Teraz jest 28 października 2026, 08:34
 Tytuł: [E46] Brak ciepłego powietrza z nawiewu
PostNapisane: 6 września 2011, 08:01
Kod silnika: 2.5
Witam ;)
Nie wiem co jest grane lecz w ogóle nie leci ciepłe powietrze z nawiewu :zly:
W zakresie od 16C-32C zawsze jest zimne powietrze :zdegustowany: . Wentylator działa :oczami:
Może ma ktoś jakiś pomysł? ;)
Jeżeli jest tu taki temat to wklejcie go tutaj :piwo: bo ja nie mogę znaleźć. :mur:
 Tytuł: Re: [E46] Brak ciepłego powietrza z nawiewu
PostNapisane: 6 września 2011, 08:16
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Ehmm, no to ja mam podobnie z tymze w zakresie temperatur 16-18 stopni z nawiewu leci cieple powietrze...tez nie wiem co jest grane i gdzie nalezy szukac :dontgetit:
PostNapisane: 6 września 2011, 13:34
Kod silnika: 2.5
Teraz jechałem i było ok. :przestraszony: Ciekawe jak wieczorem gdy będzie chłodniej. :chytry: :zdegustowany:
PostNapisane: 7 września 2011, 09:26
Moje BMW: e46 320d Touring
ja tez mam podobny problem tylko ze np daje nawiew na szybe przednia i drugi na nawiewy obok kierowcy i max temp zalozmy... na szybe daje gorącym a na moje zimnym... Przestawialem ta "niby" regulacje miedzy nawiewami i to samo. A jak dam na same nawiewy obok kierowcy to tez tylko zimnym... nie wiem jak to ustawic w klimie... chyba wszystkie nawiewy powinny dawac to samo powietrze.
PostNapisane: 8 września 2011, 21:59
Kod silnika: 2.5
Zakatarzenie widać przeszło. :super: Daj Boże, aby nie wróciło :padam: :chytry:
PostNapisane: 8 września 2011, 22:16
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 11&start=0
Może coś nie tak z panelem sterującym klimą?
Jak w ogóle nie ma ciepłego powietrza, albo non stop jest taka sama temp. powietrza lecącego z nawiewów to przyczyną może być awaria zaworów otwierających przepływ płynu chłodniczego przez nagrzewnicę, mogły się zaciąć albo jakiś kabel nie łączy.
Chociaż równie dobrze coś z panelem sterującym może być nie tak bo nie podaje właściwego sygnału do zaworów nagrzewnicy.
Jak regulacja zimne/ciepłe działa tylko nie grzeje tak jak powinno to może też być zapowietrzona nagrzewnica, albo zapchana.
A z tym, że na szybę leci ciepłe, a na kierowcę zimne powietrze to nie mam pojęcia, może coś z klapkami w nagrzewnicy czy coś ale tak tylko zgaduję bo nie mam pojęcia co to może być.
Moja 540iA
PostNapisane: 9 września 2011, 00:11
Moje BMW: Klekot coupe
Ja miałem tak samo w e36 328. Mi leciało po stronie kierowcy z nawiewów tylko gorące powietrze.
Awaria była dosyć trywialna, a mianowicie zacięty zawór sterujący, to o czym mówi kolega. Myślę że od tego powinieneś zacząć.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
PostNapisane: 9 września 2011, 13:13
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
może być zawór, albo zasprzęglone wisko na stałe.
PostNapisane: 9 września 2011, 19:37
Ja mialem brak cieplego przez uszkodzona pompę wody
