Teraz jest 28 października 2026, 08:35
 Tytuł: [E46] Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju, pytanie
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 17:02
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Posiadam silnik M54B22, i tak wymienilem uszczelke podstawy filtra oleju...ale, tutaj pytanie w starszych obudowach, byly rowniez dostepne oringi na zaworki, ktore byly w obudowie lub tez cale zaworki, z ktorych pomimo wymiany samej uszczelki podstawy dalej mozna bylo zaobserwowac niewielki wycieki. W moim silniku, nie ma zadnego oringu w tym zaworku,
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... il_filter/
jest sama uszczelka...ale dzisiaj zajrzalem pod spod, jest lepiej, ale drobne zapocenie jest widoczne :mad: :zdegustowany:
i teraz pytanie, czy u mnie wymienia sie jakis oring??Zaworek oczywiscie jest ale jest kurde jakis nie wymienny chyba :dontgetit: , no chyba ze to jest resztka oleju ktora sie wycisnela...albo moze uszczelka sie uklada...
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju, pytanie
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 18:20
Nikomu po wymianie tej uszczelki juz nic nie lecialo??Moze rzeczywiscie...stary olej sie wycisnal :niepewny:
