Teraz jest 26 października 2026, 13:27
 Tytuł: [E36] M40 kopci na biało
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 23:03
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147131
Witam mam problem zauważyłem ze silnik zaczął kopcić na biało na rozgrzanym silniku na zimnym wszystko normalnie tylko jak się dobrze zagrzeje to kopci. Oleju bierze ok. 1l na 10 tys. km płynu w chłodnicy tez nie ubywa. A może to wina wywalonego katalizatora i zostawienie samej puszki w której zbiera się woda która paruje po rozgrzaniu się wydechu. Może to głupie ale sam już nie wiem. Pomóżcie :zalamany:
ZOBACZ MOJEGO SEDANA
NO RISK NO FUN
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 23:49
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
teraz raczej nie powinno kopcić tak mocno. Może uszczelka pod głowicą poszła albo sama glowica pękła delikatnie. Założę się, że jednak woda Tobie będzie ubywać. Zrób trochę kilometrów i zajrzyj ponownie pod korek. Podejrzewam, że woda dostaje się do komory spalania i stąd para.
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 23:57
Tylko dlaczego kopci jak sie mocno zagrzeje. Bo jak jest wskazówka w pionie to nie zawsze kopci zaczyna dopiero jak trochę pojeżdżę. Jak by uszczelka to nie kopcił by od razu po odpaleniu?
NO RISK NO FUN
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 00:12
jak się silnik nagrzeje to głowica w pewnym stopiu zmienia swój rozmiar. Może wtedy poszerza się też delikatnie jakaś szpara/pęknięcie przez które moze lecieć woda. kolega miał przed tygodniem taki problem w M50B25. Głowica mu pękła i waliło wodę jedynie jak silnik byl nagrzany. Z tym że tak mocno, że aż mu zalewało cylinder i silnik się dławił.
Przy takiej wilgoci w powietrzu jaka jest teraz widać parę z wydechu, ale nie dużo. Mocno u Ciebie dymi?
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 00:24
Trochę dymi (trochę za dużo) na wolnych obrotach jak go wkręcę na obroty i przytrzymam to przestaje
NO RISK NO FUN
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 18:01
A ja mam takie pytanie jak kopci na biało bez gazu na zimnym silniku ? W m43 potem już nie. Może być to objaw jakiejś usterki ? Jaki powinien być normalny kolor spalin ?
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 18:14
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
W tej temperaturze i o tej porze roku jest to jak najbardziej prawidlowe zjawisko!!! Tak wiec spoko :)
