Teraz jest 6 kwietnia 2026, 19:08
 Tytuł: [e36] m50 nie odpala
PostNapisane: 8 października 2011, 11:11
Kod silnika: M50B20
Witam. Jako ze ostatnio zauważyłem że bardzo delikatnie falują mi obroty to dzisiaj zabrałem się za czyszczenie przeplywki i silniczka krokowego. Wszystko ladnie benzynka i szmatka przeczyscilem. Zakladam, a tu silnik nie moze odpalić :orany: Przy okazji jak odłaczalem silniczek krokowy to odkrecilem filtr oleju i pare kropelek sie uronilo. Silnik tak jakby odpalal i nagle gasl. Nie wiem co jest :kwasny: prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e36] m50 nie odpala
PostNapisane: 8 października 2011, 11:16
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
coś z krokowym, ale przepływke rozwaliłes....
PostNapisane: 8 października 2011, 11:29
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
albo zbieg okoliczności i pompa padła
PostNapisane: 8 października 2011, 11:55
Kod silnika: M50B20
ale bez krokowego powinien odpalic chyba?
mam podtlenek lpg :hyhy:
i na gazie tez nie odpala :/
aha i mam jeszcze druga przeplywke dobra. Podmienilem i to samo ;/
rozebralem wszystko i na nowo podlaczylem. objawy takie same. Krece, po chwili odpala na pol sekundy, gasnie, po 2 sekundach znow tak jakby odapala na pol sekudny, gasnie. i tak w kolko. I ogolnie to dziwnie smierdzi w garazu po tych probach odpalenia. Taka ostra spalenizna. Jakies propozycje?
PostNapisane: 8 października 2011, 14:26
Kod silnika: M50B20
Ma ktos jakis pomysł? :/
Mam ważny wyjazd jutro rano, a mechanicy pozajmowani :/
PostNapisane: 8 października 2011, 15:13
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdź czy wszystko co dotykałeś i odłączałeś jest dokręcone i porządnie wpięte. Może pomyliłeś coś i podłączyłeś gdzie indziej.
Jak czyściłeś benzyną lub jakimś innym detergentem przepływkę a dokładniej ten mały czujnik ( w kształcie oczka) to zapomnij o tej przepływce. Jego nie czyści się niczym chemicznym bo fabrycznie powleczony jest specjalną powłoką, i jak ją zetrzesz to będzie głupiał.
Druga sprawa to krokowego ,też trzeba odpowiednio wyczyścić, nasmarować (najlepsza jest do tego nafta ) i osuszać a po wpięciu najlepiej włożyć na wyloty szmatkę, żeby brud po uruchomieniu nie poszedł w węże podciśnieniowe.
Podejrzewam, że coś albo nie jest wpięte albo jakiś przewodzik, tudzież wąż urwałeś bo skoro podmieniałeś przepływkę i jest to samo to krokowy nie jest aż tak istotny nawet jak byś wyczyścił go wodą. :)
Ale, stabilizuje wolne obroty, a u Ciebie ewidentnie auto ich nie może utrzymać po odpaleniu, więc możliwe, że masz wielkiego pecha i załatwiłeś krokowca. :]
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 8 października 2011, 22:49
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
bez krokowca i przepływki powinien odpalić, sprawdz czy paliwo na listwe dochodzi
PostNapisane: 8 października 2011, 23:13
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
sprawdz kolego czy wszystkie weze od podcisnienia podlaczyles prawidlowo przy skladaniu :)
PostNapisane: 8 października 2011, 23:36
Moje BMW: e30 325i
Kod silnika: M50B25
Zobacz czy czasem przepływki nie podłączyłeś odwrotnie,jeśli przy tym kopci z silnika. Silniczek krokowy czyścimy WD40 a najlepiej zalać i zostawić go na noc. Weź krokowy w rękę i i próbuj nim machać jak byś chciał kręcić. Jeśli w środku klapka czy jak to tam nazwać bardzo luźno lata znaczy że krokowy do wymiany. Zobacz pompkę paliwa czy działa dobrze. Najlepiej od kogoś innego z auta taką wyciągnięta prosto z samochodu. Te ze szrotu z półek to mogą sobie wsadzić w *****,jeśli auto było jeżdżone w PL a jak każdy wie ze w benzynie mamy sporo wody w takiej pompce benzyna odparuje woda zostaje i koroduje. Dlatego ja ktoś wyciąga ci z foli pompkę używaną to taką jeszcze można przymknąć oko.
Jak to sprawdzisz będziemy wszyscy myśleć dalej :)
PostNapisane: 9 października 2011, 08:04
Kod silnika: M50B20
Hehe :D podłączyłem odwrotnie wężyki te co idą do gumowego kolanka przeplywki. Ale dziękuje wszystkim za wszelkie sugestie. Peace :serce:
