Teraz jest 15 czerwca 2026, 17:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Dziwny bląd w INPIE, prośba o pomoc
PostNapisane: 24 października 2011, 06:47
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, mam zapytanie otóz co jakiś czas podczas sprawdzania samochodu w INPIE wywala mi bląd o numerze 18 i z tlumaczeniem NW_A
Dokladnie tak to wyglada
18 NW_A brak jakiego kolwie sensu :zakrecony: :zakrecony: , wywala, ze to błąd sporadyczny, po skasowaniu jest ok.
Wiem, tylko jak ten bład wywala...zaobserwowałem, że czasami silnik sam sobie podnosi obroty i trzyma dość wysoko (jakieś 900obr./min), jak to zaobserwuje 100%, że będzie właśnie ten niezydentyfikowany bład. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu, obroty wracają do stanu jakie powinny być. Nie dzieje się to ciągle od tak raz od wielkiego dzwonu ;)
Nie wiem co robić co to za błąd?Jakaś nieszczelność w dolocie czy jak?
Może ktoś coś więcej wie odemnie :]
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny bląd w INPIE, prośba o pomoc
PostNapisane: 24 października 2011, 06:54
Sprobuj disem sie polaczyc, moze pokarze cos konkretnego.
PostNapisane: 24 października 2011, 07:04
Moje BMW: E39 525i
Mam taki błąd w pamięci Shadow w INPA, ale nigdy nie udało mi się rozszyfrować co to jest.
PostNapisane: 24 października 2011, 07:37
A obroty podnosiły Ci się tak jak opisałem, czy poprostu wyskoczył błąd i wszystko??
Ciekwe czy podpięcie pod DISa coś wykaże :luka:
PostNapisane: 24 października 2011, 08:46
Na bmw-klub, ktos napisal, ze doczytal sie ze jest to blad oznaczajacy uszkodzenie czujnika polozenia walka rozrzadu dolotowego...ciekawe ile w tym prawdy :znudzony:
Kurcze, sa 2 czujniki...ktory to moze byc??
PostNapisane: 24 października 2011, 14:28
W BMW z reguły czujnik wlotowy jest taki sam jak wylotowy. Sprawdź instalacje do czujników, czesto znika izolacja i pojawiaja sie problemy.
!!! Diagnostyka grupy VAG, Opel, Peugeot, Citroen, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Renault itp. tel. 692 226 016 !!!
PostNapisane: 24 października 2011, 14:51
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Ze strony http://www.my330i.com/odb2.php wyszło:
SAE Code: P1397
BMW-Specific Code: 18
Description: Exhaust Cam Position Sensor Malfunction
Tu tłumaczenie z google: Spalin Cam Pozycja Awaria czujnika (czyli wylotowy?)
W domu mam jeszcze jakiś wykaz kodów błędów z podpowiedziami to jeszcze tam zerknę.
Wieczorkiem coś napisze.
Edit 17:10
Podpowiedź:
Internal check of phase shift from
camshaft sensor - should change
during every crankshaft
revolution.Phase shift occurs due to
2:1 relationship between camshafts.
A tu po wrzuceniu do google tłumacz:
Wewnętrzna kontrola przesunięcia fazowego od
Czujnik wałka rozrządu - powinno się zmienić
podczas każdego wału korbowego
rewolucji. Przesunięcie fazowe występuje ze względu na
02:01 relacji między wałki rozrządu.
Według mnie jest to czujnik położenia wałka rozrządu wylotowy bo "Exhaust" znaczy wydechowy, wydmuchowy. Jakby był wlotowy to by było intake.
Na zdjęciu to czujnik nr 5.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
A błąd dotyczący wlotowego byłby 65 Intake cam position sensor, malfunction.
Takie jest moje zdanie.
Według realoem wlotowy i wylotowy są inne.
