Teraz jest 21 grudnia 2025, 17:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 18 września 2011, 21:51
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
a tak wygląda w moim autku
lcm 3 rok 1999, mijania są zgaszone lampa błyskowa się jakoś tak dziwnie odbiła
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
PostNapisane: 18 września 2011, 22:57
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
piotres napisał(a):
@blademccoy : ja to robilem metoda opisana przez serfera na pierwszej stronie wiec nic z jakas opcja sg_codieren nie robilem.
no wlasnie dokladnie nie wnikalem w metode z pierwszej strony, ja robie zawsze ta druga metoda opisana przez kkkkamil26 ;) daj znac czy zaskoczylo ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 18 września 2011, 23:03
Moje BMW: e39 2.5td
kolego majster67, czy udało Ci się uporać z problemem ?
jeśli nie to szukaj w GM lub/i liczniku opcji
LIM/TOURING
limousine
zmień na touring i sprawdź jaka będzie reakcja
PostNapisane: 19 września 2011, 01:10
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
kkkkamil26 napisał(a):
Daj znać czy poszło.
Niestety nie poszlo - zmieniane "opcje" po ponownym sciagnieciu FSW_PSW nie sa dopisane jako nicht_aktiv :kwasny: . Nie wiem dlaczego. Probowalem oboma metodami.
 Tytuł: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 19 września 2011, 07:31
to chyba niebedzie to bo w module GM3
LIM/TOURING
touring
taki wpis juz jest
PostNapisane: 19 września 2011, 09:43
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
A czy, aby na pewno dobrze zmieniasz rozszerzenie na man? Zmieniłeś w opcjach folderów, aby były widoczne rozszerzenia plików?
Zawsze możemy spróbować na moim fejsie. Mieszkam w okolicach Halinowa. Jakby co to wal na pw.
PostNapisane: 19 września 2011, 14:30
Czy jest możliwość po uruchomieniu DRL na długich światłach, aby było również
włączone podświetlenie zegarów ?
Światła dzienne mi działają elegancko, ale zegary są ciemne, zaświecają się
dopiero wraz z ksenonami (przełącznik na A).
E46 2004 (polift)
nelson
nelson
PostNapisane: 19 września 2011, 17:02
Nie ma takiej mozliwosci. Ewentualnie mozesz wlaczyc swiatla pozycyjne, wtedy podswietli Ci zegary i tylne pozycje, a DRL powinny nadal swiecic
PostNapisane: 19 września 2011, 17:17
nelson napisał(a):
E46 2004 (polift)
nelson
Sama nazwa wskazuje, że do jazdy dziennej. A w dzień raczej nie potrzebne jest podświetlenie zegarów.
Ja nie widziałem żadnej opcji w FSW_PSW, która odpowiadałaby za włączenie podświetlenia dechy.
Ale to już raczej nie jest zgodne z przepisami.
PostNapisane: 19 września 2011, 17:47
piotres napisał(a):
...A co do kierunkow w przedliftach przy swiatlach dziennych to znajomy ktoremu to aktywowalem mowil ze podlaczyl kierunki przez przekazniki i teraz jest cacy, kierunki nie swieca mu sie przy swiatlach mijania :ok: .
A mozesz dokladniej opisac jak to zrobil?
PostNapisane: 19 września 2011, 23:39
Tego niestety nie wiem bo nie drazylem tematu i nie pytalem sie go dokladnie o to, podejrzewam jednak ze dal on przekaznik z cewka 12V przed kazdym z naroznych kierunkow, podlaczyl do niego stale 12V, a napiecie na cewke z kierunkow - i te 6V czy ile tam idzie na te "obrysowki" w kierunkach jeszcze nie zwiera styku, a po wlaczeniu kierunkow juz idzie 12V i przekaznik dziala. Tak ja to sobie wyobrazam, ale moge sie mylic ;).
PostNapisane: 19 września 2011, 23:43
Dzieki za chec pomocy. Najpierw mam plan sprobowac jeszcze z interfejsie znajomego ktory rowniez jest userem tego forum.
