Teraz jest 24 października 2026, 07:56
 Tytuł: e39 swap m52b20 na m52b28
PostNapisane: 20 lipca 2011, 20:52
Z góry sorry jeśli temat się powtarza ale nic konkretnego nie znalazłem
Padł mi motor i po podliczeniu kosztów uznałem że bardziej opłaca mi się swap (doinwestowana buda, świeży zawias)
Chciałbym zapytać jak wygląda to praktycznie, czy wszystko rzeczywiście jest plug&play?
Chodzi mi o układ chłodzenia, wydech (tu przynajmniej na początku ze względów kosztowych byłbym zmuszony na pozostawienie), skrzynia, hamulce i różne drobne sprawy. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: e39 swap m52b20 na m52b28
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:15
Kod silnika: m62tub44
Plug & play. (u mnie w e36 wymiana z m52b20 na m52b28)
Musisz wymienic kompa, wiazke, sprzeglo, przeplywki itp.
Zostaje uklad chlodzenia (jesli masz klime), hample moga zostac, skrzynia jest ta sama.
Do wymiany, ale nie od razu, jest wydech (inaczej muli) i most.
pzdr
RZaba
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:22
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
RZaba napisał(a):
most
Dyferencjał :cisza:
Jak to liczyłeś? Jaką masz pewność że kupisz dobry motor? Są tacy którzy kupili super silnik, za super kasę a później dokładali do całej operacji swapa remont nowego silnika.
Co padło w b20?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:24
Moje BMW: Poturbowane
kompa nie koniecznie trzeba.
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:50
pekla glowica przy zaworze, ale to nie wszystko, poprz wlasciciel jak robił motor w bloku pozrywał gwinty i zamiast na śrub poskręcał wszystko na szpilki;/
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:55
tommo21, kompa trzeba wymienic, interesowalem sie tematem i 2.3 ma taki sam jak 2.8 ale juz 2.0 ma inny komp. Oczywiscie potrzebujesz immo i pestke w kluczyku.
PostNapisane: 21 lipca 2011, 18:40
Juras napisał(a):
RZaba napisał(a):
most
Dyferencjał :cisza:
sie czepiasz :looka: Choc musze przyznac, ze 2.8 na przelozeniu z 2.0 drze jak glupie, ino biegi sa krotkie :D
amen, biorac pod uwage doswiadczenia cytowanego przeze mnie osobnika i swoje wlasne... to zrob remont silnika przed wlozeniem go do budy, taniej wychodzi :rotfl: (chyba, ze jestes z tych co doszczelniaja silniki olejem mineralnym)
pzdr
RZaba
PostNapisane: 21 lipca 2011, 18:45
Nic nie trzeba wymieniać... 2.8 chodzi na kompie 2.0, ewentualnie można zgrać backup ze sterowników silnika od 2.8 i zgrać je do kompa który posiadasz.
Chłopaki u mnie w Puławach robią to z dnia na dzień. Dużo zabawy nie ma....
PostNapisane: 21 lipca 2011, 22:32
na kompach z m50 możesz odpalić nawet s50 bez problemu. podejdzie też większość osprzętu.
a z tego co wiem to m52 ma takiego samego kompa jak m50b20
PostNapisane: 21 lipca 2011, 22:37
Macie racje, moj blad. Oczywiscie komp od 2.0 pasuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
