Teraz jest 16 sierpnia 2026, 15:52
 Tytuł: [e34] jakie świece i kable do M40, 1.6, gaz, 1990
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 08:00
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Możecie mi polecić świece i kable do e34 1990 z silnikiem 1.6. w gazie. Wiem, że NGK ale czy jakiś konkretny model? Może ktoś poratuje linkiem do aukcji allegro.
Dzięki.
 Tytuł: Re: [e34] jakie świece i kable do M40, 1.6, gaz, 1990
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 08:35
M40 w E34? i do tego 1.6 :?:
:szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 09:06
Moje BMW: e36 coupe
Przecież było M40 w e34... Co prawda nie 1.6 a 1.8 ale może auto po jakimś swapie jest.
Świece NGK BKR6EK + kable BREMI lub NGK i będzie tak jak ma być.
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 19:09
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Pokaż fote tego auta, bo albo model źle podałeś, albo masz kozacki przeszczep zrobiony ;)
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 19:29
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
kable tylko z czujnikiem nie kupuj bez nie ma sensu wiem bo sam tak zrobiłem :wstyd:
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 19:58
Nie ma opcji aby fabrycznie było 1.6 w E34. Ktoś mocno swapował :P
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 08:42
bo standardowy był bez gazu :rotfl:
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 09:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
toż to prawdziwy rodzynek jest :szok:
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 14:49
nic nie rodzynek napisz na gg 540570, wytlumacze dobiore, opowiem bajeczke o swiecach, nie kupuj ngk w niklu bkr5ek czy bkr6ek, bo na montaz fabryczny szedl do 40'stki b16 bosch dla europy lub championa usa, ngk co prawda beda pracowaly wszedzie bo przerwe maja 0,8mm, a wszystkie dostepne obecnie swiece maja 0,9mm z boscha dla tej cieploty 8 wg bosch, tylko stare byly robione na 0,7-0,8mm ngk montowano do wszystkiego jak juz boscha nie mozna bylo dostac nigdzie :chytry:, (spojrz na polozenie elektrod, wysuniecie izolatora) roznica jest duza. jak chcesz kupic cos co odpowiada oryginalowi boscha i zachowac parametry swiecy to napisz do mnie, przedstawie Ci oferte konkretnego towaru odpowiadajacemu swiecom z tamtych lat...na pewno nie byly to swiece bkr 5/6 ek, tyle Ci moge powiedziec, nawet nie byly to swiece 2 eletrodowe, ngk ma swoj smieszny katalog zamiennikow, ale tak naprawde z wersjami vline nie mialo udzialu w m40, swiece do tego auta obecnie sa robione nadal przez boscha na wzor klasycznych, maja te same parametry i wygladaja tak:
jest zasada ze nie wrzuca sie swieczek 0,8mm do gazu tam gdzie w benzynie byly fabrycznie 0,7mm, jesli masz zwykla cewke wydajna klasyczna to dajesz przerwe tą samą bądź o 0,1mm mniejszą dla lpg (to też zależy od rodzaju świec; powierzchnia elektrod itd), a gdy masz cewki DIS ktore daja mniej jak 25kV lub w okolicach tego to przy lpg stosuje się przerwę 0,1-0,2mm mniejsza. stosowanie swiec z wieksza przerwą jak dla benzyny dla gazu jest w takim przypadku nie wskazane. może nawet nie odczuwasz, że tracisz moc przy wyższych obrotach silnika na takiej przerwie przy lpg ale posluchaj sie starego wyjadacza :ok: :cool: :cwaniak:
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 14:25
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Coś mi się zdaje, że się pomyliłem co do modelu.
Fotki:
ObrazekObrazekObrazek
Powiedzcie mi jak nazywa się guma zaznaczona na drugim obrazku. Wczoraj zauważyłem, że pękła i nie wiem co powiedzieć sklepie.
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 15:05
Kod silnika: N42
E30 i wszystko się zgadza teraz :hyhy:
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 15:27
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
A coś takiego się nadaje do M40 i tak że na gazie się jeździ?
http://allegro.pl/swiece-bmw-e36-e34-e3 ... 12408.html
lub
http://allegro.pl/bmw-e36-e34-e39-e32-e ... 52761.html
Świece z taką podwójną końcówką są lepszy czy nie?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 08:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jest to guma przepływomierza.
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 13:36
No panie masz e30 a nie e34 a to zmienia postać rzeczy i jak najbardziej 1.6 może być :D A już myślałem że ktoś odwalił tak hardcorowego swapa :D
cron
