Teraz jest 14 sierpnia 2026, 07:19
 Tytuł: e46 323 dziwne dzwieki przy dodawaniu gazu. pomocy
PostNapisane: 5 września 2011, 13:55
Moje BMW: e46 323i
witam forumowiczow... mam pytanie do znajacych sie ciutke na mechanizmach silnika lepiej ode mnie. moze ktos mi podpowie co jest przyczyna dziwnego dzwieku... wydobywajacego sie z okolic przepustnicy/ kolektora w momencie kiedy odkreca sie korek wlewu oleju?? wiem korek nie powinien byc odkrecany w trakcie pracy silnika ale doszedlem do wniosku ze taki sam identyczny dzwiek pojawia sie przez doslownie moze 0,5 do 1 sekundy kiedy wciskam pedal gazu... to jest takie typowe brzeczenie/ pierdzenie czy nie wiem jak to nazwac i wydawalo mi sie ze to moze przewod od filtra do przepustnice gdzies jest pekniety... jednak sprawdzilem i wszystko poskrecane idealnie, szczelnie itd. czy ktos moze mi podpowiedziec co moze byc przyczyna takich dziwnych dzwiekow??? jak to zdiagnozowac?? doslownie ten sam dzwiek jest w momencie odkrecenia korka oleju, tyle tylko ze wtedy jest on ciagly, w niejednym samochodzie juz tak widzialem. czy tak powinno byc?? dodatkowym objawem jest lekkie dlawienie sie silnika... nie wkreca sie od razu tylko jest chwila przerwy miedzy ruchem pedalu gazu a reakcja silnika... :kwasny:
BMW- Brzmienie Moc Wrażenie
 Tytuł: Re: e46 323 dziwne dzwieki przy dodawaniu gazu. pomocy
PostNapisane: 5 września 2011, 13:59
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Cos takiego? Jak tak to separator oleju do wymiany. Poszukaj, bo bylo juz o tym pisane...
PostNapisane: 5 września 2011, 14:05
Moje BMW: e46 323i
no nie do konca... tu juz ewidentnie slychac jakies trzaski czy cos takiego... u mnie jest przy odkrecaniu korka taki dzwiek jak na tym filmiku w pierwszej chwili po odkreceniu korka, doslownie przez sekunde pozniej ustaje... takie 'wycie' buczenie, natomiast u mnie to buczenie nie ustaje... przy odkreconym korku jest caly czas i tak jak wspomnialem pojawia sie w momencie szybkiego wkrecania na obroty.. wtedy tylko przez chwilke
chodzi mi o taki dzwiek jak tu miedzy 2-3 sekunda... u mnie trwalby on caly czas przy odkreconym korku. a doslownie taki dzwiek pojawia sie przy dodawaniu gazy.. oczywiscie korek zakrecony
PostNapisane: 5 września 2011, 14:32
Moje BMW: e46 323i
wlasnie wyczytalem ze odpowiedzialny za to moze byc 'zawór ciśnienia powietrza' co o tym myslicie?? za co odpowiada ten zawor wogole i gdzie on sie znajduje??
PostNapisane: 5 września 2011, 20:53
Moje BMW: e46 323i
odswierzam... moze ktos mi podpowie??? czy w tym ostatnim poscie moge miec racje??
PostNapisane: 5 września 2011, 23:35
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
To co wyje zaraz po odkręceniu korka to wina niesprawnej odmy...
Jest to dźwięk przypominający wyjącego osiołka co nie?
Te chrobotanie co występuje dalej jest bardzo dziwne i nie będzie to nic dobrego.... :przestraszony:
pozdro
edit.
ogladnolem ten filmik jeszcze raz,i stawiam na padnięta odmę....
Wymień ja a przy okazji wszystkie wężyki od niej bo one najczęściej tez są zatkane.
pozdro
Jak wymienisz daj znać ...
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 6 września 2011, 12:08
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Odma na 100%. Mialem to samo u mnie w e46.
PostNapisane: 7 września 2011, 08:31
Moje BMW: e46 323i
dzieki panowie za podpowiedz.... rozmawialem ze znajomym mechanikiem tez stawia na odme wiec nie pozostaje mi nic innego jak wymienic. jak to zrobie napisze co i jak choc nie nastapi to szybciej jak za dwa tyg, w chwili obecnej brak mi czasu na cokolwiek. jak wymienie to napisze co i jak. pozdrawiam
