Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:32
 Tytuł: [e39] Antena montazowa na dachu- ktoredy poprowadzic kabel?
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 07:59
Zamierzam zamontowac na dachu antene CB helikalna. Jest to sirio delta, 1m dlugosci i sprezyna. Zastanawiam sie czy dach sie nie wygnie, jak zawadze o jakies galezie. Poprzednio mialem ja w blotniku e36 i bylo ok, ale na dachu w okolicy ori antenki gsm blacha wydaje sie bardziej miekka. Czy polozenie od spodu sporej podkladki z grubiej blachy rozwiaze problem?
Ostatnio edytowano 16 września 2011, 12:40 przez ded, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] Antena montazowa na dachu - czy bedzie problem?
PostNapisane: 16 września 2011, 12:39
Podbijam.
Antena juz na wspomianym miejscu, ale nie mam pomyslu jak poprowadzic kabel. Czy trzeba sciagac podsufitke? Radio w tunelu na nogu pasazera ale bardzo mozliwe ze wylonduje w schowku pod lewa reka. Bardzo prosze o jakas rade, ktoredy najlatwiej prowadzic, zeby nie za duzo demontowac.
 Tytuł: Re: [e39] Antena montazowa na dachu- ktoredy poprowadzic kabel?
PostNapisane: 16 września 2011, 16:18
Moje BMW: 320d '10, X3 sd '07
Kabel po słupku do bagażnika, później pod wykładziną (lub szparą gdzieś) i po progu pod plastikami. Później kabel wyciągasz na wysokości siedzenia pasażera i puszczasz pod szyną od fotela. Wtyk UC-1 lutujesz na końcu. Tak mam zrobione u siebie w E46 i w E39 też się da, nie ma sensu ściągać podsufitki.
