Teraz jest 13 sierpnia 2026, 23:14
 Tytuł: [e46] ciepłe powietrze z nawiewu na nogi
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:40
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
witam mam problem z nawiewu na nogi zawsze leci mi ciepłe powietrze sprawdzałem ten zaworek ogrzewania pod maska niby działa w porządku na sucho , może pod wpływem ciepła się zacina ? jak myślicie ? dodam ze po odpaleniu samochodu i przestawieniu ogrzewania z 16 stopni na 32 i powrocie powietrze leci zimne ale już gdy silnik się nagrzeje i wykonam taki manewr powietrze cały czas leci ciepłe z góry dzięki za pomoc
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
 Tytuł: Re: [e46] ciepłe powietrze z nawiewu na nogi
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:43
Kod silnika: M54b25
Jednak to będzie zaworek. A na szybę nie masz przypadkiem tak samo?
Zaworek chodzi Ci na zimno, ale jak się silnik nagrzeje, to pojawia się ciśnienie i już się nie zamyka.
Ale pamiętaj, że na gorącym silniku przestawienie z 32 na 16*C obarczone jest pewną zwłoką wynikającą z czasu potrzebnego na wystudzenie się nagrzewnicy.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:53
Moje BMW: E30 316+
zaraz sprawdzę jak wygląda sprawa nadmuchu na szybę , rozumiem ze musi się wystudzić ale przez 100 km chyba powinno się wystudzić a u mnie cały czas ciepłe :kwasny:
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:55
Kod silnika: M54b25
A nie, to pewnie, przez 1km powinno...
PostNapisane: 15 lipca 2011, 12:57
Moje BMW: E30 316+
na razie nie mam możliwości sprawdzenie nie mogę dodzwonić się do wója sprzedałem mu swój samochód i obiecałem że dowiem się o co chodzi z tym ogrzewaniem jak się do dzwonie to napisze jak wygląda sprawa ogrzewania na szybę
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 15 lipca 2011, 15:43
Moje BMW: E30 316+
tak leci także ciepłe z nawiewu na szybę
ten zawór to ten z nr 4 tak ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 27 lipca 2011, 19:03
Moje BMW: E30 316+
winny okazał się powyższy elektrozawór.
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 25 lipca 2014, 20:23
Moje BMW: 320d ''02
Witam.
Chciałbym powrócić do tematu, mianowicie objawy jak powyżej... ale... dziś pojechalem do "sklepu internetowego" zakupiłem używany elektrozawór nagrzewnicy używany orginał i dupa blada nie dziala, wymieniliśmy 3 różne i nadal to samo... moze ktoś obstawia co innego może być przyczyną? czy na obydwu kostkach wpinanych do zaworu powinno być na piecie czy tylko na jednej??
z góry dziekuje za pomoc...;)
PostNapisane: 27 lipca 2014, 20:46
Moje BMW: 320d ''02
...ok juz dziś pomierzyłem napięcie i na obydwu kostkach jest prąd, ogólnie cały elektrozawór robi sie ciepły a nawet gorący... Tak sobie dumam ze moze gdzies cos mi wpadlo i jakas klapka sie np nie domyka... :wstyd: Czy to mozliwe?? Pomóżcie bo nie idzie tym autem jezdzic w te upały :zdegustowany:
PostNapisane: 27 lipca 2014, 20:55
Moje BMW: 320d ''02
dodam ze cieple powietrze leci mi ze wszystkich nawiewow nie tylko na szybe i nogi, na twarz tez i to niezaleznie od ustawienia klimatronika...
PostNapisane: 31 lipca 2014, 19:25
Moje BMW: E46 320D SE Touring
Podepne się pod temat. Problem taki sam jak reszty: ciepłe na nogi i szybe. Robiłem już chyba wszystko: wymiana rezystora (auto kupiłem z takim problemem a po dwóch dniach klima przestała działać całkowicie), sprawdziłem bezpiecznik nr 62, wyciągnąłem zawór z pompką. Co do samego zaworu to problem jaki ja spotkałem to urwane główki wkrętów. Każda następna się łamała podczas odkręcania. Nie było szans na naprawę. Zakupiłem używkę w podobnym stanie i nie chcę ryzykować. Jest jakaś szansa na uniknięcie łamania się tych śrub? Zaworek z pompką, który zakupiłem był w domu testowany na sucho - po podpięciu 12V zaworek jak i pompka chodzi. Może napięcie nie dochodzi po kablu w aucie? Brat mechanik podpowiadał: "Pod deską jest taka cała bryła w której są klapy od regulacji na co chcemy nadmuch czy na twarz, czy na nogi czy na szybę itp a klapa od szyby i nóg się nie zamyka i powietrze idzie przez nagrzewnicę dlatego idzie ciepłe powietrze". Tak naprawdę mi to niewiele mówi więc może ktoś z fanatyków marki coś doda od siebie. Gdy nawiew przestawię na samą twarz powietrze leci ciepłe, jakby mieszanka zimnego z ciepłym. Sam już nie wiem co to może być.
PostNapisane: 31 lipca 2014, 20:26
Jednak w ostatniej chwili po dwóch miesiącach męczarni chyba rozwiązałem problem. Bezpieczniki od 28, 62 i 63 były sprawne (klima) ale od ogrzewania bezpiecznik 23 - poprostu go nie było :/ ponadto chciałem sprawdzić czy zaworek działa spod wtyczki w aucie i po wyjęciu wtyczki... bolec po stronie zaworka był zgięty więc poprostu nie mógł działać. Nie wiem czyja to wina mogłaby być dokładnie ale problem rozwiązany u mnie :)
