Teraz jest 28 października 2026, 08:34
 Tytuł: [e46] problem z wycieraczkami
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 18:32
Ostatnio podczas deszczu zauważyłem że po zamontowaniu nowych "płaskich" wycieraczek mam problem z haczeniem się ich. Podczas szybkiej pracy mam wrażenie że wycieraczka od strony kierowcy nie zawsze zdąży "uciec" przed tą od strony pasażera i jest niemiły efekt w postaci takiej że wycieraczka kierowcy wybrzusza się i z hukiem uderza o szybę.
Czy spotkał się ktoś już z takim problemem ? Dodam że są to oryginalne wycieraczki BMW :/
na szybko telefonem nakręciłem ale to bardziej słychać niż widać
Pozdrawiam i z góry dzięki za sugestie
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
 Tytuł: Re: [e46] problem z wycieraczkami
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 10:19
Jakieś rozwiązanie wygooglem ale potrzebuje dobrej rady :) Chodzi o przestawienie kąta ramienia wycieraczek na tej śrubie mocującej. Po zdjęciu zaślepki odkręceniu śruby nie bardzo wiem co dalej. Wydawało by mi się że wycieraczka już powinna zejść ale coś ją chyba jeszcze trzyma. Może ktoś już demontował ten element i podpowie co należy zrobić dalej ;) :piwo:
e46 318d Touring
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 17:43
Moje BMW: e46 320d
po odkręceniu nakrętki musisz podnieść ramię przestawianej wycieraczki i bujając nim na boki zsunąć ramię z wielowypustu
Następnie minimalnie przestawiając w odpowiednim kierunku z powrotem wcisnąć na wielowypust i przykręcić
Swoją drogą dziwne, że oryginalne BMW są za długie...
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 22:56
Dzięki za podpowiedź. W miedzy czasie uporałem się z problemem prawej wycieraczki której pióro nie przesuwało się płynnie ale skokowo. Być może właśnie to powodowało że te skoki powodowały zahaczanie się o lewą wycieraczkę.
W razie pojawiającego się znów problemu przestawię o kilka ząbków jedną z wycieraczek.
e46 318d Touring
