Teraz jest 23 października 2026, 21:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Adaptacja przepływomierza
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:16
Moje BMW: E46, Sedan
A jaki masz numer "Part number, basic control module" i "Part number, programmed control module" i w którym momencie wyskakuje ci ten błąd? Zaraz na początku jak prosi o podanie "Part number, basic control module"?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:19
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Szersz, Nie , wyskakuje jak wpisuję nowy numer i klikam dalej.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:27
Wydaje mi się, że numery ci się pomyliły. Sprawdź odpowiedź na post DoKKeN powyżej.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:41
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Szersz, Ale jaki numer bym nie wpisał to i tak taki komunikat wyskakuje.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:53
Bo musisz wpisać właściwy numer basic control module, a nie programmed control module na samym początku programowania, prawdopodobnie 7 786 887.
Ostatnio edytowano 10 lipca 2011, 21:12 przez Szersz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 lipca 2011, 21:11
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Szersz, postępuję według Twojego instruktażu i niestety sytuacja się powtarza.
Ciekawy jest fakt że ponownym wykonywaniu tej że procedury nie mam możliwości wpisania vinu auta.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 10 lipca 2011, 21:13
Wrzuć zrzuty ekranu z identyfikacji i z wprowadzania wszystkich numerów, to zobaczę czy robisz błąd.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 21:14
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Szersz, dobrze - zrobię tak jak mówisz.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 10 lipca 2011, 21:24
Moje BMW: E46 320 dA
szunaj 71 napisał(a):
Ja w moim 320 d mam wymienioną przepływkę z boscha na pierburga,czy też muszę ją adaptować?Gdy miałem założoną przepływkę boscha(nową)auto albo zapierniczało albo stało w miejscu,natomiast na pierburgu jezdzi lepiej.Gorzej zbiera się od dołu i przy 3000 obr.ale tak ogólnie to da się jezdzić.
Trzeba by sprawdzić numer twojej przepływki i porównać do numeru jaki jest zaprogramowany. Może być tak że trzeba przeprogramować żeby nowa przepływka dobrze działała.
Choć ty masz chyba po liftową ? Więc ten temat nie powinien cię niepokoić.
Diagnostyka BMW - NAVI, INPA, DIS, SSS
Pełne sprawdzenie auta przed zakupem :-)
http://img137.imageshack.us/img137/1940/obc6.jpg
Zapraszam na spotkanie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 4&t=159024 :-)
PostNapisane: 13 lipca 2011, 08:23
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Szersz, Wszystko się wyjaśniło - wpisywałem zły numer.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 16 lipca 2011, 07:57
Moje BMW: 330d e46
Kod silnika: M47 2002
Po ciezkiej batalii w Aso, bo twierdzili ze nie trzeba nic wgrywac doczekalem sie nowego softu. Trwalo to z pol h i test auta.
Wyjechalem, wrzucilem 4, i ekonomizer odrazu na 20. Jak wracalem do domu tak sie milo jechalo ze mandacik zaliczylem.
Dzieki wszystkim za drogocenne uwagi i podpowiedzi.
PostNapisane: 16 lipca 2011, 11:09
Ile cię skasowali w ASO?
PostNapisane: 16 lipca 2011, 11:26
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Pewnie z 500 zł
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 19 lipca 2011, 08:58
Moje BMW: 330d e46
Ogolnie 280, ale policzyli mi 150, chyba za to ze caly czas twierdzili swoje racje, i spedzilem tam ladnych pare godzin.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 18:24
Niezle niezle, ja jade w Pn do BMW i niech to gowno instaluja, mimo iz twierdzili, ze nie trzeba, a mam 0 928 400 468 w 320d 99 rok!!!! (BMW Deutschland :-)
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 28 lipca 2011, 22:54
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
czy przy silniku m54b30 z 02roku tez nalezy zrobic adaptacje po wymianie przeplywomierza?bedzie zmieniony na taki sam numer.nie wiem jednak czy bylo wczesniej cos mieszane w ustawieniach czy nie
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 20:36
Można jedynie wykasować parametry poprzednie, czyli skasować pamięć, można to tez nazwać adaptacją. Programować nie trzeba.
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 23:51
Moje BMW: 320D E46
czy jest możliwy powrót do starej wersji?
lub czy nowy soft poprawnie będzie działał ze starą przepływką?
wgrałem nowy soft bez problemu - instrukcja pierwszej maści!
próbowałem analogicznie zmienić soft na stary, wszystko idzie normalnie, pisze że zaprogramowano na końcu, ale po wszystkim jest numer nowego softu jak sprawdzam... ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 16:52
Moje BMW: F10 550i
dzisiaj zrobiłem adaptacje bo 2 lata jeździłem bez :D (myślałem żę tak się zachowuje M47) szczerze mówiąć efekt jest piorunujący, zero turbo dziury, turbo ładnie ciśnie do końca itd. Niepotrzebnie wymieniałem przepływke, elektrozawory itd.
Jeden z Forumowiczów z Tychów zna się na rzeczy (jeszcze raz dzięki :ok: ) polecam każdemu kto ma kłopoty z moca :)
PostNapisane: 3 września 2011, 08:11
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
A powiedzcie mi jeśli chce wgrać od nowa soft tylko że mam już ten najnowszy. Chce to zrobić w celu usunięcia chipa. Postępuje dokładnie tak samo ??
