Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 287 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Inur -->> E38 740i Navarra violet / styl 95 s.8
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 19:34
Moje BMW: 740i, M3
Nie :) Póki co nie zamierzam się z nią rozstawać. Akurat Navarra Violet to dość popularny kolor dla manuala 4.0, nie wiem czemu. Domyślam się, że na podstawie tego wnioskujesz że mogła być na sprzedaż.
Silnik już od ok. 2 tygodni jeździ, zrobiłem od tego czasu 2,5tys km i niedługo będzie można pojechać sprawdzić jak zmieniła się kompresja w stosunku do pomiarów przed regeneracją głowic. Silnik wyraźnie lepiej pracuje, spalanie mniejsze o ok. 1-1,5L/100km. Przy okazji muszę pojechać do serwisu kupić linkę do ASC bo stara się zerwała i teraz mam jakąś krótką która nie sięga przez co musiałem silniczek przypiąć do węża od chłodnicy.
W każdym razie minęło ok. 20 miesięcy odkąd auto trafiło w moje ręce, wypadałoby napisać co do tej pory zostało zrobione.
Silnik:
Całkowita regeneracja głowic
Malowanie kap na srebrno
Nowe uszczelki gumowe pod kapami
Nowe uszczelki pod kolektor dolotowy
Nowy filtr powietrza, świece itp.
Uzupełnienie paru braków
Zawieszenie/układ kierowniczy/hamulcowy:
Wymiana drążka środkowego i końcowych
Wymiana tulei wahaczów dolnych, wymiana sworzni
Wymiana sworzni wahaczów górnych
Wymiana wszystkich gum i sworzni w tylnym zawieszeniu
Wymiana tulei wózka tylnego i tulei dyfra
Wymiana łącznika gumowego wału
Wymiana łącznika wał-dyfer
Wymiana skrzyni biegów
Wymiana sprzęgła, szlif dwumasu
Wymiana sprężyn przód i tył
Wymiana poduszek tylnych amortyzatorów
Wymiana amortyzatorów tylnych
Wymiana amortyzatorów przednich (zostało do zrobienia, zaraz się zabieram)
Wymiana piast we wszystkich kołach na SKFy
Wymiana tarcz hamulcowych P+T Brembo
Wymiana klocków hamulcowych P+T Brembo
Wymiana czujników zużycia klocków hamulcowych
Wymiana linek hamulca ręcznego
Regeneracja zacisków hamulca ręcznego
Karoseria itp:
Usunięcie kilku ognisk rdzy i przytarć
Malowanie połowy auta (niestety żeby było idealnie trzeba zrobić całe od początku, może w przyszłym roku)
Wymiana niektórych listew, tu też jeszcze nie jest idealnie
Malowanie zderzaków całkowicie w kolor nadwozia
Progi od wersji poliftowej razem z dokładkami pod drzwi, również w kolor nadwozia
Lampy tylne clear, ori
Kierunki przednie clear
Walka z żółknącymi lampami przednimi, tu też zostało jeszcze trochę pracy
Nowe znaczki BMW na masce i klapie
Wymiana szyby czołowej na nową (małe pęknięcie i dużo drobnych rys)
Wymiana uszczelek szyby czołowej
Wymiana podszybia
Wymiana uszczelki szyberdachu
Koła 19" Styling 95 z E65 i oponki P-Zero 245/275
Wnętrze:
Naprawienie wszystkiego co elektryczne a nie działało (został jeszcze LCM - nie świeci wsteczny)
Wymiana uszkodzonych plastików i uzupełnienie braków
Założenie wiązki od nawigacji MK2-4
Navi 4:3 (na razie, bardzo niedługo MK4 16:9)
Moduł TV z odblokowaną możliwością oglądania w trakcie jazdy
Wymiana paru elementów podlegających zużyciu (np. kierownica)
Demontaż telefonu
Montaż oświetlenia ambient tzw. jupiterków
Naprawa (już rok działa bez zarzutu) mechanizmu rolety tylnej, dość powszechny problem w E38
Boje się liczyć ile wyszło na to wszystko, podejrzewam że może dobić do 30tys zł. Ktoś pewnie spyta jaki sens wydawania takich pieniędzy na stare auto ale teraz (tzn. niedługo, bo jeszcze zostało kilka drobnostek) pozostanie tylko jeździć. Wszystkie części eksploatacyjne są nowe kupowane bez oszczędzania więc pewnie posłużą nie tylko mi ale komuś kto to auto po mnie przejmie.
Zostało jeszcze kilka rzeczy do ogarnięcia i wreszcie będę mógł auto modzić. Na pierwszy ogień pójdą pewnie Xenony a jakoś jesienią komplet MK4. Chciałbym też zrobić coś z dupą auta bo nie podobają mi się za bardzo te lampy które mam. Jakieś takie matowe ale z tego co widziałem to takie już są w oryginalne. No i nie wiem czy listwa poliftowa nad tablicą nie wyglądałaby dobrze. Nie chcę robić z tego auta poliftówki ale estetycznie całkiem dobrze się to komponuje z resztą auta. Zastanawiam się też czy nie wrócić do zółtych kierunków.
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 20:40
Niezla lista, i jak sie domyslam wszystko sam robiles :szok:
Szacun :super:
 Tytuł: Re: Inur -->> E38 740i / HID i emulator zmieniarki s. 11 + fotki
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:25
Moje BMW: 740i, M3
Dziś zakupiłem sobie dwie rzeczy, emulator zmieniarki CD i zestaw HID.
