Teraz jest 2 września 2026, 03:25
 Tytuł: [E38] M62B44 pompa paliwa - szarpanie, knock sensor
PostNapisane: 6 października 2011, 14:27
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44
Witam ! Panowie czy objawem padającej pompy paliwa może byc szarpanie auta i wyskakujący błąd KNOCK SENSOR 2, KNOCK SENSOR 3, czasami MISFIRE CYLINDER 1 ? I czy padająca pompa paliwa miałaby jakiś wpływ na jezdzeniu na gazie ? Objawy dokładnie te same - szarpanie autem, podniesione jałowe obroty do 950 (krokowiec jest OK, wyczyszczony, sprawny). Dodam tylko że jak jest zimny to są problemy z zapaleniem silnika - trzeba długo kręcić, a jak wstanie to za chwilę gaśnie. Jak silnik się zagrzeje i przełączy na gaz to przestaje gasnąć ale niestety szarpanie zostaje, przy dodawaniu gazu czuć tak jakby coś przerywało (podobny objaw do zużytej świecy lub cewki).
 Tytuł: Re: [E38] M62B44 pompa paliwa - szarpanie, knock sensor
PostNapisane: 6 października 2011, 15:41
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
Na początek zresetuj ECU przez odłaczenie akumulatora najlepiej na noc, jesli rano zapali poprawnie to lpg do regulacji, bo rozjechało mapy ECU.
PostNapisane: 6 października 2011, 17:25
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44
po resecie komputera samochod nie gasnie na benzynie, ale po zrobieniu 5 km jezdzenia tylko na benzyni znowu zaczyna go szarpac - po regulacji gazu nie ma zmian, wczoraj instalacja byla regulowana
PostNapisane: 6 października 2011, 18:54
Naczelny bimbrovnik
KNOCK SENSOR = czujnik spalania stukowego
Skoro komp pokazuje błąd, może warto zastanowić się nad wymianą? :-) Tym bardziej, że objawy wskazują, że to faktycznie może być ten czujnik skopany.
PostNapisane: 6 października 2011, 20:46
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44
czujnik raczej pokazuje że spalanie stukowe występuje - pojawiają się blędy z 2 i 3 czujnika, nie sądzę żeby oba padły, tym bardziej że po skasowaniu błedu nie wyskakuje on od razu tylko po kilkunastu kilometrach, w tym przypadku czujnik chyba pokazuje że coś jest nie tak
PostNapisane: 6 października 2011, 21:28
Skoro lpg nie jest winowajcą nie pozostaje nic innego jak jednak wymienić czujniki stukowe, a najlepiej podmienić na próbę...
PostNapisane: 6 października 2011, 21:38
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44
no nic bede szukal, najgorsze jest to że nie mam nikogo znajomego z takim silnikiem, a wymieniac można wszystko po kolei, tylko kto ma na to pieniądze :( w każdym razie jak dojdę co jest nie tak dam na pewno znać
PostNapisane: 6 października 2011, 21:39
Naczelny bimbrovnik
Czujnik nie pokazuje, że spalanie stukowe występuje - czujnik daje sygnał do ECU, który odpowiednio steruje kątem wyprzedzenia zapłonu. Czujnik uszkodzony=brak sygnału/sygnał niewłaściwy=brak korekty/niewłaściwa korekta kąta wyprzedzenia zapłonu=nieprawidłowa praca silnika.
PostNapisane: 6 października 2011, 21:48
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44
też tak myślałem dopóki nie wyskoczył błąd z następnego czujnika, one są łączone parami, w sumie są 4, tylko wydaje mi się że 2 i 3 to oddzielne po przeciwnych stronach, dlatego dziwne dla mnie było że obydwa mogły się uszkodzić, no chyba że jeden padł a nieprawidłowa praca silnika wpływa na spalanie stukowe
PostNapisane: 8 października 2011, 15:53
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44
powodem spalania stukowego , szarpania i błędów była uszkodzona świeca - pękła porcelanka, po wymianie auto jeździ rewelacyjnie, pozostał tylko problem porannego zapalania, auto gaśnie i długo kręci, po przełączeniu na gaz jest ok, później przez cały dzien jest ok - prawdopodobnie pompa się wykończyłą, tym bardziej że wydaje z siebie przerźliwe jęki :)
