Teraz jest 26 września 2026, 06:43
 Tytuł: e36 problem z paliwem?????
PostNapisane: 2 listopada 2011, 21:07
Moje BMW: e36 coupe
Witam mam problem ze swoim compactem 1.6 mianowicie kiedy auto postoi np dluzej niz 40min pojawia sie problem z odpaleniem silnika ,trzeba dlugo krecic zeby zapalilo a jakl juz zaczyna odpalac jest tak jakby zaczynal lapac na 2 potem 3 i wkoncu 4 cylindry wkoncu odpala i jest ok kiedy go zgasze iznomwu odpale odrazu to pali na strzala , wyglada to tak jakby brakowalo paliuwa przy rozruchu, wymienilem regulator cisnienia paliwa ,czujnik temperatury ,swiece ,kable i niemam wiecej pomysłow prosze o pomoc
 Tytuł: Re: e36 problem z paliwem?????
PostNapisane: 2 listopada 2011, 22:18
Kod silnika: m52b20/28
wymien pompe paliwa
PostNapisane: 3 listopada 2011, 09:25
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
spróbuj wstawic zaworek zaraz za pompa taki który powoduje ze paliwo sie nie cofa pózniej ewentualnie pompa http://allegro.pl/zawor-zaworek-zwrotny-paliwa-6mm-8mm-10mm-12-mm-i1896944833.html
PostNapisane: 3 listopada 2011, 14:25
Moje BMW: e36 coupe
ok zaworek zamuwiony a jezeli pompa była by uszkodzona to niepowino np brakowac mocy i byc spadku w dynamice ???bo jak juz odpali to normalnie jezdzi i nawet sie niedlawi ....???
PostNapisane: 3 listopada 2011, 16:16
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
i filtr paliwa tez wymień
PostNapisane: 3 listopada 2011, 18:47
Moje BMW: e36 coupe
filtr paliwa wymieniony z 2 tyg temu zapomnialem dopisac
PostNapisane: 4 listopada 2011, 16:24
Moje BMW: e36 coupe
zmieniłem zaworek i dalej to samo ?
PostNapisane: 4 listopada 2011, 18:11
Kod silnika: M 40
zaworek wstawiłes na wezyku zasilania nie na powrocie paliwa ? oczywiscie zwróć uwage na kierunek przepływu na zaworku !!!!
PostNapisane: 4 listopada 2011, 18:32
Kod silnika: M 40
lub w chwili gdy auto nie chce ci odpalic podłacz pompę na krótko bez krecenia rozrusznikiem niech przepompuje troche paliwa będziesz słyszał czy leci wtedy bedziesz pewny ze jest paliwo w wężach i po takiej opcji na krótko spróbuj zakrecic juz na normalnym podłaczeniu pompy. Jezeli odpali to juz wiesz pompa. mozesz podłaczyc zasilanie do sprawdzenia oddzielne lub skorzystać z tych fotek ponizej oczywiscie bez sciagania wezy bo nie sprawdzamy wydajnosci. przy okazji sprawdz przekaznik
PostNapisane: 8 listopada 2011, 22:12
Moje BMW: e36 coupe
kiedy podam prad na krotko i napompoj paliwa auto pali na strzala wiec to bdzie wina pompy zamuwilem nowa boscha jutro zmienie to dam znac pozdrawiam
PostNapisane: 9 listopada 2011, 08:07
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
A skąd taka pewność, że to jest problem z paliwem.
Ja na twoim miejscu w pierwszej kolejności bym pojechał na kompa i sprawdził czy w pamięci są błędy.
Być może jest to wina któregoś z czujników.
A sprawdzałeś ciśnienie jakie podaje pompa paliwa?
PostNapisane: 9 listopada 2011, 21:47
Moje BMW: e36 coupe
cisnienia nie sprawdzalem a na ecu zero błendów
PostNapisane: 9 listopada 2011, 22:18
Moje BMW: E38 740 V8, E39 525
Wymień zawór zwrotny na liswie wtryskowej, być może dlatego ucieka ci cisnienie paliwa z listwy, jezeli masz nowy regulator cisnienia to montowanie zaworu naprzewodzie zasilajacym zaraz za pompa jest bezsensu.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 14:26
Moje BMW: e36 coupe
ma ktos moze jakies foto jak wyglada ten zawor zwrotny na listwie w moim m43 1.6 ??
