Teraz jest 23 października 2026, 18:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] uszkodzona opona zimowa RUN FLAT
PostNapisane: 16 lipca 2011, 15:38
Moje BMW: BMW E91
:cenzura: :wsciekly: :cenzura: :cenzura: :wsciekly: :cenzura: :cenzura: :wsciekly: :cenzura: :cenzura: :wsciekly: :cenzura:
Wziąłem się za zimowy komplet kół, tzn.: zdjęcie opon, prostowanie felg, piaskowanie, lakierowanie, ponowne założenie opon z wyważeniem.
Przywożę koła do domu, wyciągam z auta a tu na jednej z opon widzę coś takiego:
Na oponach już jedną zimę przejeździłem, do tej pory nie zauważyłem żeby coś było nie tak. Zdejmując opony do malowania felg też nic nie zauważyłem.
Czy możliwe że wulkanizator zakładając gumę ją uszkodził??
Czy da się ją naprawić??
Ostatnio edytowano 18 lipca 2011, 09:04 przez NCRM, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [Exx] uszkodzona opona zimowa
PostNapisane: 16 lipca 2011, 15:40
wygląda to na mechaniczne uszkodzenie, przejedź się do wulkanizatora i spytaj się czy to nie jego robota :)
PostNapisane: 16 lipca 2011, 15:44
Moje BMW: BMW E91
Tak! Na pewno się przyzna i da mi 800PLN na nową!!
PostNapisane: 16 lipca 2011, 16:45
Kod silnika: N42
Opona jest do wyrzucenia, co prawda da się ją załatać ale strach na takim czymś jeździć i każdy wulkanizator Ci to powie.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 16 lipca 2011, 16:51
po męsku trzeba pogadać :]
PostNapisane: 16 lipca 2011, 18:26
Moje BMW: BMW E91
Czy jest możliwość, że uszkodzenie powstało w warsztacie wulkanizacyjnym, przy nakładaniu opony na felgę?? :zalamany:
PostNapisane: 16 lipca 2011, 18:28
Moje BMW: BMW E91
Czy ma ktoś na zbyciu oponkę WINTER SPORT M3 DSST 225/45 R17 91H ok. 7-8mm?? :padam:
PostNapisane: 16 lipca 2011, 19:06
Moje BMW: e46 Touring Auto
Żaden wulkanizator przy zdrowych zmysłach tego tematu nie dotknie.
PostNapisane: 16 lipca 2011, 21:07
Moje BMW: e91,e39
Ewidetnie uszkodzenie nie powstalo podczas jazdy,najprawdopodobnie wulkanizator :kwasny: .
jacekmury1
PostNapisane: 16 lipca 2011, 21:18
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
jak dziura doszłą do tak zwanego żebrowania opony, to jest to do wywalenia
PostNapisane: 16 lipca 2011, 22:13
jakby nie patrzec opona zepsuta - gdybac to nic nie da- wyglada , ze wulkanizator przystrzelil opone jak ja zsuwal z felgi - moze tez byc , ze przycisnieta w kraweznik -zamow druga taka sama - jak masz reszte dobre
PostNapisane: 16 lipca 2011, 22:21
Moje BMW: BMW E91
:cenzura: :cenzura: :cenzura: :cenzura: :cenzura: :cenzura: :cenzura: :cenzura:
po zimie gumy były dobre, oglądałem je z dziesięć razy, masakra będzie dokupić taką 1 szt. żeby była równa do pozostałych trzech, a prz na pędzie 4x4 przydołoby się żeby tak było
:wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly:
PostNapisane: 16 lipca 2011, 22:28
Moje BMW: e91,e39
Poszukaj uzywke na alegro lub kup nowke jak tylko 1 sezon lataly.
jacekmury1
PostNapisane: 16 lipca 2011, 22:40
Moje BMW: BMW E91
jacekmury1 napisał(a):
Poszukaj uzywke
masakra będzie znaleźć
lub kup nowke
http://moto.allegro.pl/nowe-opony-dunlo ... 08571.html :rozpacz:
PostNapisane: 16 lipca 2011, 22:55
Moje BMW: e91,e39
Lenin66 niemasz innego wyjscia :(
jacekmury1
PostNapisane: 17 lipca 2011, 10:00
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
co do uszkodzenia, to nie wygląda ono na 'uszkodzenie ze starości', zauważ że jeśli guma byłaby sparciała, to by była popękana na całej długości, a nie tylko w jednym miejscu...
zdecydowanie odradzałbym naprawę tej opony... moim zdaniem to zbyt niebezpieczne - poszukałbym drugiej opony, najlepiej w takim stanie jak ta po przeciwnej stronie, a jesli nie no to nówka...
co do wulkanizatora, to mysle ze mozesz odpuscic temat, bo pewnie i tak sie nie przyzna tym bardziej ze to bylo zapewne jakis czas temu... w takiej sytuacji trzeba zlapac kogos za reke, a i wtedy czesto sie nie przyzna - dziura wyglada na uszkodzenie mechaniczne jakimś ostrym narzędziem... może przy ściąganiu opon, bo przy zakładaniu raczej by się tak nie uszkodziło...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 17 lipca 2011, 10:14
Moje BMW: BMW E91
Wybieram się w poniedziałek do zakładu wulkanizacyjnego (znany w Jaworznie, ul. Matejki).
Zdejmowali i zakładali gumy. :!: :mad: :wsciekly: :mad: :!:
Jakby ktoś miał ochotę się wyżyć to zapraszam.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 10:22
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Jak na moje oko to mogło być tak że wpadłeś w dziurę pękły druty i w trakcie nabijania sporym ciśnieniem mogło rozerwać gumę. Wątpię aby wulkanizator z nią aż tak walczył - choć niema rzeczy niemożliwych ;). Sam wpadłem w dziurę i nie wiem jak moja zimówka teraz się zachowa przy nabijaniu powietrza.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 10:49
też tak może być... ale raczej wtedy by to zauważył bo by dość szybko powietrze mu uciekło ;)
PostNapisane: 17 lipca 2011, 10:57
Moje BMW: BMW E91
Oponki mają system Run On Flat. Są bardzo sztywne i widziałem że się mocno męczyli ze zdjęciem ich z felg.
Jestem w 1 000 000 % pewny, że były ok. przed zdjęciem.
Masakra to przeżywam :rozpacz:
http://www.ceneo.pl/113530
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google] i 93 gości
