Teraz jest 28 października 2026, 08:22
 Tytuł: Bmw e46 Termostat -pytania
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 14:13
Moje BMW: E46 320D
Witam.
Jestem posiadaczem BMW e46 320D. samochód był sprowadzony z włoch i tu moje pytanie czy da rade zamknąc termostat EGR , ponieważ podejrzewam ze we Włoszech jest ciepły klimat i poprostu ktoś ten termostat zamknął ,czy tak można jak tak to chciałbym dowiedzieć się jak właczyć ten termostat? Prosze o POMOC!
 Tytuł: Re: Bmw e46 Termostat -pytania
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 15:23
Moje BMW: E46 320D
prosze o pomoc , mecze sie z tym juz kilka dni...
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 21:26
Moje BMW: E46 320D
nikt nie wie jak mozna sprawdzic czy jest zaślepiony termostat?
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 21:36
musisz wyjac termostat i wlozyc do wrzatku wtedy sprawdzisz czy jest ok czy nie.nastepnym razem uzyj opcji szukaj
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 23:30
Napisz konkretnie co sie dzieje. Przez zamkniety termostat rozumiem ze sie grzeje- wtedy by wywalal wode. Kupujesz nowy termostat firmy wahler i wymieniasz. Z Twojej wypowiedzi wynika jednak, ze moze byc wrecz odwrotnie- ktos sie pozbyl termostatu lub jest on caly czas otwarty. Procedura naprawy taka sama.
Co ma do calej sprawy EGR to nie wiem, dobrze by bylo gdybys zapoznal sie z nazwami podzespolow i szczegolowo opisywal usterki. Musisz odrozniac termostat od zaworu egr, otwartcie termostatu od zamkniecie i wiedz ze termostatu nie mozna wlaczyc czy wylaczyc.
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 11:29
Moje BMW: E46 320D
Problem jest taki ,że miałem rozwalony sterownik wentylatora i miałem cały czas odłączony ten wentylator a samochód nie przegrzewał się , wskazówka była cały czas po środku nawet jak były upały i stałem w korku. Czy to normalne ? czy do wymiany mam jakiś termostat?
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 09:11
Rozumiem ze wentylator juz naprawiony. Termostat nie mozesz miec zaciety w pozycji zamknietej, bo przegrzewalby sie max po kilkunastu minutach. Jesli masz zaciety w pozycji otwartej to jest prosty test. Nagrzewasz do pionu i na postoju na wolnych obrotach wlaczasz ogrzewanie i dmuchawe na max. Jesli wskazowka zacznie opadac to termostat do wymiany. Inny objaw to zbyt dlugie nagrzewanie. Teraz mozesz jeszcze tego nie odczuc, ale pion powinienes miec po 2-3 minutach.
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 16:46
Moje BMW: E46 320D
jak to sprawdze to sie odezwe. Dzieki;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 09:21
Moje BMW: E46 320D
Mozna zmaknac termostat EGR w bardzo latwy sposob, moje auto tez bylo z włoch i wlasnie mialo zablokowany ten termostat. Bylo to zrobione w bardzo prosty sposob, w wezyk ktory chywodzi z termostatu, taki czarny krotki i zawiniety w delikatnego rogala byl wciśniety kawalek drutu i to samo bylo z wezykiem pod chlodniczka egr. Pomacaj czy oba te wezyki sa miekkie i bedziesz wszystko wiedzial czy Ci go ktos zatkal czy nie.
