Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Adaptacja przepływomierza
PostNapisane: 8 września 2011, 18:49
Moje BMW: E46 320 dA
Tak, wgrywając ten sam soft z Bazy DIS stracisz Chipa.
Diagnostyka BMW - NAVI, INPA, DIS, SSS
Pełne sprawdzenie auta przed zakupem :-)
http://img137.imageshack.us/img137/1940/obc6.jpg
Zapraszam na spotkanie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 4&t=159024 :-)
PostNapisane: 19 września 2011, 10:46
Kod silnika: m43TUB19
Witam! Na wstępie chciał bym się z wszystkimi przywitać.
Obserwuję forum od dłuższego czasu, ale zostałem ostatnio szczęśliwym posiadaczem własnego BMW i forum nabrało "jakby" większego znaczenia :hyhy:
Więc do rzeczy:
Zaobserwowałem, że auto ma jakiegoś dziwnego muła jak na drugim biegu jadąc w miarę wolno wcisnę gaz w podłogę.
Niby nic ale irytowało. Przekopałem forum od brzegu do brzegu i...
Zrobiłem test dla 4go biegu (max but i obserwacja ekonomizera) wskazówka dociera do 20l (koniec skali) ale z przerwą w okolicach 14l (wiem, że jest to test raczej dla silników diesla). Kolejny sprawdzian wypiąłem kostkę od przepływki i powtórka testu. Wynik kolosalna różnica na drugim biegu zero zamulania a na czwartym zamyka ekonomizer zaraz po ustawieniu pedału gazu w połowie jego max wychylenia :super:
Kolejne kroki sprawdziłem filtr powietrza i ewentualne nieszczelności - filtr siedzi już nowy nieszczelności brak.
Pora na przepływomierz wyjęty rozebrany i pewna niespodzianka cała obudowa jest ori boscha natomiast wkład jest wyraźnie nowszy i to firmy no name.
Teraz pytanie:
Wg mojej skromnej wiedzy do wymiany jest przepływomierz na boscha, ale może się mylę lub coś przeoczyłem?
Czy są szansę że przepływomierz, który posiadam jest okay tylko trzeb by go było zaadoptować?
Pozdrawiam i liczę na kreatywną krytykę
PostNapisane: 21 września 2011, 12:32
Moje BMW: e46 330dTA
Witam. Gdzie w TISie znaleźć tą tablice?
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 21 września 2011, 19:44
Moje BMW: E46, Sedan
Wyszukaj numer 13 01 01 690 i będziesz miał cały temat.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czy w polifcie (2004r ) 150ps też się to robi? Czy można przekładać przepływki bez programowania?
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 21:19
Nie trzeba ingerować w sterowniki.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 08:10
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
Witam nie dawno i mi padła przepływka po rozkręceniu okazał się wkład PIRSBURGA na obudowie BOSCHA. Z braku zaufania do innych niż ori części zakupiłem Bocha czekam na paczkę. I moje pytanie czy w razie w jest ktoś z okolic Mińska Mazowieckiego lub wawy by zrobić adaptację, czy muszę do serwisu z tym jechać. I do tego autko zaczęło mi kopcić na siwo. Mam nadzieję że to nagar albo inne syfy zblokowane przez starą przepływkę.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 12:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
eLJot napisał(a):
Można jedynie wykasować parametry poprzednie, czyli skasować pamięć, można to tez nazwać adaptacją.
Jak to zrobić? Bardzo bym prosił o wytłumaczenie, napisanie... Bo mam wrażenie że w tym właśnie leży problem...
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 13:15
Kod silnika: m47
A jak mam starą przepływkę i wgram nowy soft to wszystko będzie ok? Przepływka działa jak na razie dobrze, ale nowy soft to nowy:)
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 13:32
Kod silnika: m47
Nie myślałem o zwiększeniu mocy, a raczej o lepszej kulturze pracy i większej elastyczności, ale skoro jest pod nową przepływkę to nie będę kombinował.
