Teraz jest 30 marca 2026, 02:17
 Tytuł: [E38] Słabe ładowanie. Alternator?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 17:31
Panowie mam problem.
Ostatnio moja siedem wylacza mi zbedne rzeczy zeby zaoszczedzic prad. Potrafi wylaczyc mi klime i centralny z pilota i elektryczna klape i szyberdach itp.
Myslalem ze pada mi aku bo juz ma 6 lat ale zamienilem aku na nowy i dalej to samo.
Objawy sa takie ze jak pojezdze z wylaczonym wszystkim co mozliwe to po jakims czasie sie podladuje i jest ok a pozniej jak zuzyje prad to znowu odlacza to co zbedne.
Sprawdzalem czy alternator daje rade i ladowanie na obrotach "jałowych" mam w granicach 12,8 V a jak dam powyzej 2tys obrotow to ładowanie jest 14 z groszami...
Jesli chodzi o komputer to jak ma za malo pradu nie chce sie polaczyc z modulami wiec jest ciezko cos zdjagnozowac.
Moje pytanie. Ile V ma dawac moj alternator? Czy ladowanie powinno byc takie same na wolnych i na wiekszych obrotach?
Moj motor to m62btub44 alternator chlodzony ciecza. Dodam ze jakies 3 miechy temu alternator byl regenerowany w Łomiankach.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
 Tytuł: Re: [E38] Słabe ładowanie. Alternator?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 17:37
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Na moją wiedzę to ładowanie bez względu na ilość obrotów powinno być w granicach 14 -14,5 V i jedynie może się wahać w tych granicach :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 17:38
No to albo alternator w takim razie umiera albo regulator napiecia, ale on chyba i tak jest w srodku w alternatorze?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 17:41
Bierz za jajca tych z Łomianek, miał być zregenerowany a tu nie jest, bo nie działa prawidłowo :(
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 17:45
Kod silnika: M52b20
:ok:
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 17:57
ryszard55 napisał(a):
:ok:
Tylko bierz kombinerkami ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 18:04
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Albo reklamacja albo najszybciej i najtaniej nowe szczotki z regulatorem napięcia.
PostNapisane: 17 lipca 2014, 20:47
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Witam!
Chciałbym odświeżyć temat, a mianowicie w e38 740i ładowanie na zgaszonym silniku wynosi około 12,8-12,8 a na odpalonym i jałowych obrotach 13,8. Wydaje mi się że ładowanie jest troche za słabe? miernik i prostownik podłączałem pod inne akumuatory i wszystko było okej.
Co obstawiacie, alternator?akumulator a moze inna przyczyna.
PostNapisane: 17 lipca 2014, 20:53
Kod silnika: M52b20
włącz jakieś obciążenie i wtedy napisz ,jakie ładowanie
PostNapisane: 17 lipca 2014, 23:06
Kod silnika: M52B25
Na zgaszonym silniku nie mierzysz ładowania tylko napięcie akumulatora. 13,8V jest nieźle ale zmierz przy włączonych odbiornikach prądu tak jak kolega pisał np. klima, światła, podgrzewanie szyby.
PostNapisane: 19 lipca 2014, 07:54
Moje BMW: BMW e39 528i
Po pierwsze to te wodne wynalazki od BMW są mega upierdliwe, bo zwyczajnie nie ma ori części do tego, więc na bank masz wsadzoną chińszczyznę. Ja już nie naprawiam tych alternatorów od czasu kiedy robiliśmy takie coś do 540, chłop 3 razy reklamował bo padał regulator i to wszystko w przeciągu chyba miesiąca ! (głupia sytuacja strasznie, dobrze, że człowiek normalny i spokojny). Lepiej kupić sprawdzoną używkę lub fabrycznie regenerowany na ori częściach, chyba ok 2k kosztuje.
kosmos1990: Ten alternator nie ma szczotek ani pierścieni :)
