Teraz jest 23 marca 2026, 14:11
 Tytuł: [e36] cabrio 2.8 gaz strag 300 komp nie czyta podcisnienia
PostNapisane: 13 lipca 2011, 23:39
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: m42
witam zakupiłem juz dawno bmw e36 2.8 cabrio , długo czekało na odbudowę ale juz jest piękna .postaram sie wrzucić foto ;)
teraz o co mi chodzi ,, sprawa wygląda tak auto rok temu chodziło na gazie spoko później zacząłem z nim robic i trochę mi zeszło ,teraz poskładałem i gaz nie działa byłem u gaziarza i problem jest niby w tym ze spalił sie komp od gazu bo nie czyta cisnienia ... pocił mi te przewody co dochodzą do czyjnika i wpinał nowy nie pomogło .. wrociłem do domu i z ciekawości podpiekłem na ślepo te przewody które dochodziły do tego czujnika 3 białe jeden czarny ,, dwa białe razem, i biały z czarnym i gaz sie zaczął załączać ale nie chce wchdzic na obroty ,,, i teraz pytanie jak niby komp sie spalił to dla czego na krótko po ominieciu czujnika to chodzi .. i czy on mi kitu nie wciska bo komputer podobno 600zł :zabawa: jest to instalacja sag 300
 Tytuł: Re: e36 cabrio 2.8 gaz strag 300 komp nie czyta podcisnienia
PostNapisane: 14 lipca 2011, 09:41
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jeśli komp jest faktycznie uszkodzony to polecam wysłać go do siedziby Staga do Białegostoku na naprawe
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 lipca 2011, 13:55
Jeśli nie otrzymasz tu odpowiedzi to pisz do użytkownika forum o nicku Toudi lub Nikodem na pewno Ci chłopaki pomogą :)
PostNapisane: 14 lipca 2011, 23:12
Kod silnika: m42
to jest taka możliwość ??? daje jutro do jeszcze raz do niego ma miec inny komputer na zamianę zeby było wiadomo na 100%
dzięki :)
PostNapisane: 15 lipca 2011, 00:36
Kod silnika: N55
Jak najbardziej jest taka możliwość. Gdy będziesz wiedział na 100 procent, że sterownik jest uszkodzony
to zadzwoń do nich i opowiedz o problemie. Z tego co kiedyś czytałem to przeważnie ludzie płacili tam ok 100zł
za naprawe
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 lipca 2011, 22:21
Tyle że Map sensory AC potrafiły się sypać właśnie w ten sposób. Ten spec zamieniał czujnik na inny, sprawdzał wiązkę?? Co do naprawy sterownika jest ona możliwa, ale najczęściej problem dotyczy braku odczytu sygnału wtryskiwacza.
PostNapisane: 21 lipca 2011, 22:29
Ja naprawialem staga 200 w AC. 150zl na gotowo i bardzo szybka realizacja. Faktura i gwarancja. Moge smialo polecic, niezalezny serwia na alledrogo chcial znacznie wiecej.
