Teraz jest 10 czerwca 2026, 10:17
 Tytuł: [E46] Świecące kontrolki ABS, ASC, hamulec ręczy,
PostNapisane: 17 października 2011, 09:54
Moje BMW: e46 330d
Witam, temat był juz omawiany ale u mnie jest kilka dodatkowych rzeczy. Świeci się kontrolka abs, asc, hamulec ręczny. Wskaźnik paliwa wariuje raz pokazuje tak a raz inaczej. Nie działa prędkościomierz i wskaźnik spalania. Czy ktoś spotkał się z czymś takim. Czy to wszystko to czujnik ABS? Czy ewentualnie jakieś inne sprawy. Dzięki i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] Świecące kontrolki ABS, ASC, hamulec ręczy,
PostNapisane: 17 października 2011, 11:48
Podlaczysz sie pod kompa, to bedziesz wstysko wiedzial. Poszukaj na forum, ktory czujnik jest odpowiedzielny za wyswietlanie predkosci (chyba lewy tyl), on jest glownym podejrzanym.
PostNapisane: 17 października 2011, 21:06
wymien tylny lewy czujnik absu - kup oryginal lub dobrej klasy podrobe
PostNapisane: 17 października 2011, 21:13
Moje BMW: e39 530d
ded, harnas621, czy czujnik ABS ma też wpływ na wskaźnik ilości paliwa w baku?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 października 2011, 22:42
podol, trzeba eliminowac usterki po kolei, tak jak pisze biały_wilk moze to pomoze.
PostNapisane: 18 października 2011, 15:50
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
kolego jezeli nie dziala tobie predkosciomierz to jest to nie tylni czujnik abs jak pisza koledzy lecz przedni. pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 18 października 2011, 16:54
Moje BMW: e39 530d
ded, ok, mnie tylko zastanawia jaki ma związek ten czujnik ze wskaźnikiem poziomu paliwa :zdziwko:
PostNapisane: 18 października 2011, 16:55
Moje BMW: F10 535d +
albo czujnik albo sterownik ABS
PostNapisane: 19 października 2011, 19:07
Kod silnika: m34b19
nie dawno miałem ten sam problem i za tym wszystkim stał czujnik ABS tylny lewy a co do wskaźnika spalania i ogółem tego ze nie pokazuje ile jest paliwa to czujnik poziomu paliwa są dwa a tu chodzi o ten z pompą paliwa
PostNapisane: 19 października 2011, 20:50
biały_wilk, z tego co wiem to siemens i ate robia czujniki, ktore dzialaja jak trzeba. Ate sam montowalem i nie mam zastrzezen.
PostNapisane: 20 października 2011, 10:18
Moje BMW: e46 330d
Dziękuje wszystki za odpowiedzi. Zamówiłem czujnik. Także dam znać jak wyszło po naprawie. A przy okazji czy ktos wie ja zdemontować manetke kierunkowskazu, przycisk komputera przestał działać. Podobno sa tam jakies cieńkie przewody. Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 października 2011, 10:24
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Też miałem problem z komputerem, nagle przycisk przestał reagować. W moim przypadku nie była winą manetka. Odkręciłem zegary i tam są dwie kostki, jedna odpowiada właśnie za komputer, wyjąłem ją, włożyłem ponownie i do dziś problem się nie pojawił. Także proponowałbym zacząć od tego, kosztów zero a chwila roboty, wystarczy odkręcić dwie śrubki.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 października 2011, 13:48
Moje BMW: e46 330d
W którym miejscu?
PostNapisane: 20 października 2011, 14:28
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Wykręcasz dwie śrubki przy szybce zegarów (u góry), delikatnie je wyciągasz i z tyłu masz kable z dwiema kostkami, jedna odpowiada za komputer (u mnie była biała), nie szarp tylko popatrz jakie mają zatrzaski. Jak dobrze pamiętam trzeba przycisnąć na zatrzasku i delikatnie wyciągnąć. Na pewno dasz sobie radę. Jak samo wyjęcie i włożenie nie pomoże to próbuj docisnąć kostkę, ewentualnie poruszać kabelkami. Problemu raczej szukałbym w tym miejscu a manetkę wykluczył.
PostNapisane: 20 października 2011, 14:48
Moje BMW: e46 330d
Ok, wielkie dzięki.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 13:55
Moje BMW: e46 330d
Witam pojechałem do mechanika, podłączył komputer i faktycznie wyskoczył czujnik lewego tylnego koła. Kupiłem oryginalny za 250 zł. Podłączyli go ale niestety nie dało to rezultatu. Powiedzieli, że będą sprawdzać całą wiąskę przewodów, najprawdopodobniej jest gdzies przerwa.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 21:55
albo wieniec abs-u zabrudzony czy tez uszkodzony
PostNapisane: 2 listopada 2011, 22:26
Kod silnika: m34b19
to był tylny lewy czujnik ABS wymiana pomogła i śmigam już ;p
PostNapisane: 5 listopada 2011, 13:39
Moje BMW: e46 330d
Mechanik twierdzi, że problem może tkwić w pompie ABS.
PostNapisane: 2 lutego 2017, 17:56
Kod silnika: N42B20A
Dzisiaj chciałem zaontować AUX i podczas montowania zapaliła się kontrolka abs asc i ręczny na zielono samochód nawet nie próbuje kręcić może wiwecie co to może być?
