Teraz jest 18 czerwca 2026, 04:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E36 na zimnym pali a na ciepłym nie pomocy
PostNapisane: 6 listopada 2011, 22:21
Moje BMW: 540i i 740i 328 cab
sa dwa czujniki jeden do kompa drogi do wskaznika czasem sa razem zintegrowane. ale w bmw czesto sie kable lamia i moze akurat sie ktorys zalamal.podlacz najpierw kompa i popatrz na parametry
PostNapisane: 7 listopada 2011, 14:51
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Dziś z rana odpalił za pierwszym kopem wszystko grało obroty i przyspieszenie.Po chwili ja wskazówka tęp cieczy chłodzącej przekroczyła niebieskie pole znów zaczęło się słabsze przyspieszanie i gdy dam gaz w podłogę dusił się czasem zgasł mi na drodze i długo kręciłem żeby odpalił.Odłączyłem przepływke to silnik prawie zgasł ale chodził przejechałem się trochę to było gorzej nie chciał przyspieszać jak na te 150KM objawy były takie same a gdy podłączyłem przepływke s powrotem to też silnik prawie zgasł ale chodził i dalej było to samo :( już nie wiem co mam robić.....A mam pytanie od obudowy filtra powietrza wychodzi jakiś czujnik do czego on służy?? z dwoma przewodami??
PostNapisane: 7 listopada 2011, 15:19
Moje BMW: e46 330dTA
Habzik napisał(a):
[...]A mam pytanie od obudowy filtra powietrza wychodzi jakiś czujnik do czego on służy?? z dwoma przewodami??
Co to mulenia na ciepłym to obstawiał bym czujnik położenia wałka rozrządu.
A co do powyższego pytania to gdzie znajduje się u Ciebie jakiś czujnik na filtrze?
Bo raczej w filtrze czy też na filtrze nie ma żadnych czujników.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 15:58
Mam nadzieje że dacie rade zobaczyć bo 1 raz wstawiam foty na forum.
Widać z obudowy filtra takie coś mam z tego wychodzą 2 przewody i jeden idzie do przepustnicy a drugi gdzieś biegnie pod osłoną kolektora dolotowego do czego to jest??
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:08
LEGO napisał(a):
cytat z innego forum "Otwór jest od termostatu obiegu wody do podgrzewania przepustnicy" iwec juz wiem
źródło:http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1944&start=0
NR 10
więc jeżeli Twój czujnik ma nr 1730682 (nr oem: 13541730682) to jest to ten termostat: http://www.oryginalneczesci24.pl/czesci ... 30682.html
Ostatnio edytowano 7 listopada 2011, 17:13 przez szosti, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:12
A on może mieć coś wspólnego z moimi objawami ?
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:48
Czytałem tu na forum i znalazłem takie coś
Toudi napisał(a):
Jest jeszcze inna opcja. Mianowicie że reduktor puszcza gaz i dlatego na ciepłym jest problem z odpaleniem. Gaz powoli uchodzi do kolektora, a przy rozruchu tyle go napompuje że silnik tego nie może przepalić. Przy wtryskach gazu często gaż ulatnia się króćcem podciśnieniowym w reduktorze, natomiast w instalacjach drugiej generacji nie trzyma zawór na reduktorze. Tak czy tak jeżeli zakręcisz gaz tak jak pisali koledzy to dowiesz sie czy tu jest problem.
southOFheaven, rozruch podejrzewam jest z benzyny i to nie jest problem zbyt bogatej mieszanki na gazie :(
Jak wy myślicie po tym wszystkim??
PostNapisane: 7 listopada 2011, 18:07
odlacz sondy lambda i zobacz co sie dzieje
PostNapisane: 8 listopada 2011, 15:53
Dziś na praktykach podpoiłem się pod kompa i wyskoczył że czujnik położenia wału padł
Postaram się na dniach wymienić i dam znać mam nadzieje że to to, dzięki za pomoc wszystkim i pozdrawiam xD
PostNapisane: 8 listopada 2011, 22:35
ciesze sie ze znalazles problem. i zobacz o ile latwiej jest gdy najpierw podlaczysz pod komp.Nietrzeba tracic czasu.
Pozdrawiam mat
PostNapisane: 11 listopada 2011, 19:54
Witam dziś wyciągnąłem czujnik i były urwane przewody wszystko zrobiłem jak trzeba i dalej takie same objawy ;( ... z ciekawości na pracującym silniku odłączyłem czujnik położenia wału silnik nawet się tym nie przeją żadnych efektów .... niektórzy piszą że jak się odłączy czujnik wału to samochód zgaśnie a mi pracował co się dzieje??
PostNapisane: 19 listopada 2011, 15:03
Witam dziś wymieniłem czujnik położenia wału Bunia śmiga jak nowa xDDDDD banan na twarzy i jazda dzięki wszystkim pozzdro z Zamościa
bY Habzik --->
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
