Teraz jest 11 czerwca 2026, 04:37
 Tytuł: [E46] straszne buczenie na 4 biegu przy 2tys. obrotów
PostNapisane: 25 marca 2008, 19:48
witam mam taki problem. posiadam E46 320d i na 4 biegu przy 2 tysiacach obrotów i lekko wcisnietym gazie strasznie buczy, jak wcisne mocniej gaz do dechy to przestaje...orientuje sie moze ktos co to moze byc? moze dziurawy wydech? robi to tylko na 4 biegu :zdziwko:
Moje BMW http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=14398#top
 Tytuł: Re: [E46] straszne buczenie na 4 biegu przy 2tys. obrotów
PostNapisane: 24 września 2011, 05:51
Moje BMW: E 46
odświeżę temat mam identycznie czy może to być za mocno dokręcona podpora wału ?
PostNapisane: 24 września 2011, 16:36
Kod silnika: M42b18, M52b28
Tak to tylko wróżka ci odpowie. Mogą to być monety w popielniczce albo rozlatująca się tarcza sprzęgła albo 1000 innych rzeczy. Musiałbyś chyba to trochę konkretniej opisać....
PostNapisane: 24 września 2011, 17:58
Moje BMW: E 46
sorki, wiec tak sprzęgło i dwumas wymieniany był niedawno, wydech sprawdzany żadnej dziurki. Buczenie to słychać i drganie niektórych elementów we wnętrzu auta. Jakby wchodził w jakiś rezonans . A i mam stuki chyba takie glośniejsze przy wrzucaniu 1 i wstecznego a także jak np. jadę na 4 biegu i nagle puszcze pedał gazu. Najbardziej upierdliwe jest to że w aucie jest tak głośno przeważnie na 4 biegu i ok 2tys obrotów.
PostNapisane: 25 września 2011, 10:12
Moje BMW: E46 320d
NA 100% Tuleja mocowania dyfra. Bo dokladnie identyczny mam problem i i nie daj sobie wmowic ze to wal albo krzyzak; BO TO NIE POLONEZ;
PostNapisane: 25 września 2011, 20:52
Moje BMW: E 46
a ile tych tulejek dyfra jest? Wiesz ile mogą kosztować i czy dużo jest przy tym roboty ?
PostNapisane: 25 września 2011, 21:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
http://www.realoem.com/bmw/select.do szukaj ;)
PostNapisane: 26 września 2011, 08:19
Moje BMW: E 46
chodzi może o tą tuleje centrująca ? tak wnioskuje z tego obrazka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
PostNapisane: 26 września 2011, 19:18
Moje BMW: E46 320d
schemat to bedzie ten http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
u mnie do wymiany jest czesc nr9 bo jeszcze tego nie wymienilem i nie wiem jak z kosztami
Jak na podnosniku zdejmiesz tylne lewe kolo to bedziesz mogl ja zobaczyc.