PostNapisane: 24 października 2011, 17:09
Moje BMW: e46 328i
Hej,
Też mi wyskoczył taki błąd i też słyszałem, że to od czujnika położenia wałka. Nie wiem czy to wynik tego błędu, ale podczas jazdy autostradą nagle przestały mi chodzic ze trzy cylindry, spadła moc i wyskoczył check, wieczorem sczytałem błędy i oto co wyszło:
1) 18 NW_A - Error
error freqency : 255
logistic counter: 40
Poniżej był też "no signal"
2) 238 Burning fail cylinder 1
err freq:12
log. count: 39
MISFIRE CARB_A
MISFIRE CARB_B1
MISFIRE CARB_B4
3) 230 control frequence lambde probe Bank 2
err.. freq :1
log. count.: 38
... at the lean range to big
4) 241Burning fail cylinder 4
err.. freq :1
log. count.: 9
Misfire CARB_B1
5) Lambda regulating limit Bank 2
err.. freq :1
log. count.: 28
Mixture limit lean
6) Lambda control tolerance Bank 2
err.. freq :2
log. count.: 40
Deviation rich
7) 154 Unknown error location
err.. freq :2
log. count.: 37
Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don't exist in result record 7!
8) 227 lambda control tolerance Bank 1
err.. freq :1
log. count.: 39
Deviation Lean
9) 240 Burning fail cylinder 3
err freq:5
log. count: 39
MISFIRE CARB_A
MISFIRE CARB_B4
10 ) 239 Burning fail cylinder 3
err freq:5
log. count: 39
MISFIRE CARB_A
MISFIRE CARB_B4
Ciekaw jestem, czy czujnik może narobić takiego bigosu i czy to normalne, że np. jak teraz, check znikł sam z siebie, teraz wszystko śmiga ok. No, może obroty nie za równe ale z grubsza ok.
PostNapisane: 24 października 2011, 17:38
manik Hm.
Patrząc np na błąd 239 Burning fail cylinder 3, w moim wykazie: Cyl. 2 misfire detected jest podpowiedź:
Crankshaft speed/acceleration is
monitored by crank sensor. Time for
each cylinder combustion is
compared against avg. of others. If
time for cylinder 2 is longer, fault will set.
Po tłumaczeniu w google:
Obroty wału korbowego / przyspieszenie
monitorowane przez korby czujnika. czas na
każdego cylindra spalania
w porównaniu z AVG. innych. jeśli
czas na cylinder 2 jest dłuższy, błąd będzie
zestaw.
Ja na twoim miejscu bym wymienił ten czujnik położenia wałka rozrządu wylotowego, ponieważ jest z nim coś nie tak jak jest błąd. Powinieneś się też zainteresować sondę 2 przed katem (od cylindrów 4,5,6). Sprawdź jak się zachowują napięcia na tej sondzie. Być może ten błąd sondy wywala od czujnika wałka.
PS. Następnym razem wrzuć zrzut ekranu z INPY bo jest łatwiej czytać.
Ostatnio edytowano 24 października 2011, 18:05 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 października 2011, 17:59
Kod silnika: m52b20/28
serwis bmw zaleca wymiane wszystkich czujnikow polozenia walkow i wału
PostNapisane: 24 października 2011, 18:17
Taaaaaaaaaaaaaaa a najlepiej jeszcze u nich je kupić.
manik a tu jeszcze przemyślenia na temat podpowiedzi.
zestaw.
Być może to jest wina czujnika położenia wału? Może źle sczytuje i dlatego są niewypały. (to są tylko moje przemyślenia).
Ja na twoim miejscu najpierw bym wymienił czujnik położenia wałka rozrządu wylotowy (tylko oryginalny) i obserwował co się będzie działo.
