Teraz jest 24 sierpnia 2026, 11:19
 Tytuł: [e39] REST w panelu klimy. co oznacza ?
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 20:57
Użyłem szukaj, nic na ten temat nie ma.
Do czego służy przycisk REST na panelu klimatyzacji elektronicznej w BMW E39 przed liftingiem (moja to konkretnie 1997 rok). Dodam, że gdy to włączę na postoju, zaczyna delikatnie wiać...
pzdr
BMW E39 525 TDS, BMW 2002' 1972
Ducati900Monster,KTM520EXCRacing
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2006, 00:52 przez Dominik Szymańs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 20:58
wyglada mi to na przewietrzanie kabiny pasazerskiej na postoju ale reki nie dam sobie uciac.
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 21:02
REST to jest wykorzystanie ciepła silnika do ogrzania wnętrza po wyłączeniu silnika. Działa dopiero poniżej 15 stopni celcjusza na zewnątrz auta . Rozgrzej auto , albo jak wrócisz z przejażdżki to wyłącz silnik i naciśnij REST , wtedy będzie działał a dmuchawa i leciało będzie ciepłe powietrze. Możesz to wykorzystać np. jak zostawiasz kogoś w aucie i nie musi silnik chodzić żeby ten ktoś nie zamarzł Ci w samochodzie lub jak wychodzisz na chwile gdzieś to włączasz i później wsiadasz i masz ciepełko i szyby nie zamarznięte :)
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 23:05
Popatrz, popatrz, jacy to mądrzy ludzie wymyślili :) Dzięki!
Jeszcze zapytanie: czy jest duży pobór prądu tego wynalazku (aku czeka na wymianę, cieniutkie jest) oraz czy to się automatycznie wyłącza, czy trzeba rcznie i co się stanie, jeśli zapomni się to wyłączyć? Dzięki.
pzdr
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 23:24
Trochę prądu pobiera , ponieważ chodzi dmuchawa , wyłącza się samo jak temperatura silnika spadnie chyba do niebieskiego pola , bo już później nie ma skąd pobierać tego ciepła :)
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 18:19
pobiera duzo pradu....... musialem kupic nowy akumulator
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 19:42
Kod silnika: M52B25
no jak ktos chce spac przy REST to takie efekty ;)
ja uzywam rzadko i w bardzo krotkich chwilach do dogrzania kabiny. ale taniej wyjdzie zapalic motorek na dluzej niz 10 minut :hyhy:
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 10:11
pawel spac jak spac ale. . . .
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 10:57
Kod silnika: M52B25i
a moze macie slabe akumulatory? ja uzywam codziennie webasta i nie zauwazylem oznak slabosci aku. a pradu pobiera przynajmniej tyle samo.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 11:09
Kod silnika: s54
to musi byc problem z akumulatorem, być może jest zbyt małej pojemności, bo ja używam REST codziennie i nigdy nie miałem problemu z akumulatorem
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 11:38
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
REST ogrzewa lub przewietrza wnetrze. Jesli jest ponizej 15 stopni na zewnatrz i wlaczysz REST to bedzie ogrzewal. Jesli pwyzej 15 , bedzie przewietrzal. REST sam sie wylacza, a gdy stan akumulatora lub ciepla a raczej braku ciepla silnika nie pozwala na uzycie REST nie powinien sie wlaczyc.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 12:40
stones1 napisał(a):
Jesli powyzej 15 , bedzie przewietrzal.
W e39 nie włączysz go powyżej 15 stopni także tylko do dogrzania wnętrza.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 13:15
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
aha, to widocznie w e38 jest bogatszy o przewietrzanie. I sam sie wylacza po kilku minutach zaleznie od naladowania akumulatora.
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 00:00
Z tego co wyczytałem w instrukcji, po lifcie jest tak jak pisze stones1 i na guziku nie jest napisane rest tylko coś innego. Natomiast przed liftem, tak jak pisze Biały.
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 07:54
Po lifcie jest MAX na guziku :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