Wiesz chyba plik MAN zrobilem dobrze, bo aktywacja swiatel dziennych w ten sposob poszla w dwoch E46.
Wogole mam dziwne wrazenie ze z moim LCMem dzieje sie cos niedobrego - po wczorajszych probach niby nic nie udalo sie zmienic w FSW_PSW a jednak teraz na dodatek swieca mi sie lekko kierunki juz po wlaczeniu postojowek :mur: (mam ringi CCFL, ale wczesniej wszystko dzialalo). Probowalem juz zamiast xenonu wpiac zwykla zarowke z jednej strony, oraz zamiast ringow wpinalem zwykla zarowke w5w a mimo to obrysy w kierunkach dalej sie swieca, i dalej swieci sie blad splanej zarowki na desce :(.
PostNapisane: 20 września 2011, 17:35
Mam krótkie pytanie:
Dlaczego po zaprogramowaniu modułu ALSZ i ponownym odczytaniu
sterownika, w pliku FSW_PSW.TRC nie ma wprowadzonych zmian ?
Dodam, że wszystko się programuje jak należy, tyle, że w pliku .TRC nie widać tych zmian.
pozdarwiam
nelson
nelson
PostNapisane: 20 września 2011, 18:06
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
pozdarwiam
nelson
Jeżeli przy tym nie wyskakują żadne błedy to masz kolego źle skonfigurowany profil. Odezwij się na lcz.carpediem@gmail.com to podeśle Ci nasz firmowy.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 21 września 2011, 05:58
Dzięki za profil, ale tak jak już Ci pisałem nic się nie zmienia.
Info dla pozostałych:
Podczas odczytu sterownika ALSZ pojawia się jednak błąd, który musiałem zbagatelizować
w ferworze walki:
poniżej log NSC'a z tym błędem:
Przed odczytem sterownika usuwam z katalogu WORK plik FSW_PSW.TRC i tworzę
pusty plik FSW_PSW.MAN
Przy odczycie pojawia się powyższy błąd, ale plik FSW_PSW.TRC zostaje utworzony.
Po dokonaniu zmian i przemianowaniu go na FSW_PSW.MAN koduję auto, bez żadnych
błędów.
Auto jest zakodowane, zmiany działają.
Po ponownym odczytaniu sterownika, w pliku FSW_PSW.TRC brak wprowadzonych zmian.
Tak naprawdę, nie jestem więc w stanie stwierdzić co jest zakodowane w sterowniku,
bo zawsze po jego odczytaniu plik wygląda tak samo.
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
nelson
nelson
PostNapisane: 21 września 2011, 07:50
Moje BMW: e39 530d
Próbowałeś nie zmieniać TRC na MAN tylko stworzyć nowy MAN pozostawiając TRC w katalogu WORK?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 września 2011, 08:20
Tak, efekt jest ten sam.
nelson
nelson
PostNapisane: 21 września 2011, 09:06
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Wg mnie masz coś nie tak z plikami obsługującymi moduł świateł. Pchne Ci na e-mail mojego NCSa i baze ECU dla EDIABAS (podmien sobie). Spróbuj nim i daj znać czy coś poszło.
Bo ten błąd oznacza ogólnie problem w identyfikacji sterownika (modułu) przez NCSa. Tak na wszelki wypadek spytam, miałeś wymieniany moduł świateł?
PostNapisane: 21 września 2011, 09:38
Dzięki i czekam na przesyłkę.
Nie mam pojęcia, auto przyjechało rok temu z Włoch, ja nic nie kombinowałem.
Instalacja ksenonów wygląda na fabryczną.
nelson
PostNapisane: 21 września 2011, 14:10
Też miałem ten problem. Ten błąd pojawiał się podczas próby sczytania konkretnego modułu.
Z której instalki masz ncsa? Z 9.9.7 czy 10.0.0.4? Jeśli masz ze starszej (wersja ncs 3.0.8 ) to w E46 jest taki problem. U mnie tak było.
Zainstalowałem nowszą wersję NCS (3.1) z pakietu instalatora 10.0.0.4 i problem znikł.
Ten błąd już się nie pojawia.