PostNapisane: 24 października 2011, 19:25
Dzieki kamil za pomoc, troche rzucila swiatla na moje pytanie...poobserwuje jeszcze, a jak cos to wymienie ten nieszczesny czujnik...i tak jak mowie, jak wzrosna same obroty to na 99% wiem, ze bedzie taki blad w INPIE...no dobra, to cosik wiem juz wiecej :)
PostNapisane: 24 października 2011, 20:04
Kisiel a często się pojawia te podnoszenie obrotów? Jeśli naprawdę sporadycznie (nie przeszkadza w użytkowaniu auta) to ja bym na twoim miejscu tego na razie nie ruszał. Dopiero jak się nasili to bym się zajął tym problemem.
Możesz jeszcze sprawdzić, przeczyścić styki w kostce przy tym czujniku oraz obejrzeć przewody czy czasem nie są uszkodzone, tak dla pewności.
No i jak będziesz kupował już czujnik to tylko oryginał.
Ja wychodzę z założenia, że lepiej kupić pewny używany oryginał niż zamiennik.
A najlepiej nówka z ASO tylko wiadomo, że tanio nie jest. W tym przypadku ok 420 zł.
Pozdro
Kamil
PostNapisane: 25 października 2011, 05:21
No wlasnie nie...czasami jest tak, ze przez kilka tygodni jest ok, a czasami mu cos odbije i podnosi obroty (wtey blad sie generuje), ale puki co bardzo zadko sie to zdarza...
Tak bede chcial wlasnie zrobic w wolnej chwili :)
W tej kwesti sie zgadzamy jak najbardziej :)
Dzieki za pomoc kolego :piwo:
PostNapisane: 26 października 2011, 14:22
Moje BMW: e46 328i
Dziękuję za pomoc, też tak obstawiam, że to ten czujnik. Sprobuję go podmienić w weekend i zobaczę jak to wszystko się będzie sprawowało. Spostrzeżenia wrzucę po przetestowaniu nowego czujnika.
PostNapisane: 28 października 2011, 10:10
Wiec tak, za cholere nie moge sciagnac wtyczki z czujnika walka rozarzdu wylotowego...za cholere nie moge go sciagnac...naciskam te dwa motylki po bokach, wtyczka schodzi do pewnego momentu i koniec...masakra!!!!!!!Co dalej, czy wiciagnac czujnik i "na zewnatrz" probowac go odpiac??
PostNapisane: 28 października 2011, 18:17
Kiedyś jak wymieniałem chłodnicę miałem problem z ściągnięciem kostki od czujnika temperatury. Ale jakoś to rozruszałem i zeszło, ale się namęczyłem.
Wydaje mi się że lepiej jak jest na silniku, bo jest nieruchomy, a jak wykręcisz to go nie utrzymasz w ręku nieruchomo.
Może styki się zapiekły. Próbuj dalej, może się rozrusza albo potraktuj jakimś preparatem.
Tylko najgorsze jest to, że te plastiki to mają już swój wiek i lubią pękać.
PostNapisane: 28 października 2011, 20:56
Dokladnie kurde...dokladnie...bede musial jeszcze poprobowac...
PostNapisane: 30 października 2011, 06:24
Udalo mi sie...wyciagnelem czujnik, przeczyscilem go...we wtyczce bylo troche oleju :dobani: :dobani: ,przeczyscilem styki, wyczyscilem sam czujnik i zamontowalem go spowrotem. Tak wiec do obserwacji, ale jak byl olej najprawdopodobniej on zaklucal prace czujnika walka...zobaczymy co wyjdzie z tego czyszczenia ;)
PostNapisane: 30 października 2011, 08:51
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
W jaki sposob olej dostal sie do wtyczki?
Nie wiem jak w M54, ale w M52 byly problemy z pekajaca izolacja na zylach przewodow (pod glowna izolacja kabla) przy samej wtyczce. Izolacja od ciepla i starosci kruszyla sie i kable zwieraly do siebie. Gdzies pokazywalem nawet zdjecie jak to wyglada. Moze tu tkwi Twoj problem.
tu jest temat:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=57358
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
