Teraz jest 27 czerwca 2026, 18:03
 Tytuł: [E46] Wygłuszenie drzwi + montaż woofera
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 20:14
Moje BMW: E46 320D
Witam! Ostatnio miałem chwile wolnego czasu więc zacząłem trochę pobawić się z audio. Pacjent to w sumie standard E46 320d
oto kilko fotek z wygłuszenia oraz montażu woofera na dystansach, może komuś się przyda.
Zdjąłem oryginalny grill i poodklejałem materiał z tapicerki tak z 2cm wokół dziury na głośnik, następnie od wewnętrznej strony wyciąłem otwór na panel, uważając żeby nie wyciąć materiału z tapicerki
przykleiłem pierwszy dystans
następnie przykręciłem drugi dystans, już po kątem żeby zrównać z płaszczyzną drzwi
wyciąłem otwór w drzwiach zabezpieczając przed korozją oraz przed ostrymi krawiędziami
wymierzyłem dystans przychodzący na drzwi
następnie na to drugi dystans
odtłuściłem zewnętrzne poszycie i jazda z matami
do uzupełnienia otworu technologicznego użyłem blachy aluminiowej
i do nitowania
zdjąłem poduszkę, odtłuściłem i maty na zewnętrzne poszycie
na boczek poszła pasta, teraz nic nie skrzypi :)
wszystko skręciłem i na to głośnik, zapomniałem wyczyścić gril :)
Wiem że nie jest to szczegółowa relacja ale nie zawsze pamiętałem żeby cyknąć fotkę. Tym co to robią pierwszy raz myślę że rzuci to jakiś podgląd. Nie zapominamy o odłączeniu aku przed odłączeniem poduch żeby później błędy nie wyskoczyły, dobrze odtłuszczamy powierzchnie, oraz przykładamy się do solidnego dociśnięcia mat do blachy przy nakładaniu.
 Tytuł: Re: [E46] Wygłuszenie drzwi + montaż woofera
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 20:29
Kod silnika: N42B18
maskownica wygląda na ciut za dużą ;)
ale wykonanie pierwsza klasa (napracowałeś się) :ok:
uważam że przed zmianą głośników czy wsadzeniem nie ori radia powinno się wygłuszyć dobrze drzwi :hyhy:
nie napisałeś jak tam z graniem
dużo lepiej? :chytry:
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 20:51
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
dobra robota
a nie dalo sie zrobic z ori maskownica??????
ps fajne klapki :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 21:08
Moje BMW: E46 320D
maskownica wygląda na ciut za dużą jeżeli patrzymy całościowo na boczek, jednak jak chcemy wsadzić głośnik 165mm nie wsadzimy tam mniejszej maskownicy ( oczywiście zakładam że ktoś ma zapędy SQ i chce "wyciągnąć " głośnik żeby nie grał pod tapicerkę). Myślę że jest to najlepsze rozwiązanie żeby nie robić paneli drzwiowych oraz żeby to nie wyglądało za masywnie, wiadomo kwestia gustu. Jak np tu
a co do grania to przyjdzie na to czas, na razie muszę zrobić drugie drzwi, tweetery, zabudowę itp.... długa droga :)
ale po pierwszych testach drzwi w miarę pancerne, nie słychać żeby coś latało, brzęczało. No i pojawił się kick :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 21:17
Kod silnika: N42B18
kick bass :chytry:
no rzeczywiście w serii to tylko takie "średnie bulgotanie"
ogółem sound jak pod wodą :suchy:
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 21:27
Dobra robota :ok: Na pewno nie pożałujesz jak to ładnie będzie grać :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 23:41
Kod silnika: m52tub25
bmw power napisał(a):
kick bass no rzeczywiście w serii to tylko takie "średnie bulgotanie" ogółem sound jak pod wodą
Nie zapominaj że to jest auto,a nie pokój z wygodnym fotelem. Nie każdy oczekuje hiendu jadąc do pracy 5km. RobercikGL, pokazał od czego zacząć poprawne audio.
Tylko powiedz jakiej grubości alu i skąd takie ładne płaty? U mnie na złomach nawet krzywych nie mają ;P
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 07:28
Moje BMW: E46 320D
wystarczyły dwa kawałki 25x50cm 1,5mm, rzeczywiście ciężko dostać blachę aluminiową w sklepie czy nawet na złomie, ale czego nie ma na allegro :rotfl:
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 09:45
Moje BMW: 320D
W większości średnich nawet miast jest hurtownia z artykułami metalowymi (u mnie akurat jest). Taki arkusz blachy kosztuje grosze (mnie taka blacha kosztowała z tego co pamiętam 50zł i zostało jeszcze na 2 auta) i nie powinno być większego problemu z dostaniem tego... Trzeba podpytać znajomych albo rzemieślników, bo takie miejsca są często dobrze schowane np. w starych GS'ach itp...
W każdym razie robota wykonana profi i do tego na bardzo dobrych materiałach, więc zwróci się z nawiązką podczas odsłuchów...
:25:
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 11:34
RobercikGL zobaczysz że po tej instalacji apetyt będzie rósł w miarę jedzenie :P
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 17:57
napisz co bedzie zasilalo te woofery i co jeszcze tam wskoczy, jak rozpracujesz tyl i nizsze czestotliwosci?????????????? :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: czy bedzie mala niespodzianka po otwarciu bagaznika?????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 września 2011, 12:01
Moje BMW: E46 320D
nie będę zakładał nowego tematu więc zapytam tu.... z małej nieuwagi zapaćkałem cały boczek pastą - a co z airbagiem :przestraszony: . czy ktoś wie jak otwiera się ten kawałek przy wystrzale? na dole jest siatka na zaczepach, to to się urywa i klapa idzie do góry?
z góry dzięki :)
PostNapisane: 20 maja 2016, 15:59
Moje BMW: e46 330xi
Czy jest możliwość wstawienia ponownie zdjęć?
PostNapisane: 20 maja 2016, 16:28
Będzie ciężko ponieważ zdjęcia wygasły a forumowicz który je wstawił logował się ostatnio na forum 15 października 2014 roku...
PostNapisane: 30 maja 2016, 13:30
Kod silnika: M47 --> M57+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... t=qczy+e46
U mnie na pierwszej stronie w galerii masz pokazane wygłuszenie matami - zapraszam ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 19:35
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a jakim sposobem można zamontować głośniki w drzwiach śruby czy jak?
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 02:10
Głośniki montujesz śrubami do dystansów z MDF najlepiej. Wszystko musi być sztywno zamontowane.
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 09:28
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
może ktos ma instrukcje i jak to mniej więcej ma wyglądać ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 14:44
Wrzucało tutaj kilku userów fotorelacje że Swoich wymagań z montażem jeśli nie znajdziesz to luknij na forum strefacaraudio tam jest tego multum....
