Teraz jest 28 października 2026, 10:20
 Tytuł: [E46] Czujnik parkowania- awaria?
PostNapisane: 25 lipca 2011, 11:57
Moje BMW: 320d
Witam serdecznie!
Wiem, że temat znany i oklepany....Postanowiłem jednak założyć nowy,ponieważ na rozwiązanie "mojego" problemu nie natrafiłem.
Zatem do rzeczy.Mam E 46 z 2003,2 l. w dieslu. Kilka dni temu po ostatnich nawałnicach zaczęły się problemy z czujnikami parkowania z tyłu. Objawy takie same,jak u innych : po "wrzuceniu" wstecznego ciągły sygnał, który po pewnym czasie zanikał.Stało się tak dwukrotnie.Kiedy auto przeschło,problem zniknął. Jednakże postanowiłem sprawdzić "słuchowo" czujniki."Tykają" wszystkie, ale skrajny prawy ciszej.Przy przysuwaniu ręki sygnalizują wszystkie, oprócz tego prawego.Kiedy go docisnąłem - przez chwilę "zaskoczył".
Co robić?
1.Podpiąć auto pod kompa,sprawdzić,wykasować ew.błąd/błędy
2.Zdemontować czujnik,wyczyścić,podpiąć ponownie
3.Kupić nowy czujnik.
Pozdrawiam wszystkich fanów marki!!
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik parkowania- awaria?
PostNapisane: 25 lipca 2011, 18:04
1. komputer
2. ew. przeczyścić styk czujnika
3. kupić nowy
PostNapisane: 25 lipca 2011, 20:47
Moje BMW: e39 530d
Sam sobie odpowiedziałeś
A jak to nie pomoże to:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 lipca 2011, 15:02
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
A ja bym nawet nie podpinał pod kompa :) Po prostu zdemontuj czujnik i zobacz czy nie ma czegoś na wtyczce. Często ułamuje się zatrzask i nie łączy, dopiero zaczyna po dociśnięciu. Nie ma tam szczelności i wilgoć szkodzi. Jeżeli ze złączem jest ok to po prostu wymień czujnik. Nowy jest drogi jak cholera ale jest sporo używek na alledrogo. Powodzenia.
PostNapisane: 17 października 2011, 16:13
Moje BMW: E46 318Ci
Depson mam pytanie jak zdemontować czujnik? Mam ten sam problem od dłuższego czasu? Przy 1 czujniku od lewej jak spojrzałem pod nadwozie jest taki wtyk. Spróbować go odpiąć?
ENJOY THE RIDE
PostNapisane: 17 października 2011, 16:23
Moje BMW: E46 318Ci
Ewentualnie ktoś inny jak wie? Pls o pomoc :)
ENJOY THE RIDE
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
