Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:43
 Tytuł: [E46] Dołożenie PDC - pytanie
PostNapisane: 16 września 2011, 10:50
Pytanko. Jestem na etapie wymiany zderzaka w moim sedanie. Nie miałem wczesniej PDC czy jak to się tam nazywa. Znalazłem taki zderzak
http://allegro.pl/tylny-zderzak-bmw-e46 ... 91673.html
Ile jest roboty by uaktywnic czujniki cofania? Potrzebny jest jakiś odbiornik, wiązka elektryczna, głośniki? Robił ktoś coś podobnego?
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
 Tytuł: Re: [E46] Dołożenie PDC - pytanie
PostNapisane: 16 września 2011, 12:16
Kup zestaw na allegro. Najtansze pikajace sa za 50zl. Valeo ok 150. Mozesz tez zamontowac taki modul na lusterku, ktory pokarze Ci wiecej info, ale nie grzeszy on uroda. W ori rozwiazania bym sie nie pchal z uwagi na cene.
PostNapisane: 16 września 2011, 12:51
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
podejzewam ze nie bylo by duzo roboty z tym. zasilanie mozna zawsze uzyskac z zarowek od wstecznego. glosnik nie koniecznie musi byc w ori miejscu bo to az pod kierownica. byle by go bylo slychac.
tylko czy zestawy z allegro sie spisuja?? jedno przeklamanie i koszt ori systemu sie zaraz zwroci u lakiernika hehehe
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 września 2011, 13:01
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
ja za swoje z allegro dałem koło 70zł i spisują się świetnie. Nie można się do ich pracy czepiać. Ale jak kto woli. Ja wolałem resztę kasy mieć w kieszeni
PostNapisane: 16 września 2011, 13:14
Widzialem jak u kolegi pracowal zestaw za 50zl z allegro. Nie mam porownania do ori pdc ale nie bylo sie do czego przyczepic. Aha, glosnik umieszczony gdzies w okolicy tylnej polki (e39 sedan) byl wyraznie slyszalny.
PostNapisane: 16 września 2011, 16:44
mając sterownik do PDC każdy elektryk bez problemu podłączy Tobie oryginalny zestaw.Nie jest to nic trudnego i skoplikowanego
PostNapisane: 18 września 2011, 22:01
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
moim zdaniem taj jak pisze kolega ded, kup sobie zestaw na allegro, podepniesz pod zarózkę śwaiatła cofania i będzie gitara, działa bez problemu, nie musi to byc zestaw za 50 zl, możesz poszukać lepszego droższego. W okolicach stukilkudziesięciu złotych są zestawy które będa dobrze chodzić.
Co do ori, to juz będziesz miał koszta, czujniki, sterownik, okablowanie, na koncu wszystko podłączyć i aktywaować np za pomocą DISA.
Ale osobiście wolałbym pirwsze rozwiązanie.Oczywiście mowa o czujnikach montowanych w tylnym zderzaku.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 19 września 2011, 00:26
a czy jest mozliwosc upieczenia 2 pieczeni na jednym ogniu tak jak kolega forest chce??
kupienie zderzaka z sensorami i okablowanie ich do modulu z allegro ??????????
moim zdaniem to by bylo najlepsze. ori look i dzialanei tez praktycznie to samo. przeciez pdc w e46 nie jest wylaczane jak w e39 .........
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 19 września 2011, 11:18
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Oryginalny sterownik podłączy? Stary, daj mi opis pinów na wejściu sterownika /po stronie auta nie czujników/ tak żeby można podpiąć jakiś głośnik i sterowanie /zasilanie/ a zrobię z tego użytek i obiecuję że jak to uruchomię to zrobię DIY co z pewnością przyda się wielu wielu userom którzy nie raz, nie dwa pytali czy da się jakoś odpalić oryginalne czujniki i oryginalny moduł bez tej głównej wiązki co biegnie przez całe auto.
Sam bym chętnie w końcu odpalił swoje oryginalne czujniki w aucie ale nie mam siły szukać całej kompletnej wiązki, a potem pruć całego auta żeby ją położyć. Idealnie byłby podłączyć to w bagażniku coś na wzór zestawów z allegro ale przy użyciu oryginalnego modułu.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 września 2011, 18:09
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
a może kolega wyjaśnic o co chodzi z tym wyłączaniem PDC w E39 ?
Ja mam w E39 ori PDC i w innym aucie samodzielnie montowane PDC z Allegro za około 120 zł
szczerze mówiąc różnicy w działaniu nie widzę poza tym że te allegrowe posiada jeszcze wyświetlacz, który obrazuje w pewien sposób czy przeszkoda jest z prawej czy z lewej i pokazuje w metrach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku odległość do przeszkody. Szczerze mówiąc w ogóle na ten wyświetlacz nie patrzę. Montaż był bardzo prosty i przyjemny tak że polecam takie rozwiązanie bo pewnie jest dużo tańsze niż ori PDC.
powodzenia
Strahu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 19 września 2011, 19:14
Moje BMW: E39 525d Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103632
Witam.
Ja w swojej E39 tez nie mam PDC i chce kopić taki zestaw z allegro bez wiercenia: http://allegro.pl/czujnik-cofania-bez-w ... 23372.html testował już to ktoś?
Moje E39 viewtopic.php?f=6&t=103632