Jedyny mod potrzebny żeby ładnie zamontować zestaw:
Lampy w E38 mają fabrycznie miejsce na przetwornice, te akurat musiałem zamontować na jedną śrubę i silikon bo drugi otwór wypadał w pustym miejscu.
Cały zestaw nie spowodował żadnego błędu lamp, nie ma też zakłóceń w radiu czy PDC więc jestem zadowolony :)
Wczoraj zrobiłem fotkę starego oświetlenia, dziś powtórzyłem przy tych samych ustawieniach bieli, naświetlania i przysłony. Efekt:
I emulator MP3, montaż plug and play:
Sterowanie z kierownicy i z radia działa. Jedyne co zauważyłem i mi się nie podoba, to że przy odtwarzaniu z emulatora nie da się wyłączyć ekranu. Tzn wyłącza się, ale po paru sekundach znowu się włącza. Ciut uciążliwe podczas jazdy w nocy.
No i pobawiłem się jeszcze tylnymi lampami ale niestety bez większego skutku bo rysy/uszkodzenia są po wewnętrznej stronie. Rezultat jest w sumie taki że się ładnie świecą, wcześniej były matowe. Ale ryski dalej widać pod światłem.
Fotki
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:37
Kod silnika: m52tub28
Dobra felga :ok:
Podobno trzeba tworzyć katalogi po 100(?) piosenek bo inaczej nie widzi wszystkich ta zmieniarka? :chytry:
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:50
Moje BMW: 740i, M3
Tak jak mówisz - foldery o nazwie CD01, CD02 itd., max 99 w każdym folderze. Każdy folder przyporządkowany jest jednej płycie CD.
Nie sprawdzałem co się dzieje jak się wrzuci ich więcej. Jakość dźwięku bdb, bije na głowę transmiter FM który używałem wcześniej :rotfl:
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:55
jest dobrze ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 20:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Miales wczesniej zmieniarke cd? Jezeli tak to jaka roznica w jakosci po zmianie na emulator mp3?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 21:01
byłe
kozak limuzynka.. :super:
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 21:29
Moje BMW: 740i, M3
Dzięki :)
Nie miałem zmieniarki więc brak porównania. Dźwięk jest czysty i nie ma szumów choć to też zależy od ucha. Jestem w miarę wyczulony na takie rzeczy ale nie tak jak Ty żeby zmieniać w aucie wszystkie głośniki i kable :) Może to też zasługa nagłośnienia hi-fi, podobno lepiej gra niż zwykłe.
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 23:19
Emulator super sprawa, sam nad czymś takim myślę. Plusem jest to, że można zmieniać nagrania sterując bezpośrednio z radia/kierownicy.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 05:33
Kod silnika: M54b25
Hmmm, to jak wybierasz aby zagrał CD07 i wzwyż?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 06:29
Kawał dobrej roboty :ok:
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 06:40
Czemu akurat CD07?
Pewnie tak samo jak CD01, CD02, CD03, CD04, CD05 i CD06 :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 06:44
Kod silnika: M54b25
Czemu akurat CD07?
No właśnie, masz cyferki na przyciskach od 1 do 6, odpowiadają one płytą w zmieniarce. Numeru 7 już nie ma.
Strzałkami < i > na panelu i kierownicy można albo przewijać, albo przeskakiwać całe utwory na danej płycie. Nie wiem więc jak odtworzyć siódmą płytę, przynajmniej na 4:3..
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 07:06
Czemu akurat CD07?
A widzisz... :suchy: W takim razie również jestem ciekaw :chytry:
PS. Myślę, że jak skończysz słuchać ~70 godzin muzyki... to ta pierwsza piosenka będzie już hitem zeszłego lata, więc skasujesz i nagrasz nowe ;) :D
Ewentualnie można nagrywać sety klubowe po godzinę każdy co da nam około 600 godzin muzy :cwaniak:
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 12:31
Moje BMW: 740i, M3
Też tak myślę, ciężko ogarnąć taką ilość muzyki a co dopiero ją przesłuchać :rotfl:
Mam od zeszłego roku mały problem z monitorem 4:3 a mianowicie przestała się wyświetlać co druga linia na wyświetlaczu przez co spadł kontrast i wzrosła jasność. Nocą potrafi razić i obraz jest trochę nieostry. W związku z tym że ekranu nie da się wyłączyć podczas odtwarzania MP3 (co nocą jest denerwujące) to stwierdziłem że nadeszła odpowiednia chwila by wymienić cały zestaw na 16:9. Póki co zamówiłem moduł TV + monitor 16:9 z E39 '02r. Z czasem chciałbym dołożyć nawigację MK4 na płytę DVD ale jest to dość srogi wydatek więc zostawię go sobie na zimę.
Jak dobrze pójdzie to jutro powinienem mieć wszystko u siebie :D
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 13:55
Kod silnika: BCY+
Z tego co pamiętam to tki emulator maxymalnie można wrzucić 68607 godzin muzyki, bo ścieżka nie moze przekraczac 99 godzin, w jednym folderze może być 99 tych ścieżek, a folderów jest bodajze 7.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 23:21
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
68607 godzin muzyki
trochę mało... pewnie nie wystarczy :D
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 19:03
Kod silnika: M54b25
racesupport napisał(a):
68607 godzin muzyki
W ebooku to akurat potop by był.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 19:53
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Kurcze szkoda że tak mało muzyki wchodzi... lepiej se blu-raya kupić ;)
