Teraz jest 1 kwietnia 2026, 08:39
 Tytuł: [e36] spadek mocy w 318 tds
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 17:43
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47D20C
Jakiś czas temu nie wiem dlaczego spadła moc z mojej e36 318 tds. Próbowałem wycisnąć z niej co sie da i maksa miala 130 i to z górki :zawstydzony:
tak samo przyśpiesza do setki naliczyłem jakieś 22 sekundy :zdegustowany:
Wiem, że to nie jest demon prędkości, ale w miarę normalnie chciałbym się poruszać, może wiecie jaka jest przyczyna ?
 Tytuł: Re: [e36] spadek mocy w 318 tds
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 19:49
Moje BMW: e36 318i; e36 318tds
Przyczyn możesz mieć kilka.
Mógł ci spaść jeden z wężyków od turbiny (jak się nie mylę)-samochód zachowuje się jak wolnossący diesel.
Uszkodzona pompa-słychać turbinkę ale brak mocy.
To takie 2 pierwsze możliwości, które akurat przerabiałem u siebie.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 21:10
Moje BMW: X1
wężyk od turbiny jest na swoim miejscu, bo jakis czas temu mi spadl i go nalozylem. w sumie to moze nawet i pompa. wiesz może jaki jest koszt takiej pompy ?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 19:15
Regeneracja pompy od 800zł wzwyż (przynajmniej w KRK). Używki chodzą między 600 a 1500zł.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 19:38
Regeneracja pompy (skuteczna) to okolice 2 tys zlotych ale zwykle objawia sie to zlym paleniem na cieplym silniku i postepuje powoli. Jedz na kompa do dobrego specjalisty. Niech sprawdzi kat wtrysku. Co do wezyka to zmien na nowy, w srodku potrafi byc olej albo bywa nieszczelny. Ze swojej strony doradzam zaslepic EGR na wszelki wypadek.
Na poczatek odlacz klemy aku i zlacz je ze soba na noc. Rano sprawdz czy bedzie poprawa w dynamice. Jesli tak to znaczy ze jakis blad na kompie Cie hamuje. Czy moc spadla z dnia na dzien bez wyraznego powodu?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 23:24
Kod silnika: M57B30
Jak kupiłem e36 tds to prawie nie jechał... a kopcił jak... :wstyd:
Wyciałem kata, zaslepiłem EGR,wymieniłem filtry i olej , pompe uszczelniłem bo ciekła i dałem do regeneracji wtrysk sterujący bo tez puszczał... auto nie do poznania :szok: -22 a uutko odpala bez problemu :padam:
a jak jedzie... :szok:
E39 225 HP i E46 320D
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 09:19
Moje BMW: X1
ded Moc spadła jak odebrałem samochód od mechanika, bo wymieniał świece i wstawił chipa wydłużającego grzanie świec, ponieważ wcześniej słabo odpalał na ciepłym silniku, a na zimnym dobrze. Wujek też doradził mi zaślepić EGR i chyba tak zrobię.
bartase34 u mnie kopci jak dodam dużo gazu.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 10:39
Masz pompe do regeneracji, chipy do dopalania na cieplym tylko maskuja problem. Jedz do pompiarza niech sprawdzi czy to nie jest tylko zle ustawienie ale szykuj od razu 2 tys bo pewnie na tym sie skonczy. Generalnie jedz do mechanika, ktory spieprzyl sprawe i niech robi az bedzie dobrze.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:22
Moje BMW: X1
tak odpalał na ciepłym jeszcze przed zamontowaniem tego chipa.
Czyli przede mną szykują się duże wydatki :kwasny:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 14:23
Takie odpalanie moze byc przyczyna nieszczelnosci uklady wtryskowego (cieknacy wtrysk sterujacy) lub awaria pompki w baku. Sprawdz te dwa elementy, mozesz sie pokusisc o zaworek zwrotny ale to naprawa podobnego pokroju co wspomiany chip. Wiecej info znajdziesz na bmw-diesel.pl- szukaj bo wszystko zostalo dokladnie opisane. Dziwie sie ze nie sprawdziles pompy przed zakupem auta- to newralgiczny element podobnie jak dwumas czy usczelka pod glowica.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 12:28
Kod silnika: M57B30
I co? wyjaśniło się coś... :szok:
PostNapisane: 20 lutego 2011, 20:09
Moje BMW: X1
niestety nie :kwasny: Stoi pod blokiem akumulator rozładował się, a co gorsza maski nie mogę otworzyć bo linkę zerwałem przy masce :( :kwasny: i nie wiem jak otworzyć rozbierałem nerki coś tam robiłem i nic :wsciekly:
PostNapisane: 21 lutego 2011, 17:33
Poszukaj mojego tematu o awaryjnym otwieraniu maski, tam bylo wszystko opisane. Jak zerwalo sie blizej dzwigni to wydlub lewy kierunek i obcegami pociagnij miazdzac pancerz. W razie czego pisz na pw.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 18:42
Moje BMW: X1
Znalazłem temat, ale robić będę dopiero jak zrobi się trochę cieplej :) ale dzięki. Napisze w temacie czy się udało.
PostNapisane: 3 marca 2011, 18:27
Moje BMW: X1
Otworzyłem maskę :hurra:
Miałem urwaną linkę z lewej strony (patrząc na samochód). Rozebrałem nerki jest linka która jest połączona z prawym zamkiem bo tylko mi prawy otwierało, wyrwałem tą linkę tak mniej więcej po środku i pociągnąłem kombinerkami ten kabelek i otworzyła się :D i na razie wystaje ten kabel, żebym mógł otworzyć maskę. Niedługo założę zamek, a teraz ładuję akumulator, bo samochód stał 2 tyg.
PostNapisane: 7 marca 2011, 11:34
Kod silnika: M57B30
Jakaś diagnoza już jest??? :cwaniak:
PostNapisane: 7 marca 2011, 12:37
Moje BMW: X1
na razie nie mam czasu, a ni pieniędzy, żeby naprawić :dobani:
PostNapisane: 6 października 2011, 06:07
Moje BMW: X1
Już mam diagnozę :) Byłem u jakiegoś konkretnego mechanika powiedział, że mam pęknięty wał w silniku i do roboty łańcuszek i że to nie opłaca się robić, więc wymieniam silnik znalazłem ostatnio. Podobno w dobrym stanie i z 2000 r tak jak mój Compi :)
