Teraz jest 6 lipca 2026, 14:35
 Tytuł: [E36] problem jak się rozgrzeje
PostNapisane: 30 września 2011, 17:38
Moje BMW: e65
Witam problem już mam od dawna i nie wiem co ty jest. Mam e36 (320i, M52) z 1993 roku
Odpala na zimnym chodzi idealnie do momenty nagrzania się potem gaśnie motor potem odpalam i zaczyna brakować mocy i tak w kółko, proszę o pomoc co to może być. Czy to czujnik położenia wału może tak być ?
 Tytuł: Re: [E36] problem jak się rozgrzeje
PostNapisane: 30 września 2011, 17:47
Kod silnika: M52b20
owszem może,ale podłącz go na początek pod kompa
PostNapisane: 30 września 2011, 17:57
Moje BMW: e65
Tak w poniedziałek będzie podłączony i zobaczymy co w trawie piszczy ale chciałbym poznać po prostu sugestie na ten temat bo jeśli to nie będzie czujnik to co jeszcze może być przyczynom.
PostNapisane: 30 września 2011, 19:02
Kod silnika: M52b20
czasami tak jest ,że komp nie pokazuje błędów, a auto nie jedzie
czy były w nim zmieniane jakieś czujniki? np. czujnik wałka rozrządu?
na razie go podłącz i zobaczymy
PostNapisane: 30 września 2011, 20:56
Moje BMW: e65
nic nie bylo wymieniane podejrzewam od nowosci w tym aucie ;P
w poniedzialek napisze co tam komp pokazal
PostNapisane: 30 września 2011, 23:10
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
:przestraszony:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 1 października 2011, 18:57
Moje BMW: e65
:przestraszony:
taka prawda co tu duzo pisac
PostNapisane: 1 października 2011, 19:16
Moje BMW: 3x e36
Też się zdziwiłem ale m52 wychodziło od grudnia 1993 . Jednak bądż ostrożny z pisaniem że nic nie było wymieniane ;) Kiedyś pojechałem z bratem oglądac auto i sprzedająca powiedziała '' odkąd go mam nic nie było robione'' skwitowałem krótkim '' to widac proszę pani'' i po oględzinach :)
Co do Twojego problemu to czujnik położenia wału po rozgrzaniu może robic takie niespodzianki , i powtórzę to co wszyscy mówią jeśli wymiana to tylko na oryginał siemens-a
PostNapisane: 5 października 2011, 15:14
Moje BMW: e65
Mogę teraz opisać bardzo dokładnie mój problem jaki napotkałem na drodze. Dodam po krótce, że kupiłem tą bmw od kolesia który nie interesował się nią od półtora roku i stała cały ten czas na jakimś tam warsztacie... Wymyślili sobie, że jest walnięta głowica wiec auto zastałem rozebrane doszczętnie. Mechanicy co ja mieli wyłożyli tak samo lache na nią jak i właściciel. Długo sie nie zastanawiałem i zabrałem auto do mechanika co mówi ze "ogrania Beemki" i moja tez ogarnie. Oddałem mu ją dokładnie tak jak ja dostałem czyli ze scianieta głowica. Po 5 dniach dzwoni do mnie ze złożyłi mam przyjechać ja zabierać...
Pojechałem do mechanika on oddał mi auto mówiąc: " Pojedź do elektryka niech podłączy pod komputer". Jak zaplacilem mu i wsiadlem mialem wrazenie ze tu jest cos nie tak bo on nawet nie mial mocy...
Jak powiedziałem tak zrobiłem z tym, że nie dojechałem w ogóle nawet 5 km bo zgasł po drodze. Jakoś go tam "zaciągnołem" i nawet go nie podłanczalismy pod kompa bo okazało sie ze nie ma cisnienia na 6 cylindrze... Oddałem mu spowrotem auto i ma znalesc przyczyne i ogarnąć mi auto tak jak obiecywał. Czekam teraz na jego telefon...
PS: Jak ten baran mógł mi powiedzieć ze to czujnik jak on nawet nie zmierzył cisnienia na cylindrach i nawet sie nie zorientowal ze maszyna rowno nie chodzi...
