Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:55
 Tytuł: [E36] Bardzo hałasuje
PostNapisane: 20 września 2011, 06:34
Moje BMW: E36 Coupe
Witam, problem wygląda następująco, kiedy jadę powoli słychać jakby pukanie, a przy prędkości od 110 do 130 jest takie buczenie, że nie można normalnie rozmawiać w aucie.Powyżej 130 jakby wszystko zaczyna wracać do normy :| Czy to może być uszkodzona podpora wału??
 Tytuł: Re: [E36] Bardzo hałasuje
PostNapisane: 20 września 2011, 06:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Może podpora, może dyfer, może łożysko kola...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 września 2011, 07:09
Moje BMW: E36 Coupe
Koła zdejmowałem łożyska są ok, co do dyfra to jak poznać, że padł??
PostNapisane: 20 września 2011, 07:43
Najlepiej to spuścić trochę oleju, jak zobaczysz ze olej jest siwo-czarny i pływają w nim opiłki metalu takie malutkie i jest ich pełno to znaczy ze dyferencjał jest zatarty, i będzie teraz tylko coraz gorzej...
Niekiedy można tez poruszać wałem napędowym, na postoju i sprawdzić czy nie ma zbyt dużego luzu na dyferencjale...
Olej w dobrym dyferencjał powinien mieć jednolity kolor, bez osadów i dziwnych przebarwień, a tym bardziej opiłków... Jeżeli jest w naprawdę dobrym stanie to olej nie jest nawet czarny czy siwy, a można powiedzieć ze lekko fabrycznie przezroczysty ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 20 września 2011, 08:54
Moje BMW: E36 Coupe
ok, dzięki postaram się to jeszcze dzisiaj sprawdzić :)
PostNapisane: 20 września 2011, 09:09
Kod silnika: m52tub25
A jak to stwierdziłeś?
PostNapisane: 20 września 2011, 09:15
Ja ogólnie jak miałem wykończone łożysko, to wystarczyło ze podniosłem auto na lewarku i poruszałem mocniej kołem w czterech kierunkach (góra-dol, lewo-prawo) luz był od razu wyczuwalny i pewność miałem w 100%
Po wymianie łożyska lekkie buczenie, szczególnie ujawniające się na nierównościach/ koleinach zakrętach itp ustało :ok:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 20 września 2011, 15:55
Moje BMW: E36 Coupe
Dokładnie tak samo sprawdzałem nie mam żadnych luzów koła ani drgną.Co do oleju jeszcze nie miałem okazji zajżeć pod auto z powodu złej pogody :zly:
PostNapisane: 20 września 2011, 16:35
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ja bym inaczej sprawdził, u mnie koło nie miało luzów, a łożysko było na wykończeniu.
Na łuku drogi w prawo, dociążamy lewą stronę, na łuku w lewo dociążamy prawą, jeśli przy którymś "przenoszeniu ciężaru" przestaje huczeć to wiemy z której strony szukać, i wiemy czy to łożysko :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 września 2011, 19:33
Moje BMW: E36 Coupe
Ale jeśli dobrze się orientuje to gdyby łożyska były to już przy małej prędkości powinno być je słychać, mam racje czy się myle??
PostNapisane: 21 września 2011, 07:24
Tomekk1144, mylisz się.
PostNapisane: 21 września 2011, 11:10
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Zdecydowanie się mylisz, w moim przypadku łożysko dawało o sobie znać w pewnym zakresie prędkości, koło nie miało żadnych luzów, ba byłem zdziwiony bo łożysko przeważnie, buczy czy też huczy a u mnie wydawało jakieś piski. Więc nie ma reguły.
PostNapisane: 25 września 2011, 07:46
Moje BMW: E36 Coupe
ok sprawdziłem olej w dyferencjale, wygląda na to, że jest ok :/ Możliwe, że to te nie szczęśliwe łożyska, ale jak mieć 100% pewności czy jest sprawne czy nie?Jeśli to łożyska to obydwa musiałyby pójść bo przy skręcaniu nie widać żadnej różnicy.
