Teraz jest 15 października 2026, 17:56
 Tytuł: Re: Polerka mechaniczna- sztuczki i kruczki
PostNapisane: 31 października 2011, 22:10
Kod silnika: m52
kolego tez mialem taki problem :) zrobilem najpierw malymi obrotami g3 mocno dociskajac biala twarda gabka pozniej zmienilem gabke na czarna lekkie dociskanie srednie obroty umylem auto po czym przystapilem do g10 miekka czarna gabka wolne obroty sredni docisk pozniej wysokie dosyc lekki docisk :) po wszystkim umylem auto i nawoskowalem :) niektorzy twierdza ze dobry wosk jest wstanie usunac te sloneczka nie jestem profesjonalista ale samoukiem
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 31 października 2011, 22:21
Kod silnika: BCY+
Wosk? Te słoneczka to raczej spolerować trzeba.
PostNapisane: 31 października 2011, 22:27
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
no a jak, Farecla, czyli nie masz pojęcia o tym co robisz :D
Zdziwię się jak spece zechcą się z autorem tematu podzielić tajnikami swojej roboty
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 31 października 2011, 22:35
Kod silnika: BCY+
Tutaj by sie Maksss przydał :) Przemo78 bodajże :ok:
PostNapisane: 31 października 2011, 22:51
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
biały_wilk napisał(a):
Nigdzie jednak nie ma skondensowanej choć małej wiedzy na temat polerki mechanicznej lakierów.
jest, jest
http://www.detailer.pl/blog/2011/01/pol ... ing-world/
PostNapisane: 31 października 2011, 23:04
Kod silnika: BCY+
jest, jest
Dziękuje :padam: :padam: Takiego czegoś szukałem również :)
PostNapisane: 1 listopada 2011, 10:47
Kod silnika: m52
beny ja nie mowie ze woskiem tylko niektorzy twierdza ze dobry wosk robi robote a takiego wosku napewno dobrego nie widziales na oczy bo te czeste przemazy sa tez spowodowane dziadoskim woskiem lub ktos zaduzo naklada dostalem porady od kolesia ktory pracuje w lakiernictwie 12 lat i zajmuje sie przewaznie tylko polorka i pomoglo sam mowi ze nalozenie dobrego wosku to podstawa a mowiac o dobrym wosku mam na mysl http://sklep.swissvax-detailing.pl/inde ... 200ml.html
PostNapisane: 1 listopada 2011, 11:07
Kod silnika: BCY+
prokot napisał(a):
To z pewnością wosk tuż po spolerowaniu. Trzeba dać mu się wypocić i spolerować raz jeszcze.
To na ten przykład nie jest wada lakieru tylko wosk... Więc skoro świeżo nałożony wosk zostawia refleksy, to jak może robić robote? Wosk to raczej zabezpieczenie lakieru przed atmosferą, solą itd...
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:44
Moje BMW: 530d 01' Turing
jest, jest
Super !!!! :super:
PostNapisane: 1 listopada 2011, 21:54
Kod silnika: m52
kolego przerabialem to samo troche sie nameczylem g3 i g10 ale sie udalo bo auto w cieniu stalo git a na sloncu porazka niektorzy uwazaja za cudowny srodek na ta bolesc sam mialem kupic ale obylo sie http://allegro.pl/meguiar-s-swirlx-srod ... 16397.html nie wiem czy to przynosi rezultat
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:23
Moje BMW: E 46 330d
recznie usuniesz Meguiars'em Ultimate Compound+techwax 2.0 i jest git.Mysle nad zakupem polerki mechanicznej Meguiars'a...
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:46
Moje BMW: E39 520i
W moim przypadku Swirlx Megsa dał radę i swirle znikneły :hyhy:
Tutaj masz moją pierwszą zabawę z polerką
viewtopic.php?f=25&t=100499
Pozdro
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:59
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Ja polecam to forum: http://forum.kosmetykaaut.pl/ . Znajdziesz tam wiele informacji na ten temat.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 3 listopada 2011, 13:39
Moje BMW: E46 330CI
Koledze chodzi o mechaniczne, ja ręcznie zawsze robiłem ale to raczej tylko dłużej się schodzi na początku jakieś tempo do zlikwidowania rys wyrównania potem glinką i na koniec wosk i MUSI BYĆ CACUŚ
PostNapisane: 3 listopada 2011, 15:11
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Guzik prawda :) Jak lakiernik pracuje od 12 lat głownie w polerkach, i wciąż poleca Farecle to do podawania padów się nadaje, a nie do polerowania.
Taki cytat z innego forum odnośnie tego co mówisz o dobrych,drogich woskach" "Dobrze przygotowany lakier to 98% wyglądu. Reszta to LSP, nieważne czy za 3000pln czy 300pln. Za 25pln też się da."
Generalnie obojętnie jakiego byś wosku nie użył to nie zakryje on rys. Swirle trzeba spolerować. Możesz je delikatnie zamaskować jakąś politurą/glazem, ale to wszystko.
Tempo to można polerować sobie koła w rowerze, a nie lakier :wstyd:
Glinka po polerowaniu?? :zdziwko: Boje się pomyśleć jak wygląda Twój lakier w słońcu i pod halogenem po takich zabiegach..
PostNapisane: 3 listopada 2011, 16:14
Kod silnika: m52
ja nie mowie ze jedzie Farecle gdzie tak napisalem
on mi polecal 3m ale niechcialem wydac na pasty ponad 350 zl ;]
sam twierdze ze 3m sa leprze ale sa drogie
