Teraz jest 24 października 2026, 04:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46]siedzenie pasażera ,mata zajętości ,kontrolka airbag
PostNapisane: 15 października 2011, 10:04
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Ja u siebie próbowałem prasować ale bez wyjmowania maty, czyli przez tapicerkę siedzenia. Nie pomogło :( Raczej trzeba wyjąć matę do tego zabiegu.
PostNapisane: 15 października 2011, 20:17
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
hehhe. predzej spalilbys fotel niz cos naprawil.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 lutego 2013, 17:11
Kod silnika: M47 D20
Czy kontrolka mogła się pojawić od zdjęcia kierownic i odłączenia poduszki kierowcy (akumulator był odłączany)? Kontrolka zapala się jak ktoś siada na miejscu pasażera a gaśnie po kilki sekundach jak wstanie
PostNapisane: 7 marca 2013, 17:04
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 48&start=0
Odkopie troszkę temat,tylko że chciałem się zapytać o to,jak zdjąć plastikowe maskownice foteli(tam gdzie są przyciski ustawienia fotela ) ponieważ chcę się zająć tymi plastikami,odświeżyć je trochę
PostNapisane: 7 marca 2013, 19:29
ja je jakos zdjalem na klipsach sa chyba
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 marca 2013, 11:28
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62B44
Możliwe,dziś obadałem temat i na dole są klipsy a z tyłu śruba,po odkręceniu jej i delikatnym odgięciu klipsów całość siedzi i nie chce zejść , na razie odpuszczam temat :)
PostNapisane: 18 marca 2013, 10:11
Moje BMW: E46 COUPE
U mnie zapala sie kontrolka airbagu sporadycznie tj, kiedy siedzi pasażer to czasami zapali się jak sie ktos ruszy na siedzeniu i gaśnie po czasie . co to może być??
PostNapisane: 18 marca 2013, 10:53
Kod silnika: m52tub25
dominatorek napisał(a):
co to może być??
Jakiś gryzoń siedzi w fotelu i robi psikusy, a tak serio to wystarczy trochę pomyśleć :cisza:
PostNapisane: 18 marca 2013, 11:56
Moje BMW: E46 COUPE
Pisza wszędzie o macie,ale nikt nie ma akurat tak jak ja dokładnie...
PostNapisane: 18 marca 2013, 12:27
dominatorek,ja miałem tak jak Ty.
Na poprzedniej stronie masz pokazane jak należy połączyć ze sobą diodę i kondensator,potem trzeba to wlutować w przewody (mostkując biały z niebieskim).
Jeśli w tym temacie masz mało informacji to popatrz tutaj viewtopic.php?t=13736
PostNapisane: 18 marca 2013, 13:16
Moje BMW: E46 COUPE
Jeśli w tym temacie masz mało informacji to popatrz tutaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=13736
Ale co jest popsute??
PostNapisane: 18 marca 2013, 13:31
Mata.
Przeczytaj sobie obszerny post kolegi Roger-Nysa z pierwszej,masz tam wszystko czarno na białym.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 12:38
Moje BMW: 318 M-Pakiet
Kod silnika: N42B20
Witam kolegów
Mam dokładnie ten sam problem z matą w moim E46 i bardzo chcę to naprawić ale powstrzymują mnie moje Sportsitze. Ma może ktoś jakiś fajny opisik jak je rozebrać żeby dobrać się do tej maty. Siedzenia są w bardzo dobrym stanie i nie chce ich uszkodzić. Gdzieś znalazłem info że trzeba wyciągać matę od tyłu czyli od strony oparcia, ale więcej konkretów by się przydało... :padam:
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 20:07
Nitty,też mam sportsitzy i nie przeszkadza to absolutnie w niczym.
Odkręcasz cztery nakrętki od głównych śrub trzymających fotel,po czym go odchylasz,żeby mieć spód siedzenia dobrze dostępny i działasz :ok:
Co do reszty masz wszystko opisane,wystarczy poczytać.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 08:51
Kod silnika: N42B20
Witam ponownie
Nareszcie miałem czas i kumpla do pomocy i wyjęliśmy fotel, odkręciliśmy te wszystkie osłonki i plastiki, zwolniliśmy stelaż siedzenia ale zatrzymaliśmy się na takich metalowych kółkach co naciągają materiał siedziska. Jak najlepiej je rozebrać żeby nie uszkodzić i tak samo później naciągnąć materiał :zalamany: . Reszta faktycznie wydaje się do zrobienia :P
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 09:52
Kod silnika: m47n
Teraz ja podłączenie się pod temat :D mianowicie u mnie po ducha paliła się jak pasażer usiadł na fotelu jak wstał to gasla,podczas jazdy zapaliła się i hasła co jakiś czas,postanowiłem rozebrać fotel i przepracować matę,nie wiedziałem jak długo,pracowałem jakieś 5min,złożyłem wszystko do kupy połączyłam i po ducha pali się teraz cały czas :cry: wydaje mi się ze wszystko zrobiłem dobrze,może trzeba skasować błąd???a może od napinacze coś nie tak bo też czytałem że przez to może się palić,nie wiem co mam robić,macie jakieś sugestie?
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 22:26
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Proponuję w pierwszej kolejności podpiąć auto pod komputer, najlepiej pod INPĘ i zobaczy w czym tkwi problem.
Tak to sobie można "wróżyć z fusów" czemu kontrolka się świeci.
W BMW lubią kostki nie stykać pod siedzeniem, warto sprawdzić.
PostNapisane: 1 lutego 2015, 10:22
Kod silnika: m47n
Jednak pomogło usuniecie błędu choc był z nim problem bo usuwałem go trzy razy,wkoncu po usunieciu bledu poczekałem nic nie robiac kontrolka troche pomrugała i zgasła,choc nie wiem czy tak do konca jest ok bo jak włączam zapłon to kontrolka sie zapala na jakis czas a potem jest spoko,nie wazne jak ktos rusza sie na fotelu
PostNapisane: 1 lutego 2015, 10:44
Jest ok. Kontrolka powinna się zaświecić na chwilę po przekręceniu kluczyka na zapłon.
 Tytuł: Re: [E46] siedzenie pasażera ,mata zajętości ,kontrolka airbag
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 22:00
Moje BMW: E46 cabrio 2005
Kod silnika: M47DO1
Panowie mam problem z kontrolka :zly: . Swieci sie caly czas nawet po skasowaniu błedów w Inpie. :zalamany:
Problem pojawil sie po przekodowaniu w ncs-ie ,ale zupelnie innych funkcji w CraMemory;/
Czy moze ktos cos pomoc, o co to chodzi.
Błedy:
134 MRSA vorne rechts
131 MRSA vorne links
144 codierung Blocke (CBD-Block)
Bardzo prosze o jakaś pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