Dzięki za odp :piwo:
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:50
Kod silnika: M50B25
Panowie kto pomoże w adaptacji przeplywki. Okolice mińska Lub wawy mile widziane. Po wymianie na nowa wszystko ładnie lecz na 4 tym biegu powyżej 2 tys obrotów spalanie spada do 15-17 l i brak ciągłej mocy. Pomoże ktoś czy serwis zostaje.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 11:34
Moje BMW: E46 TourRing
Witam - dziękuje autorowi za ten temat , wykonałem to u siebie bezproblemowo i chciałem podzielić sie spostrzeżeniami ....
przed PROGRAMOWANIEM
1. 60km/h 4 bieg -pedał w podłogę i 18,5--19,5 ltr na ekonomizerze
80km /h 5 bieg -pedał w podłogę 18-19 ltr na wskaźniku
UWAGA --odczuwałem przerwy "przerywanie ciągu na chwile by ponownie sie wznosić" ewidentnie odczuwalne.???
Po PROGRAMIE
2. 60/h 4bieg - pedał w podłogę i ponad 20 ltr --> poza skalą
80/h 5bieg - pedał w podłogę i 17 ltr >> czy to jest ok ??
mam motor M47 z 2000 roku ,ponieważ jestem początkującym użytkującym DIS-a to proszę bardziej oblatanych o rzeczową ocenę mojej sytuacji i sugestie co zrobić dalej aby było lepiej.....
Doczytałem, że można skasować dotychczasowe adaptacje i spowoduje natychmiastowa poprawę bez czekania aż "SAM się dostosuje DDE" ??
jak to wykonać ??
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 6 marca 2012, 10:14
Również zrobiłem adaptację przepływki bo miałem stary soft,a przepływke zmienili w deutchland :> , ale niestety nadal nie jestem zadowolony ;/ Ekonomizer nie ma szans żeby doszedł do 20... oscyluje w granicach 18-19...
Czy taka sytuacja może mieć miejsce jak mam zawalony filtr powietrza ?
P.S.Czekam na przesyłkę z nowym :>
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:44
Moje BMW: F10 550i
lapidem, zobacz na inpie jak mierzy przepływka.
Możliwe, że będzie któryś elektrozawór zasyfiony, albo właśnie filtr powietrza.
PostNapisane: 6 listopada 2012, 19:07
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Dorwalem w koncu DISa w swoje rece i postanowilem zaktualizowac soft w sterowniku. Alez sie zdziwilem gdy odczytalem nr. sterownika i odszukalem go w tabelce. 7786887, wgrany soft ma nr. 7794709. Ktos mial taki przypadek?
PostNapisane: 13 listopada 2012, 11:11
Moje BMW: E46 320d
jest ktoś z Zielonej Góry lub okolic, posiadający i ogarniający INPE, żeby sprawdzić jaki siedzi u mnie soft i ewentualnie go zaktualizować, bo widzę po numerach części, że przepływka była wymieniana prze poprzedniego właściciela ale nie wiem czy soft zaktualizował.
TYLKO FALUBAZ
PostNapisane: 14 listopada 2012, 22:54
Kod silnika: m47
Więc masz wgrany odpwiedni soft dla nowego typu przepływki. Nr 7794709 dotyczy softu, nr 7786887 dotyczy sterownika.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 16 listopada 2012, 00:46
Moje BMW: e61
U mnie ekonomizer też na 5 biegu na max obciążeniu nie zamyka się ponad 20 l a auto po kilku prostych zabiegach (decat, wklad filtra powietrza, nowa przepływka) jest żwawsze z dołu niż seria więc nie wiem czy samo wychylenie ekonomizera jest miarodajne w tym temacie..
PostNapisane: 16 listopada 2012, 20:48
Jest taka tabela softów do E46FL?
PostNapisane: 24 listopada 2012, 21:12
Kod silnika: m47
Szymlor- na oryginalnym sofcie, 20l pokazuje na 4 biegu, na 5 biegu 16l. Ekonomizer opiera sie w wiekszosci na wskazaniach przeplywki (chyba), więc jest dość miarodajny jeśli chodzi o osiagi.
