dużo lepiej grało niż ori
PostNapisane: 27 listopada 2012, 23:45
Kod silnika: M47D20
Witam.
Zakupiłem dzisiaj do auta zestaw: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 3&pid=1522
Jest to zestaw dwudrożny, ale ostatnio założyłem nowy komplet tapicerki skórzanej w której boczki miały założony zestaw H/K. Tweeterów i wooferów w tych boczkach nie było, ale głośnik średniotonowy został. Moje pytanie brzmi, podłączyć tylko ten zestaw dwódrożny, czy wymienić zwrotnicę na trójdrożną i podłączyć jeszcze ten trzeci głośnik z H/K?
Mówimy oczywiście tylko o przodzie, bo tył będzie odłączony i zastąpi go w przyszłości sub
Cały zestaw prawdopodobnie napędzać będzie wzmacniacz ORION COBALT 600.4
PostNapisane: 28 listopada 2012, 00:32
słuchajcie, jak szukać Harmana Kardona?? niby w VINie jest, ale nie ma maskownic, szału też nie robi grając, chciałbym poszukać czy faktycznie to jest Harman Kardon.
Audi: '95 A4 2.6q -> '98 A4 1.8Tq -> '97 S8 D2 manual -> BMW '99 E46 320d -> '95 E36 320i -> '00 E46 330d -> ?
PostNapisane: 28 listopada 2012, 11:13
Nie kombinuj podepnij zestaw odseparowany zakupiony przez siebie i będzie okej :)
