Teraz jest 24 sierpnia 2026, 11:19
 Tytuł: [E-32] Check Control, o co jej chodzi?
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 08:31
Witajcie
Od paru dni moja becia zrobiła sie jakas kapryśna. Objaw jest następujący. Odpala normalnie, jeździ normalnie nic nie dymi, spalanie w normie a jak wyłącze silnik to na kompie wyskakuje mi Check Control- Users Manual. Wiem że ten komunikat oznacza usterke u układzie elektronicznym ale dlaczego wszystko z autem jest niby ok a komunikat wyskakuje dopiero po zgaszeniu silnika?
Czy macie jakis pomysł co może być przyczyna czy jedynym wyjsciem jest komp?
Jesli juz komp to jakie to są koszta i czy ktos zna miejsce w Warszawie gdzie zrobią to dobrze??
Pozdrawiam wszystkich
ZdjĂŞcia mojej lalki : http://www.polskajazda.pl/?a=cars&idpoj ... cja=detail
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 08:47
Users Manual to instrukcja obsługi przed tym komunikatem powinien byc jakis inny i dopiero,żeby sprawdzić w instrukcji obsługi.
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 09:33
Własnie problem w tym że nic innego sie nie wyswietla. Odsyła do instrukcji obsługi która wyjasnia że w razie wyslwietlenia komunikatu Check Control ( ustarka u układzie elektronicznym ) nalezy " przy najbliższej okazji " udać sie do ASO
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 11:00
smutny740i Moim zdaniem bez podpięcia się pod kompa i sprawdzenia błedów nie wiele sie dowiesz. :niepewny: Zwłaszcza że tak jak zauważył Mały powinno być coś jeszcze. A tak komunikat odsyła Cie do manuala a manual do Aso. Zapętlić :D
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 12:25
jest to usterka modułu check-control, rozmaite inne komunikaty moga nie byc wyswietlane .
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 15:50
Ok no to już sie boje. Teraz tak gdzie ten moduł jest i czy da sie go gdzieś dokupić??
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 00:32
moduł jest w skrzynce bezpieczników pod maską z lewej strony , jest opisany takze łatwo go zlokalizowac. Jednak moze jest nadal sprawny tylko np zasniedział styk. Wyjmij go, przeczysc styki jakims kontaktem 60, zamontuj. Zobacz co sie bedzie działo. Jesli padł to łatwo kupisz uzywke, ostatnio widziałem sporo E32 740 na czesci.
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 08:19
Tak tez i zrobie. Dziwne w tej całej sytuacji jest to że ten cały komunikat raz wyskakuje raz nie, wczoraj jeździełem cały dzień i nic, dopiero wieczorem pod domem zgasiłem silnik i odrzwał sie gong i pojawiło sie Check Control Users Manual...... Mam nadzieje ze faktycznie cos poprostu nie kontaktuje.
Swoją drogą FRANK wielkie dzieki
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 18:34
Frank nie chce krakać ale wczoraj znalazłem ten moduł, wydaje mi sie że był lekko poluzowany gdyż jakoś łatwo udało mi sie go wyjąć. Wsadziłem go na miejsce, przycisnąłem i jak narazie wszystko jest ok. Mam nadzieje że to była ta głupota :-)
Dzięki
